PIC16F630 не работает программа
dr.faust
Сообщение dr.faust »
; Multi.asm
; Автоколебательный  мультивибратор.
; PIC16F84A      Кварц 4 мГц.
            LIST        p=16F84A    ; Установка типа микроконтроллера.
            __CONFIG    03FF1H      ; Бит защиты выключен, WDT выключен,
                                    ; стандартный XT - генератор.
; Определение  положения  регистров  специального  назначения.
Status      equ         03h         ; Регистр выбора банка.
TrisB       equ         06h         ; Регистр выбора направления работы выводов порта В.
PortB       equ         06h         ; Регистр управления защелками порта В.
; Определение  названия  и  положения  регистров  общего  назначения.
Sec         equ         0Ch         ; Счетчик времени полупериода.
; Определение места размещения результатов операций.
F           equ         1           ; Результат направить в регистр.
            org         0           ; Начать выполнение программы с адреса 0 PC.
            goto        Start       ; Переход в ПП Start.
;                          Текст рабочей части программы.
; Установка направления работы RB0 - на выход.
Start       bsf         Status,5    ; Перейти в 1-й банк (установить в 1 5-й бит
                                    ; регистра Status).
            movlw       .0          ; Записать константу 0 в аккумулятор (W).
            movwf       TrisB       ; Скопировать 0 из W в регистр TrisB.
            bcf         Status,5    ; Перейти в 0-й банк (установить в 0 5-й бит
                                    ; регистра Status).
; Определение времени полупериода (закладка константы в регистр Sec).
            movlw       .32         ; Записать в регистр W константу .32
            movwf       Sec         ; Скопировать .32 из W в регистр Sec.
; Формирование на выводе RB0 нулевого уровня.
            bcf         PortB,0     ; Установить на выходе защелки RB0 ноль.
            nop                     ; Калибровочный машинный цикл.
            nop                     ; -------------"--------------
Pause_1     decfsz      Sec,F       ; Декремент содержимого регистра Sec с помещением резуль-
            goto        Pause_1     ; тата декремента в этот же регистр.
                                    ; Если этот результат не=0, то осуществляется переход
                                    ; в ПП Pause_1 ("закольцовка" в этой ПП).
                                    ; Если =0, то программа исполняется далее.
            movlw       .30         ; Записать в регистр W константу .30
            movwf       Sec         ; Скопировать .30 из W в регистр Sec.
; Формирование на выводе RB0 единичного уровня.
            bsf         PortB,0     ; Установить на выходе защелки RB0 единицу.
            nop                     ; То же самое, что и для нулевого уровня,
            nop                     ; только "закольцовка" происходит в ПП Pause_2.
Pause_2     decfsz      Sec,F       ; ------------------"-------------------
            goto        Pause_2     ; ------------------"-------------------
            goto        Start       ; Переход на новый полный цикл программы.
            end                     ; Директива конца программы (всегда последняя снизу).
Изначально программа для PIC16F84A. Я переопределил регистры и заменил идентификатор процессора, но в Протеусе ничего не работает. Среда - MPLAB. На 16F84 все прекрасно работает. Что исправить? В MPLAB процессор выставлен f630, на встроенном симуляторе все отрабатывает как и должно.
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
uldemir
Re: PIC16F630 не работает программа
Сообщение uldemir »
первая грубая ошибка, что бросилась в глаза (дальше даже не смотрел):
у 630-го микроконтроллера там нет ОЗУ. Прежде чем "переносить" программу на другой микроконтроллер потрудитесь почитать даташит на него. Еще посмотрите какая периферия у него наличествует. Возможно, перед тем как выводы использовать как цыфровые, надо сделать дополнительные телодвижения... итд.
p.s. и кстати, у него даже нет порта B :shock:
Последний раз редактировалось uldemir Чт янв 12, 2012 23:32:48, всего редактировалось 1 раз.
dr.faust
Спасибо, пробую. :)
UPD: PortB обозвал PortC, адреса его
otest
Сообщение otest »
Если Протеус не работает ,то тема в другом разделе
Что исправить?
А что именно не работает?
dr.faust
В железе еще не проверял, в Протеусе выходы отмечены серыми квадратами (вроде так обозначается работа на вход).
Биты trisC по-всякому пробовал выставлять, не в них проблема.
Регистр Sec определил как 21h, все так же
alex_p_82
Сообщение alex_p_82 »
Покажите исправленный исходник
dr.faust
#include p16f630.inc
            LIST        p=16F630
            __CONFIG    03FF1H
Status      equ         03h
TrisC       equ         07h
PortC       equ         07h
Sec         equ         21h
F           equ         1
            org         0
            goto        Start
Start       bsf         Status,5
            bcf	        TrisC,4
            bcf         Status,5
            movlw       .32
            movwf       Sec
            bcf         PortC,0
            nop
            nop
            goto        Pause_1
            movlw       .30
            movwf       Sec
            bsf         PortC,0
            nop
            nop
            goto        Pause_2
            goto        Start
            end
alex_p_82
Вы понимаете смысл этой строчки?
bcf           TrisC,4
dr.faust
Да. Установить бит 4 регистра TrisC в ноль > сделать RC4 работающим на вход. Пробовал менять на bsf, ничего.
Последний раз редактировалось dr.faust Пт янв 13, 2012 00:06:40, всего редактировалось 1 раз.
alex_p_82
А работаете вы с каким битом?
dr.faust
Исправил на рабочий бит. Все так же.
alex_p_82
Мой вам совет , возьмите скачайте даташит на pic16f630, откройте страницу 28, и посмотрите как делается инициализация порта С.
dr.faust
bcf STATUS,RP0 ;Bank 0
clrf PORTC ;Init PORTC
bsf STATUS,RP0 ;Bank 1
movlw 0Ch ;Set RC<3:2> as inputs
movwf TRISC ;and set RC<5:4,1:0>
;as outputs
Делал так. Не помогает.
            LIST        p=16F630
            __CONFIG    03FF1H
Status      equ         03h
TrisC       equ         07h
PortC       equ         07h
ANSEL	    equ         91h
Sec         equ         21h
F           equ         1
            org         0
            goto        Start
Start	    bcf 	STATUS,5 	;Bank 0
	    bsf 	STATUS,5 	;Bank 1
	    movlw 	01h 		;Set RC<3:2> as inputs
					;as outputs
            movlw       .32
            movwf       Sec
            bcf         PortC,0
            nop
            nop
            goto        Pause_1
            movlw       .30
            movwf       Sec
            bsf         PortC,0
            nop
            nop
            goto        Pause_2
            goto        Start
            end
alex_p_82
Одну строчку потеряли (самую важную), посмотрите еще раз.
dr.faust
clrf ANSEL ;digital I/O
только в 16F676 есть.
uldemir
Сообщение uldemir »
может у вас проблемы с протеусом. вроде криминала больше не вижу. только хочу добавить если пишете
то это писать совсем не нужно
Status      equ         03h
TrisC       equ         07h
PortC       equ         07h
F           equ         1
оно там уже написано
alex_p_82 писал(а):Одну строчку потеряли (самую важную), посмотрите еще раз.
у 630-го нет АЦП - она не нужна.
dr.faust
uldemir, я тоже так думаю. Сейчас таки прошью, посмотрю, работает ли в железе.
alex_p_82
Ёлы палы :facepalm: , почему 1 , а не 0
dr.faust
так же.
alex_p_82
Что также?
Закрыто
