LM386 - компактно , но уродливо
Сообщение Vendein_RaZoR »
Brigadir , ваш метод обучения очень похож на тот которым меня так сказать "обучали" когда я учился программировать на С/C++ (в 15 лет я начал это делать) :))
Ну в данный момент программирую , точнее программировал компьютерную игру , поскольку она у меня стерлась со всем данными на компе , когда я после форматирования не смог правильно восстановить все эти данные :( Сейчас даже как то неохота начинать с нуля
Сообщение hybroid »
http://github.org/ спасёт разработчика. Ну или http://bitbucket.org/
Vendein_RaZoR писал(а):Питание КХА058 в каких пределах там ? От 6В будет работать ?
Пересказываю даташиты. 300 руб. за страницу. :)))
Да нет , просто был где то в инете видел даташит на эту микру , щас никак его найти не могу :(
А все нашел ! :)
Так , напряжение питания то от 3 до 10 В однако :wink:
Значит всё , делаю развязку и вперед :)
У меня КРЕНа нет , можно сделать на 7805 ?
Да и выходная мощность не 60 , а max 200
Сообщение Brigadir »
Да, мы разрешаем использовать 7805 :)) А можно и без неё обойтись. Резистор и конденсатор в цепи питания вполне достаточны для развязки.
Когда мы услышим Вашу радость? - Всё работает нормально! Или ещё две недели перетирать будем эту глобальную проблему? (тут работы то на полчаса).
А поболтать?
Ща ща пойду :))
Сообщение hybroid »
Ну прям не УНЧ, а космический корабль собираем.. :)))
Да не просто ещё другие дела есть :))
Всё сделал как надо :)
Да действительно щас то что надо прям ! Но звук то громкий (я бы сказал очень даже) , но полезного сигнала не слышно опять , он забился трещанием и шумом
А не не все нормально :)
Ну вот , щас вообще замечательно :) Теперь мне нужено превращать мой стабилизатор в стабилизатор с корпусом D-PAK :)))
(а то не помещается)
Ну а так то всё , нормально теперь вполне играет , видео сейчас попытаюсь выложить
Ну вот впрочем и видео
http://www.youtube.com/watch?v=dvTuFnUo ... e=youtu.be
В качестве антенны пришлось выбрать себя засунув проволку в рот :))
8)
Ну вот...а ты боялась.... :)) (даже юбка не помялась). А теперь немного подкорректировать, впихнуть кондер для защиты от треска(помните 4700 пФ, да там и 1000 пФ достаточно), сделать плату(настоящую) и всё это уложить в корпус.
В общем: теме конец, а кто читал = молодец!
А поболтать?
Сообщение hybroid »
Vendein_RaZoR писал(а):D-PAK
D2-PAK :wink:
Ну ладно раз так , всем спасибо ! :wink:
Сообщение Xatrix »
hybroid писал(а):Изображение
Достаточно ли этой схемы для 0,5ГД-37? Или лучше поставить дин на 1Вт 8ом? Звук будет от KIA6040P, питание - КРЕН8А.
Сам дин от Селги-405. Собсно и сам УКВ приёмник будет в этом корпусе.
Сообщение as32888 »
Хватит вполне.
Vendein_RaZoR писал(а):когда я после форматирования не смог правильно восстановить все эти данные
Ну ты и индеец. А резервное копирование (хотя бы виндовым проводником) для кого придумали? :)
Ну да ладно, ты сам понял свою ошибку. :)
ааааааааааааа
Сообщение Xatrix »
Вот моя печатка. Всё ли правильно? После КРЕН и диода поставлю переключатель (сетевое питание или батарейка). Также есть возможность поставить резистор на 1,2кОм возле первого вывода, но только SMD или припаять перемычку.
Потянет ли крона всё это безобразие? (LM386+KIA6040P) :))
Сообщение sstvov »
Нет конденсатора между + и - питания микросхемы после выключателя, тем более что там ещё и диод стоит. Без конденсатора по питанию микросхема может засвистеть или искажения могут быть большими. 0.1 мкф керамический, между ножками питания обязательно поставить.
Сообщение Maklesha »
Такой состав на макс. громкости у меня потреблял до 100мА. Если взять середину (50мА) и хорошую "крону" (150мА/ч), получим что то около 3 часов непрерывной работы. Не зря в "Селге", "пальчики" стояли. :P
Сообщение Талгат7174 »
Коты, кто может подсказать,что обозначают в LM386 D08-T эти самые D08-T ?
Талгат7174 писал(а):что обозначают в LM386 D08-T эти самые D08-T ?
Судя по даташиту- корпус DIP8 и упаковка под названием "Tube"
LM386-.pdf
(182.43 КБ) 300 скачиваний
В этом же ПДФ- нике есть схема с названием "AM Radio Power Amplifier"
на пятой странице..
зы.. Пять страниц обсасывать схему из четырёх деталей.... :facepalm:
Благодарю. Мне, получается, вместо заказанного DIP прислали SOP.... Придется его как-то "приделывать" к обычной плате.
Сообщение -serg- »
Посмотрите у себя в закромах или поспрашивайте, на фиг ни кому не нужные, Dial-Up модемы.
Практически на каждом стоит LM386 (для скрипа buzzerом), на наиболее старых стояла микросхема в DIP8.
