ATmega8 16-PU - запись программы
Всем привет. Есть микросхема ATmega8 16-PU с 40 ножками (не знаю бывают ли другие, но на всякий случай уточняю). Как я понял нужно записать на неё код этой программы http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=211 . Мне нужен программатор(Собрать самому или купить). Если купить то посоветуйте пожалуйста какой нибудь простенький и не дорогой (до 200р), а если самому собирать то тоже посоветуйте пожалуйста простенькое что нибудь, а то сложное врятли осилю я пока азы осваиваю)) Вот дали ссылку на этот программатор http://www.microcontrollerov.net/progra ... ovodov-avr но мне он не понравился тем что есть шанс спалить микросхему, а мне она очень дорога я её в городе еле нашел и врятли найду ещё такую. В общем посоветуйте плз какой программатор можно собрать или купить =)
Re: ATmega8 16-PU - запись программы
Первый раз слышу(фотку покажи если не врёш),обычно мега 8 в дип 28 или ткуэф32 продаётса.А програматор сделай сам(например экстрапик от пазака или кота) схем на форуме полно.Чтобы советовать конкретнее напиш что у тебя на компе есть (COM LPT USB)Есть микросхема ATmega8 16-PU с 40 ножками
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
Советуют STk200/300Reizem писал(а):Всем привет. Есть микросхема ATmega8 16-PU с 40 ножками (не знаю бывают ли другие, но на всякий случай уточняю). Как я понял нужно записать на неё код этой программы http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=211 . Мне нужен программатор(Собрать самому или купить). Если купить то посоветуйте пожалуйста какой нибудь простенький и не дорогой (до 200р), а если самому собирать то тоже посоветуйте пожалуйста простенькое что нибудь, а то сложное врятли осилю я пока азы осваиваю)) Вот дали ссылку на этот программатор http://www.microcontrollerov.net/progra ... ovodov-avr но мне он не понравился тем что есть шанс спалить микросхему, а мне она очень дорога я её в городе еле нашел и врятли найду ещё такую. В общем посоветуйте плз какой программатор можно собрать или купить =)
Фото днём постараюсь прислать, есть ком (9 контактный) и usb. какой использовать?Дрон писал(а):Первый раз слышу(фотку покажи если не врёш),обычно мега 8 в дип 28 или ткуэф32 продаётса.А програматор сделай сам(например экстрапик от пазака или кота) схем на форуме полно.Чтобы советовать конкретнее напиш что у тебя на компе есть (COM LPT USB)Есть микросхема ATmega8 16-PU с 40 ножками
купить или собрать)? Если собрать дай пожалуйста ссылку.Сериг писал(а):Советуют STk200/300Reizem писал(а):Всем привет. Есть микросхема ATmega8 16-PU с 40 ножками (не знаю бывают ли другие, но на всякий случай уточняю). Как я понял нужно записать на неё код этой программы http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=211 . Мне нужен программатор(Собрать самому или купить). Если купить то посоветуйте пожалуйста какой нибудь простенький и не дорогой (до 200р), а если самому собирать то тоже посоветуйте пожалуйста простенькое что нибудь, а то сложное врятли осилю я пока азы осваиваю)) Вот дали ссылку на этот программатор http://www.microcontrollerov.net/progra ... ovodov-avr но мне он не понравился тем что есть шанс спалить микросхему, а мне она очень дорога я её в городе еле нашел и врятли найду ещё такую. В общем посоветуйте плз какой программатор можно собрать или купить =)
- Сериг
А вы где живете?150 рублей вполне хватитReizem писал(а):купить или собрать)? Если собрать дай пожалуйста ссылку.Сериг писал(а): Советуют STk200/300
Живу в городе Балаково (Не далеко от Саратова), но мне больше хочется самому попробовать сделать =)
- Сериг
Простите схемка в гугле!Reizem писал(а):Живу в городе Балаково (Не далеко от Саратова), но мне больше хочется самому попробовать сделать =)
чтото я напутал на 28 у меня такая )) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... _Pengo.jpgДрон писал(а):Первый раз слышу(фотку покажи если не врёш),обычно мега 8 в дип 28 или ткуэф32 продаётса.А програматор сделай сам(например экстрапик от пазака или кота) схем на форуме полно.Чтобы советовать конкретнее напиш что у тебя на компе есть (COM LPT USB)Есть микросхема ATmega8 16-PU с 40 ножками
Схему нашел, но там с входом lpt делают а у меня такого нет.Сериг писал(а):Простите схемка в гугле!Reizem писал(а):Живу в городе Балаково (Не далеко от Саратова), но мне больше хочется самому попробовать сделать =)
Собирай этот,там и схема и плата есть,а также нюансы сборки
получится замыкание
получится замыкание
Да у Вас сороконожка... очень редкая микросхема)))
- speedprog
- Потрогал лапой паяльник
http://www.ebay.com/itm/USBASP-USBISP-A ... 564571ffe4
Купите и не мучайтесь!
К нему есть оболочка
http://extremeelectronics.co.in/softwar ... upV1.1.exe
- Antifritz
- Прорезались зубы
Вот - достаточно простой как в сборке, так и в использовании.
borys
- Держит паяльник хвостом
А вот с последним программатором лучше не связываться.
с
