О злобных вирусах.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение механик2 »
Муур! Здравствуйте многоуважаемые коты и кошечки :))
В одном из постов промелькнуло название антивируса авира, так это нехороший антивирус:
http://antivir.kiev.ua/
можете почитать. Он заразился на раз и вылечил я его только с помощью Zillya! Антивiрус.
Я пользуюсь дома Zillya! Internet Security, больше года и доволен, он иногда пропускает но некретично, сам потом и находит, если интересно то вам сюдаhttp://zillya.ua/download.html
На работе Zillya! Антивiрус. :))
Под защитой[url=http://zillya.ua//url]Zillya! Internet Security[/url]
Сообщение Prophet »
Такой вопрос - торрент качает на всю скорость без тормозов и провисов.браузер очень часто пишет что ошибка загрузки страницы,все время висит,майл.ру в почту едва ли можно зайти,в мир вообще еле еле,в контакт влетает,в одноклассники так себе..когда переставлял ОС все было впорядке в майл влетало но это не надолго.какможно рещить проблемму?поставил оперу ее хватило на 5 минут затем тоже начала тормозить :(
Сообщение FANTASTRON »
Смотрите в диспетчере задач что отъедает ресурсы.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение bensaratov »
FANTASTRON писал(а):Смотрите в диспетчере задач что отъедает ресурсы.
а причем тут диспетчер задач, просто торрент всю скорость инета съедает и все, ограничение поставьте и все будет ок
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение hybroid »
Prophet писал(а):браузер очень часто пишет что ошибка загрузки страницы
bensaratov прав, у тебя торрент жрёт весь канал, т.к. он ещё и многопоточный. Ограничивай в нём. Ещё есть такие вещи, как QoS.
Сообщение Prophet »
поясню подробнее: браузер виснет (хром) специально в этот момент запустил торрент - работает качает,роутер работает раздает все,а браузер все равно виснет.
захожу через мозилу и более менее,но стоит запустить хром то и мозила тоже виснет... хром собака на сене - не себе не людям...будто блокирует :oops:
Сообщение hybroid »
Виснет - это не грузит страницу или вообще не подаёт признаков жизни? Вместе с торрентом у вас в браузере ничего и не будет грузиться, т.к. торрент несколькими потоками занимает весь канал.
Сообщение Av4arik »
1. Если ОСь winXP - есть такая вещь, как количество полуоткрытых соединений, и по стандарту там написано 10. нужно скачать утиль Half-open limit fix, и если там действительно 10, или 100, нужно будет поставить поставить 1000. нажать ок. ребутнуться. проблема будет исправлена.
2. попробуйте заюзать другие DNS, например гугловские (8.8.8.8 / 8.8.4.4), только их загонять надо в роутер.
вот FAQ от провайдера. проверять без роутера:
1) установленные антивирусы и фаерволы, могли заблокировать сетевую активность. Откл. и проверить отображение страниц
2) Вручную в свойствах сетевого подключения прописаны IP-адрес и DNS-сервера
3) Вирусы испортили DNS-клиента в компьютере (локальный адрес присваивается вида 169.ххх.ххх.ххх
4) в браузере включен автономный режим (сервис>свойства обозревателя>закл. подключения>ставим галочку никогда не использовать)
5) в браузере прописан прокси-сервер
6) в службах выключен DNS клиент
ну 4 пункт к Вам не относится, ибо это ослик...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Prophet »
hybroid останавливаю торент/не останавливаю - без разницы.Ждет,затем выдает (см.вложение)
Av4arik почистил историю и печение,удалил визуальные закладки и еще что то поисковое (чистилось минуты три и жеский требезжал будто гигабайты стирает)вроде бы ускорилась работа,но не сравнима с мозилой,а ведь хром должен быть быстрее ее и был раньше..
З.Ы у меня 3G модем и роутер MF30
(39.85 КБ) 442 скачивания
Сообщение Av4arik »
мда.... ZTE рулит...
winkey + r --> cmd --> ping ya.ru -n 200
когда будет "статистика для ping ya.ru", посмотри % потерь пакетов. если есть 3% и больше, то лучше на этот псевдороутер повесить антенну или на помойку его выбросить....
Сообщение Prophet »
телефон через вайфай с него 150кб/сек выжимает без тормозов!) пробла в компе) и вот такая ошибка чаще (см.вложение)
(121.93 КБ) 404 скачивания
Сообщение Prophet »
в майл все так же заходит еле еле и стопарит(
а вы часом не знаете можно ли этот роутер использовать без акума???
что то не пойму что выходит...
(106.55 КБ) 430 скачиваний
Сообщение Av4arik »
Prophet писал(а):в майл все так же заходит еле еле и стопарит(
вскрываешь "роутер", очищаешь клеймы аккума, смотришь мультиметром напругу....думаю, она не больше 5V. там дальше уже нужно блок питания подбирать, или городить стабилизатор на определенное напряжение...
Сообщение hybroid »
Хм. Люди, лимит в XP на 10 входящих TCP-соединений. На исходящие не распространяется.
А роутер, как я понял, это вот эта вот безделушка?
Ужоснах :))) Язык не поворачивается так назвать, но назвали же :))
Посмотри настройки прокси-сервера в "свойствах обозревателя windows" и в настройках браузеров. Может там забито что-то. Не может быть чудес, чтобы мобильный работал, торренты качали, пинги бегали а веб - нет. Единственное, может в этой лабудени какое-то сжатие трафика включено? Выключи пока его.
Сообщение Av4arik »
hybroid писал(а):Хм. Люди, лимит в XP на 10 входящих TCP-соединений. На исходящие не распространяется.
в опере прокся настраивается независимо от глобальных настроек, насчет остальных точно не знаю, но вроде только хром берет настройки из конфигов ослика, так что дело не в этом. так страницы ведь по tcp гоняются, вот он их и не грузит - заняты они)))
З.Ы - кстати, может и сам роутер бузить, можно попробовать обновить прошивку.
Сообщение hybroid »
Ну я тоже с подозрением на роутер смотрю. А прокси - может у автора стоит какая-нить софтина для анонимности, ХЗ. И вы правы, у оперы, файрфокса и большинства других - свои настройки. Настройки системы для IE и внутревиндовых целей. Ещё этими настройками кормится гугле-хром. Просто мало ли, опять же, софтина какая стоит :)
По поводу TCP и браузера.. Лимит в 10 подключений на входящие сессии. В браузере у вас исходящие сессии. Входящие - это когда, например, ваш торрент-клиент висит открытым портом наружу и принимает подключения. А браузером вы сами стучитесь на 80-й или 443-й порт удалённого сервера.
(на правах маразма): Может быть случай, когда вообще стек TCP-сессиий загадится полностью, но это имеет смысл на серверах, работающих круглосуточно и постоянно принимающие подключения. Просто если сессия разорвалась по неведомой причине - она будет висеть какой-то время, пока не протухнет по времени. Представить такую ситуацию на домашнем компе мне сложно :dont_know:
Я вообще такими "роутерами" не пользовался.. Всё как-то с большими умными железяками :) А это же, по сути, 3G-модем с точкой доступа? От роутера же в нём мало чего.. Но ZTE меня пугает :) Первые версии прошивок у них вообще кособокие какие-то :)) Выпускают железяку, а потом уже постепенно допиливают.
Сообщение Av4arik »
я вообще к ZTE, как к производителю, отношусь с неуважением. в свое время меня из-за билайновских модемов долго мучали абоненты....кстати, если у модема поднят DHCP, там могут быть траблы с DNS-кэшем и в итоге с преобразовыванием ip-адресов в доменные адреса; хотя данные косяки и на десктопах встречаются, но намного реже...
Сообщение hybroid »
Я думал про DNS. Первая мысль, есесно. Но торрент-то у него работает. Он каг бэ тоже днс использует, чтобы достучаться до трекера :) Хотя и не только..
Да и телефон у него через этот модем работает (по вай-фаю, судя по всему?). DNS на нём если и стоит (на роутере), то скорее всего простой рекурсор :dont_know:
Аффтор, на компе, где ничего не работает с поднятым соединением сделайте пуск -> выполнить -> cmd -> "ipconfig /all" (без кавычек) и выложите. Не картинкой, а скопируйте и в тег "Code" заверните. Будем смотреть, что там у вас за настройки..
Сообщение Av4arik »
подскажу - ввести ipconfig /all ; ПКМ - пометить текст (выделяем теперь результаты). Как выделяете, жмите enter, и потом переключаетесь, и ctrl+v
Сообщение Prophet »
C:\Documents and Settings\Admin>ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : microsof-da23ef
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный
        IP-маршрутизация включена . . . . : нет
        WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
        Состояние сети  . . . . . . . . . : сеть отключена
        Описание  . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1A-4D-80-62-8B
Сетевое подключение Bluetooth - Ethernet адаптер:
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Netw
ork)
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-19-86-00-11-8B
MTS - PPP адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 10.70.97.103
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.70.97.103
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 213.87.0.1
                                            213.87.1.1
        Основной WINS-сервер  . . . . . . : 10.11.12.13
        Дополнительный WINS-сервер. . . . : 10.11.12.14
у меня есть E1550 ломанный и MF112 ломанный с последнего сижу в основном и в данный момент (см.вложение)
по поводу MF30 в его комплекте есть зарядное устройство.фото с динзаряжалкой вы нашли в описании там автор просто пробывал заряжать,я же интересуюсь можно ли использовать родную зарядку с вытащенным акумом просто хочу включить его на долгое время,а акум жалко убивать
так качает торрент при том что заявлено в офисе мтс что в нашем городе максимум 3.6 мегабит)
(34.94 КБ) 314 скачиваний
Вернуться в «Ничего не работает»
