переговороные устройство на 6 абонентов из телефонов
Сообщение daimon1004 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Интересует, есть ли возможность сделать из обычны телефонных трубок (наподобие проводных телефонов Alcatel Temporis 03 silver и тому подобных), использовав их без АТС для связи между абонентами в соседних комнатах и на лоджии в 4-х комнатной квартире. То есть сделать каким-то образом нечто наподобие такого варианта - TP-6AC (связь абонента "каждого с каждым"), чтобы можно было бы вызывать не все подряд при спаренной линии, а какого то конкретного абонента. Жду от Вас ссылок, предложений, вариантов. С уважением, Дмитрий.
Сообщение sergeisams »
А самому поиском воспользоваться не судьба ? :lol: :P
http://lib.qrz.ru/node/5752 - например.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
daimon1004 писал(а):....чтобы можно было бы вызывать не все подряд при спаренной линии, а какого то конкретного абонента...
Но тут же понятно и ежу наверное что нужна идентификация каждого абонента из этих шести...
по простому этого не сделать, если только использовать семижильный кабель и нужного абонента выбирать тупо переключателем нужной линии...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Димон126 »
чото подобное видел в древнем журнале радио за 60е годы., там это было вообще на реле, и требовало оператора... автору неплохо было бы уточнить создаваемая мини атс должна быть автоматической или можно вариант с использованием пульта оператора?
Здравствуйте! Как я и говорил - нужен вариант, похожий на вот этот вариант - связь каждый с каждым, а не через пульт является здесь приоритетом: http://www.telecamera.ru/catalog/Domofo ... TY0ODAzODs
Переговорное устройство Commax TP-6AC - характеристики таковы, что может осуществлять через четырех жильный провод связь с 6 ю абонентами. Получается мне нужно делать нечто вроде мини АТС? Или с нуля начать делать абонентские устройства?
Сообщение Brigadir »
Вам придется делать мини АТС. Схема не сложная. В качестве коммутатора выступает любой счетчик последовательного счета, например 561 ИЕ 8, регистр и т.п. То есть у Вас на телефонном аппарате есть диск, который выдает энное количество последовательных импульсов(например 8 выдает 8 импульсов), счетчик передвигает единицу на 8 позиций и открывает выход номер 8(далее коммутируется абонент номер 8 ). То есть 2 - 3 логические микросхемы на коммутацию, одна микросхема - генератор вызова и 1 микросхема - генератор занято/свободно. Такая АТС дает возможность переговариваться двоим одновременно(всего лишь). Если нужно переговариваться большему иколичеству абонентов. то придется делать многоканальную АТС, схема которой усложняется в Энное количество каналов. (для Вашей АТС на 6 абонентов максимально = 3 канала 3х2 = все шестеро могут трепаться одновременно). Проще всего АТС делать на шаговом реле. (схема примитивная). Или на поляризованых релюшках (двух обмоточное реле). Можно и на логике(немного сложнее). на 155, 555,561 серии и т. п. Вариантов - тьма! :))
А поболтать?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Ну как ты легко это всё разрисовал....
Нарисуй ему хоть блок-схему... а мне думается что ему нужна конкретная схема... и тем более которая проверенна
ps вот мля советчики :))
Спасибо за советы. По поводу телефонов - хочу использовать обычный кнопочный проводной телефон (желательно даже такого типа - он мне чем то напоминает переговорную трубку домофона - http://orion10.ru/prod.php?itemID=923482). Возможно ли использовать кнопочный телефон и сделать простую мини АТС на 6 абонентов? Предложите также варианты с логикой. Жду от Вас сообщений.
UA3ELR - Вы абсолютно правы - нужна конкретная схема. Спасибо за понимание. :))
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Спасибо то же за понимание :)
Кстати, подойдет ли такой вариант: http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=206?
daimon там есть текст(я про схему) = читайте внимательно. Не подойдет.
Ну если Вам лень, сам спрошу у Гугла схему АТС. Я мог и сам набросать схемку, но напрягать мозг ей Бо, не хочется. Не мне это надо.
А поболтать?
Поисковая система ни одной схемы не нашла. А ведь была мини АТС на 10 абонентов...по моему в журнале Радио. Ни год, ни номер не помню. И Света нынче занята, у неё бы спросить, она точно всё помнит.
Значит: сочиняйте схему сами. Вы же ребята умные. Здесь студентов много. А я ушел коньяк потреблять(что то приболел маненько). Удачи Вам.
Логика такая: снимаем трубку - включается линия(реле). Далее - номеронабиратель, не важно, дисковый или кнопочный -лишь бы в импульсном режиме. Каждая цифра на кнопке = количеству импульсов в линию. Это выбор абонента. То есть Вам нужен преобразователь последовательного потока импульсов в параллельный(рекомендую регистр 1561ПР1 или 4094(имп) или 14049 (это тоже самое). Это регистр с защелкой(с памятью). Выход регистра подключит Вам нужного абонента(через реле, разумеется). С генератора вызова пойдет писк размахом в 100 вольт(80 - 120 вольт). Это вызов. Абонент снимет трубку и и сработает его реле, вызов отключиться и болтайте с ним. Абонент кладет трубку - генератор = Занято!. Всё. Делайте, изобретайте! Напряжение в линии (разговорное) - порядка 40 вольт. Постоянное,разумеется.
А поболтать?
Сообщение FANTASTRON »
Автоматическая телефонная станция на 10 абонентов
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/tel58.shtml
http://www.vksn.narod.ru/link/ats10842.html
Бесконтактная АТС
http://www.vksn.narod.ru/link/ats486.html
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Спасибо Фантомасу :)) Именно про последнюю ссылку я и говорил - была такая статья в журнале Радио. я эту схему собирал в те годы = работает на 100%.
А поболтать?
Большое спасибо за ссылки! Буду разбираться.
Вопрос такой - можно ли в схеме "бесконтактная АТС" заменить трансформатор уже готовым БП с выходным постоянным напряжением 60 В при токе до 0,5 А? Затем при помощи резистивного делителя напряжения подбором резисторов получить на выходе - 60 В, 48 В, 9В?
Мда. Глянул у себя в магазине Электроника - не могу найти таких БП на такое большое напряжение. Скорее всего придется делать. Есть у кого нибудь на примете магазин, торгующий такими недорогими БП? Заранее благодарен за ссылку.
Нашел такой ТАН : подойдет? http://www.chipdip.ru/product/tan-228.aspx
