Стабилизатор напряжения на ОУ
HackSign
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте форумчане.
Подскажите пожалуйста, как рассчитать сопротивление R3 стабилизатора на операционном усилителе. Или хотя бы подскажите литературу, пожалуйста, где это можно прочесть.
Схема стабилизатора приведена ниже.
- стабилизатор напряжения на ОУ. схема сделана в Multisim
- (101.67 КБ) 2965 скачиваний
Не стремись познать всё сразу, чтобы не стать во всём невеждой.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Re: Стабилизатор напряжения на ОУ
R3 выбирается исходя из желаемого тока стабилитрона (см. datasheet на стабилитрон).
Ток стабилитрона Iст = (Vвых - Vст) / R3.
Vвых = Vст * (R1 + R2) / R1.
Отсюда Iст = Vст * ((R1 + R2) / R1 - 1) / R3.
R3 = Vст * ((R1 + R2) / R1 - 1) / Iст
P.S. У такой схемы стабилизатора могут быть проблемы с начальным запуском. Лучше добавить резистор с + питания на стабилитрон.
Нужно учесть, что у стабилитронов есть минимальный ток стабилизации. Для КС133 это 3мА, а обычно берут с запасом, 5...15 мА. Еще, для рядового ОУ даже несколько миллиампер выходного тока - уже заметная нагрузка, а ведь еще что-то подключено будет? Так что не помешает (но очень поможет) поставить на выход эмиттерный повторитель, может даже на составном транзисторе (Дарлингтона).
- Сэр Мурр
- Модератор
Что-то у мя сомнения по поводу работоспособности схемы. Нельзя оба входа ОУ подключать к выходному напряжению. Лучше так- опорное (образцовое) к входу + вход - оставить на прежнем месте.
Похоже - это очередная задачка для студента.
Я не лезу = пусть сам думает. (зачем у преподавателя отбирать его "хлеб")
А поболтать?
Гляньте сюда: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1084.pdf
Внутренняя схемотехника - не то ли, что хочет автор?
HackSign
Спасибо огрмное, Леонид Иванович!!! Ваш совет очень помог! Да, на самом деле это лабораторка, но схема в мультисиме работает. Премного благодарен за совет!
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Сэр Мурр писал(а):Нельзя оба входа ОУ подключать к выходному напряжению. Лучше так- опорное (образцовое) к входу +
Это же классика. Так очень часто строили стабилизаторы в эпоху, когда не было интегральных. Источник опорного напряжения в виде параметрического стабилизатора имеет не очень высокий коэффициент стабилизации, вот и питали его стабильным выходным напряжением. Единственное, у таких схем иногда бывали проблемы с начальным запуском - порой требовались дополнительные цепочки. Вот подобная схема из, можно сказать, настольной книги того времени "Применение прецизионных аналоговых микросхем". Начальный запуск обеспечивают резисторы 22 кОм.
- (35.3 КБ) 12321 скачивание
Я же давал выше даташит на LM-ку, интегральный стабилизатор. В нём есть структурная схема, которая представляет собой как раз то, что хотел автор
