Фотоархив ваших устройств!
Re: Фото архив ваших устройств!
а вот ещё... мой индикатор...
- (36.39 КБ) 705 скачиваний
- (37.52 КБ) 478 скачиваний
- (41.63 КБ) 573 скачивания
- (47.81 КБ) 538 скачиваний
- (35.1 КБ) 574 скачивания
Последний раз редактировалось zlogic Вт янв 10, 2012 19:48:24, всего редактировалось 1 раз.
а вот и сам индикатор...
Ой, соврал... питание индикатора 3.3В...
- Технологический индикатор LDM4008_01.doc
- (306 КБ) 306 скачиваний
- Технологический индикатор LDM4008.01.pdf
- (277.14 КБ) 425 скачиваний
Последний раз редактировалось zlogic Вт янв 10, 2012 19:32:11, всего редактировалось 1 раз.
- Treicer
- Электрический кот
Вот мой бп пока еще не доделанный внешне но работает) будет еще сетевое гнездо 2 вольтметра 1 амперметр и возможно винтовые выходы
- сзади, радиатор
- (152.96 КБ) 640 скачиваний
- спереди
- (146.08 КБ) 590 скачиваний
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
maxfox04
- Потрогал лапой паяльник
Дошли руки собрать новое устройство в коробочку. Вот что получилось:
Измерения индуктивностей:
И емкостей:
И емкостей:
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
- Evgeny1
- Друг Кота
а шо дисплей то сверху прикручен??
под него дырку то прорезать не сложно
maxfox04
Evgeny1 писал(а):а шо дисплей то сверху прикручен??![]()
А это так задумано. На предыдущем приборе сделал изнутри, а здесь захотелось чтобы был сверху
Фанат SMD
- Slavyan17
- Опытный кот
у меня елка по тому же принцепу сделана. у вас очень красиво получилось
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
vanyap1
- Электрический кот
В елки пихают пластиковую леску, а это стекло. Хрупкое но красивое и очень тонкое.
- Slavyan17
- Опытный кот
vanyap1 писал(а):В елки пихают пластиковую леску, а это стекло. Хрупкое но красивое и очень тонкое.
я про принцип светопередачи а не про материал.
- sniff
- Это не хвост, это антенна
Очень красиво,но в квартире с кошаком держать рискованно,они любят погрызть такие вещи
Меня зовут Денис
- леня
первый опыт лут
viewtopic.php?f=1&t=61325&p=1110801#p1110801
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
- digi
- Первый раз сказал Мяу!
Вот поперло меня на рукоприкладство. Нужен был блок питания 12 В 20 А. Попался в руки БП от компа 430 ВТ. Все устраивало, но потом мысля кАааак поперла !!!
Получилось:
2 диапазона 3-7 и 7-18, регилируемые, стабилизированые. Токи до 20-30А
Сделал еще стабилизацию (ограничение по току)
Стрелочный прибор - амперметр. Цифровой (пока картинка, но скоро будет живой) вольтметр.
Получилось:
Шкалу для стрелочного можно сварганить на Front Designer, например , и распечатать.
- diman_d
- Друг Кота
+ за аккуратность. Я тоже этим занимаюсь, только коты не хотят помогать. У меня там все сложнее.
diman_d писал(а):+ за аккуратность. Я тоже этим занимаюсь, только коты не хотят помогать. У меня там все сложнее.
один кот может помочь..пиши в личку
