Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Довольно знакомая штука.
Я это собирал - "Радио" №5 2006г.
Схема немного другая, но здесь тоже шунт, для стабилизации тока покоя.
Вообщето это совершенно разные вещи. У меня ун из ОК_ОБ и выходной каскад . Вообщето это упрощенный до непличия суховик, что позволяет довольно спокойно освоить весьма глубокоосные уси. И самому понять эту концепцию.
Значит промахнулся. Но надежность у него отличная.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
А чистая моща какая? Чувствительность по входу? КПД примерный? Подскажите плиз, а то нет возможности журнал глянуть, я в двухстах километрах от своего компа с архивами "Радио"..(((
Это про мой?
Основные технические характеристики
Номинальное входное напряжение, В...................1
Входное сопротивление, кОм .....100
Номинальная выходная мощность, Вт,
на нагрузке 4 Ом...........100
на нагрузке 8 Ом............50
Полоса рабочих частот, Гц . .10...30000
Коэффициент гармоник в полосе частот, %, не более........0,1
Для сабвуфера самое то.
вот копия статьи из журнала
http://www.radioelectronika.ru/?mod=cxe ... ema&id=574
Так при таком питании обычно 50-60ватт на 4ома,30-40 на 8. это при -/+32вольт.У Чивильчи гдето 60-70ватт.Там использование напряжения питания хуже.AcousticManiac писал(а):А чистая моща какая? Чувствительность по входу? КПД примерный? Подскажите плиз, а то нет возможности журнал глянуть, я в двухстах километрах от своего компа с архивами "Радио"..(((
Диман_д, благодарю, почитаемс). Максим, ох, не разбивайте мне, неопытному, сердце
че, совсем-совсем никак там сотни не будет?
Вот расчет мощности .10% в данном случае можно скинуть.Офф я не разбиваю..AcousticManiac писал(а):Диман_д, благодарю, почитаемс). Максим, ох, не разбивайте мне, неопытному, сердцече, совсем-совсем никак там сотни не будет?
- (39.76 КБ) 952 скачивания
А что это за Q6 такой странный? или туда можно поставить пару к 2n5551? а то 1T322 какой то непонятный
И хотелось бы знать хотя бы предположительные характеристики звуковые...
Чувствую греется он ппц как...
А так по схеме довольно простой получился
[AMS]
ток покоя поставь 30ма и все. Греться не будет. Транзисор желательно германиевый,импорт или наш.Оптимально ГТ308 ,ГТ322, П401-416 или импортные AG128 ( или аналогичные ).Древние МП-шки не катят.
ОФФ 1Т вообщето военная версия ГТ , то есть более качественное изготовление
Где ж я такие тразисторы возму
Германия нету нисколько...
[AMS]
Серию П можно легко встретить в старых радиоприёмниках, переносных. Практически любых. Иногда и ГТ (1Т) тоже.
В любом селекторе советского ТВ есть ГТ 346.Или ставить в шунт транзисторы аналогичные предвыходным.Но потребуется корректировка тока покоя. Вроде у телефоннике этот вопрос рассматривался
Хотя нет я пошутил, в принцепе достать реально только тормозить не надо
[AMS]
То есть я правельн понимаю что один транзистор 2н5551 а другой ГТ?
[AMS]
Попробую сам печатку накалякать в размер стандартного усилка радиотехники
[AMS]
В свете последних экспериментов с УМЗЧ на основе схемных решений усилителей И.Т.Акулиничева и перекрестносимметричных УМЗЧ на TDA 20** как то сама собой родилась идея создать перекрестносимметричный мостовой УМЗЧ на транзисторах взяв за основу одну из своих рабочих схем. К достоинствам Акулиничева прибавятся достоинства П.Шкритека и Наиля Мухамедзянова.
