Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Борисыч44 »
oleg63m писал(а):ну и нах. такой прибор? тут чето не то,
При простом детекторе только так и можно, иначе пропадут малые напряжения.
oleg63m писал(а):По мойму там смещение до балды
Умножаем 20мВ смещения хотя бы на 1000 (Кп.инт. на постоянке) - где будет напряжение на выходе интегратора? и в детекторе это смещение будет давать ошибку возле "0" - на 2000мВ шкале это самые малые значения ЭПС (здесь любой биполярный и даже уд7 потянет - у него вроде 1МГц был)
Сообщение oleg63m »
для 140уд7 F1 = 0,8 мГц, (хуже только уд14 (0,3) и уд12 (0,2) но у них другое назначение) причем при +-15в питания, и при снижении линейно падает
(источник Горшков БЕ. РЭУ 1984г) а еще скорость нарастания вых напр 0,3 в/мкс для 2 вольт на выходе явно будет маловасто.
я бы не связвался от греха подальше, тем более в рождество :)) а смещение можно скомпенсировать при желании, или, если схема нормально зарекомендует себя, и расщедриться на нормальные оу. (Кстати, для любителей индикаторов светодилдно-микроконтроллерных, можно мкшку применить :))) )
Вот, еще надыбал, 553 уд1, 2 неплохие параметры и навернка в каждого валяется гденить в сарае или подвале маяк бабинный, особенно в сельской местности. из неудобств нестандартная цоколевка,
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а): из неудобств нестандартная цоколевка,
обычная 8 ногая МС в 14 ногом корпусе - лишние 1,2, 7,8, 13, 14 (один умелец как то отпилил корпус вместе с ними на наждаке :) и все работало :))) )
В качестве индикатора лучше пользовать цыфровой все таки разрешение значительно выше чем у стрелки
Сообщение oleg63m »
то Borodach:
можно из меанднра сделать - синус на измерение пойдёр, а меандр на синхродетектор
всеже из синуса проще триггером шмидта сделать прямоугльник,там фазу можно регулировать,
или замутить функциональный генератор (правда как посмотришь,
тут и 10 витков на гантель намотать многим влом, не то что такие сложности).
Последний раз редактировалось oleg63m Вс янв 15, 2012 01:55:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kuchar »
Я говорил о намотке многовитковых трансформаторов :))
Сообщение oleg63m »
http://www.advancedevices.com
всего лишь 0,3 Кбаков, как-раз для сельской местности, меряет внутрисхемно,
просто мечта удава, даже контакты и те позолоченные
(Это чтобы потом было с чем сравнивать показания самодельных мерялок) :))
Сообщение kuchar »
oleg63m,Спасибо.Думаю,слюни потекли не только у меня.Примерно о таком приборе я вам всем и надоедаю все это время,но,есстественно ,в самопльном варианте и на доступной эл.базе.Думаю,что на сегодняшний день придется двольствоваться тем,что каждый спаяет сам :solder:
Сообщение Stalker007 »
kuchar писал(а):Примерно о таком приборе я вам всем и надоедаю все это время,но,есстественно ,в самопльном варианте и на доступной эл.базе.
А вот этот вас чем не устраивает?
http://pro-radio.ru/measure/6873/
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Borodach »
Более сложная и не совсем доступные детали ... . :)
kuchar писал(а):Кстати,ВЕНГР уже в сборке :solder:
А на какой плате делаете ... ? :)
Сообщение oleg63m »
Чтобы немного разбвавить флад, приведу одну ссылочку
http://pro-radio.ru/measure/6873-98/
вполне по теме, может пригодится, здесь самодельные щупы "Кельвина"
(59.33 КБ) 854 скачивания
(19.32 КБ) 5250 скачиваний
(22.14 КБ) 5217 скачиваний
Borodach писал(а):Более сложная и не совсем доступные детали ... . :)
Может, не на каждом углу продаются, но нашёл всё без особых проблем в течении 1 месяца. Учитывая, что это не светодиодная мигалка, а вещь - считаю: нормально с деталями. :)
Сообщение oleg63m »
Кое чего интересного накопал в общеобразовательных целях,, может кому пригодится,
(Мне помогло, сплю уже спокойно :)) :)) :)) )
http://ets.ifmo.ru/shalin/lab6/lab6.htm
Последний раз редактировалось oleg63m Вс янв 15, 2012 21:27:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kuchar »
-Более сложная и не совсем доступные детали -абсолютно верно.
Венгра собираю по плате Ruslanа.Сейчас пытаюсь откалибровать,конденсаторы из старых имп.ТВ-там очень много точных кондеров в задающих генераторах,катушку нашел готовую,реле подходят наши:РГК 15-они 12-ти вольтовые,но прекрасно работают и от 5-ти прямо от порта МК.Еще РЭК 48-там вообще без проблем.Оба они из наших кассетных магнитофонов,стояли на коммутации головок.
coverdale, для того,чтобы привести сравнительные результаты измерений двумя любыми цифровыми приборами ,а еще лучше одними и теми же приборами-их надо собрать.Я не против сделать и схему на быстр.ОУ,просто жду гибрид или ее собирать один к одному из схемы?
Вот сделаем эти два прибора-один чисто аналоговый,второй-цифровой,тогда можно обсуждать методы изм. с их помощью и результаты.Я так думаю :solder: :solder:
Сообщение kuchar »
А как отбирать наши аналоги?Очень много некондиции или есть проверенное?
Borodach,будете собирать ВЕНГРА-советую обратить внимание на кнопки:во-первых-распайка,во-вторых-лучше использовать типа тех,что у авторов-я уже в этом сам убедился.Пока не поставил нормальные,не мог замерить R.
Сейчас уже час лежит на столе,в режиме С ноль держится очень стабильно,а в R плавает в районе 20-ти милиОм.Буду пробовать точнее подгонять резисторы.А вообщем,прибор конечно очень интересный... :)
kuchar писал(а):А как отбирать наши аналоги?Очень много некондиции или есть проверенное?
Методом проб и ошибок ... . :)
Сообщение kuchar »
coverdale, :dont_know: :dont_know:
Сейчас откалибровал в режиме L-показания держатся при закороченных щупах 0.10 мкГ тоже очень стабильно.
И еще: заметил,что при питании от кроны все показания выглядят еще лучше.
Последний раз редактировалось kuchar Вт янв 10, 2012 23:43:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение oleg63m »
coverdale писал(а):
kuchar писал(а):coverdale,почему бы Вам САМОМУ не собрать венгерский приборчик-вроде по параметрам неплох да и было-бы о чем поговорить :solder:
Два года года прошло,как его сделал. :)))
Не понравился нижний предел по ESR-0,05 Ohm.Подарил другу-он доволен. :)
И подло молчал, ждал пока другие обжарятся........ :kill: А сам ТЫ не Мадьяр случаем?
Последний раз редактировалось oleg63m Сб янв 14, 2012 20:31:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kuchar »
coverdale,это не серьезно :?
А серьезно-предложите приборчик уровня Deep Purple 72-76г.г.О чем-нибудь говорит? :beer:
Borodach,как продвигаются дела со сборкой ВЕНГРА?
Сообщение oleg63m »
kuchar: "coverdale,это не серьезно :?"
Круче и точнее не скажешь :kill: Прямо в яблочко
Последний раз редактировалось oleg63m Вс янв 15, 2012 02:05:18, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Измерения»
