Молотов писал(а):Измеряю сопротивление восстановленного участка, а мультиметр показывает ноль. В результате я делаю вывод, что клей не восстановил проводимость участка. Что тут можно было сделать неправильно?
Вам попался очень годный клей
..."закрасил" поврежденные участки...
_timofey_ писал(а):С уменьшением номинала нагрев увеличится!
_timofey_ писал(а):С диодом оптопара начнет мерцать с частотой 50Гц))
_timofey_ писал(а):Или за счет конструкции(соприкосновение с платой, площадь поверхности) температура будет ниже (или выше)?
просто КОТ писал(а):Закон ома курит в сторонке! С уменьшением сопротивления, на нём оседает меньшее напряжение, а при том же токе и меньшем напряжении, становится меньше мощность. Тогда и нагрев меньше!
просто КОТ писал(а):С чего бы вдруг?! На резисторе в 2,2МОм останется явно больше чем на резисторе в 2,2кОм!
_timofey_ писал(а):Всем привет!
Есть задача подключить оптопару в цепь переменного тока 220В. Ставим резистор
просто КОТ писал(а):Нет, я в том смысле, что при включении 1 резистора, ты прав. А сли их 2 и более, прав я!
nik-as писал(а):_timofey_ писал(а):Всем привет!
А что мешает заменить резистор на конденсатор?
