ЧайХана. А не выпить ли чаю-кофею!? :)
Иногда я прерываюсь на:
Чай
124
49%
Кофе
66
26%
Остыл уже, суну в кружку паяльник с термостатом подогрею..
24
10%
Пью чай из гранёного стакана!
33
13%
Пью чай из пиалы.
5
2%
Всего голосов: 252
Сообщение D.VOVA »
Самое простое и дешёвое решение это аналоговый датчик ТС1047А (25 руб. у Михаила Семёнова, mkpochtoi) и его выходной сигнал на вход АЦП ATtiny13-10SU. А дальше поле для фантазий программиста и конструктора.
Если просто тремя светодиодиками температуру отображать и с терморезистором в качестве датчика, то я уже предлагал схемку (повторяю её, см. приложение).
Индикатор освещённости или температуры..pdf
(46.37 КБ) 461 скачивание
MIF
Сообщение MIF »
D.VOVA писал(а):Самое простое и дешёвое решение это аналоговый датчик ТС1047А (25 руб. у Михаила Семёнова, mkpochtoi) и его выходной сигнал на вход АЦП ATtiny13-10SU. А дальше поле для фантазий программиста и конструктора.
Так и знал что этим закончится.. :) Кашачьи лапы дивана требуют. :)))
Учитывая, что у нас посреди зимы сегодня +5,8С - :shock: Даже боюсь предположить какое будет лето! :roll: В связи с этим напоминаю, что в схеме нужно заложить возможность охлаждения. Иначе, как тут уже упоминали Коты, в жару долго ждать придётся пока остынет или дойдёт до кондиции любимый напиток чай или кофе.
Вентилятор можно располагать снизу(пыль поднимать будет) как у подставки для охлаждения ноутбуков, так и сверху (может муху затянуть), а можно охлаждать и пояс вокруг кружки. В любом случае я вижу это приспособление в виде подставки. Питание можно использовать USB +5В, к нему и выносной БП найти не сложно, если что.
Миниатюрность я не поддерживаю в таком вопросе.
Что касается аналоговых датчиков.. Они не намного дешевле цифровых. 10 шт. DS18B20 через e-bay обойдутся чуть более 300 рублей. Вообщем это дело любителя конечно.
Можно пойти и другим путём - доступность деталей и возможность к повторению шипящими на МК Котами. В этом случае нужен доступный термостабильный элемент, что вырисовывает TL431.
Да и, самое главное - эту штуковину-приспособу нужно как-то по Кошачьи назвать!!! ;) Объявляется конкурс на лучшее название - приставки для термоконтроля кружки с напитком. :)
КАР. ТИМ не предлагать! :)))
Сообщение просто КОТ »
Вобщем на днях згоняю в местный магазинчик. Какие там будут -- те и будут распространёнными. . . :))) :))) :)))
И ты врёшь!!! © Vladisman
MIF
Сообщение MIF »
просто КОТ писал(а):Вобщем на днях згоняю в местный магазинчик. Какие там будут -- те и будут распространёнными. . . :))) :))) :)))
Хех :) Интересный подход.
Потому, наверное, у всех котов и разная расцветка шерсти, все гуляют по разному. :))
А я бы начал с внешнего вида устройства и рассмотрения его функциональности. От этого бы и на стенку прыгал. :)
Внешний вид думаю будет следующий: Неболшая квадратная платка с МК и RGB светиком. От неё 3-проводной кабелёк сантиметров 15, на конце которого будет герметично запаянный (термоусадка?!) датчик. Датчик в кружку и ждём появления зелёного цвета!
MIF
Сообщение MIF »
просто КОТ писал(а):Внешний вид думаю будет следующий: Неболшая квадратная платка с МК и RGB светиком. От неё 3-проводной кабелёк сантиметров 15, на конце которого будет герметично запаянный (термоусадка?!) датчик. Датчик в кружку и ждём появления зелёного цвета!
Не просто КОТ,- это будет просто ПП с детальками, а нужна конструкция, концепт! :)
При чём, желательно его придумать не для литья в пластике, чего у рядового Кота дома нет, а с использованием каких-то доступных элементов корпуса из того что вокруг имеется.
Вот например блин от ЖД - блестящий и красивый, с отверстием посередине, на него вполне уместится кружка и снизу можно вдувать охлаждающий воздух. А вот куда датчик к кружке или в жидкость прицепить - это отдельная история.
Схема в принципе не проблема, важнее функционал и эстетика - именно это приятно украсит удобствами чаепитие Кота. Есть и другой подход - как джедаи, каждый себе изготавливал световой меч, так и это приспособление может быть у каждого разное или даже несколько разных под настроение. Кстати, оно будет хорошим подарком. ;)
КАР. Могу навязать свои идеи, но тогда это будет моя конструкция, а хотелось бы стайную! :tea:
Кстати, приятное замечание, что у птиц и котов не стадо, не банда, а стая! :))
Последний раз редактировалось MIF Чт янв 12, 2012 22:29:13, всего редактировалось 1 раз.
Ну, ЖД на это дело жалко, а вот пару миниДВД дисков можно. Тоже блестящие и удобные! :tea:
MIF
Сообщение MIF »
ЖД старых и неисправных - полно, а ДВД из пластика, он не устойчив к температуре.
Ну нету у мя ЖД, нету. . . В принципе, можно сделать и из чего то не очень красивого, а сверху картинку наклеить. Что ни будь с РадиоКотом связанное!
MIF
Сообщение MIF »
А может просто чайку? ;)
:tea:
Приготовление ароматного напитка - не чудо ли средь бела дня!? :beer:
Сообщение bensaratov »
MIF писал(а):А может просто чайку?:tea:
с тортиком
ни что в этой жизни не вечно!!!
MIF
Сообщение MIF »
Какой агрессивный тортик. :))) Так не праздник чай поди, зачем торт? :) Да ещё жутко кремовый.
Лично я уважаю торты с шоколадом, орешками, преимущественно сухие. В крайнем случае "Наполеон", в котором минимум крема.
А у нас снег выпал! Я же любитель его в чай добавлять - живая природа! Скоро чайник вскипит, заварю чай, а когда стынуть будет, остужу его слегка чистейшим снегом - благодать! :)
MIF писал(а):Какой агрессивный тортик. :))) Так не праздник чай поди, зачем торт?
пчему не праздник праздник :wink:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=420
MIF
Сообщение MIF »
bensaratov писал(а):пчему не праздник праздник :wink:
Что-то я с трудом уловил, у вас "день энергетика" иди день рождения? :))
Энергетиков я не праздную, поскольку энергия узурпирована, а значит энергетики служат узурпаторам. Согласен на альтернативу - праздник Котов-электронщиков(день РадиоКота)! :))
MIF писал(а):у вас "день энергетика" иди день рождения? :)) (день РадиоКота)! :))
варенья тьфу все собрал в кучу :))
день рождения стареем проще говорю стареемс :(
MIF
Сообщение MIF »
bensaratov писал(а):варенья тьфу все собрал в кучу :))
:) Поздравляю! Здоровья, Котов и радиодеталей! :))
MIF писал(а): :) Поздравляю! Здоровья, Котов и радиодеталей! :))
что то я в твоем варенье ни котов ни деталей не нахожу :)))
спасибо MIF :tea:
Сообщение Zinovaleks95 »
как же без с самовара с сушками
MIF
Сообщение MIF »
Зима, утро, чай. :tea:
Сообщение alexj28 »
У меня кофе...
Всем доброе утро!
