Ретро супергетеродин на транзисторах
Сообщение KoT315 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Однажды в старых журналах Радио (номер 1 и 2 за 1973-й год) попалась статья В.Васильева Малогабаритный транзисторный..., в которой предлагалось поэтапно собрать сначала приемник прямого усиления, затем постепенно модернизировать его до супергетеродина, добавить каскад ПЧ, КВ диапазон.
Прочитал и захотелось собрать эту ретро-конструкцию, на старых транзисторах, с трансформаторным УНЧ. :)
Сначала собрал приемник прямого усиления:
Долго лежал в таком виде. На праздники наконец добрались до него руки, модернизировал до ДВ супергетеродина:
Катушки фильтров ПЧ взял от китайского приемника, катушки гетеродина и магнитной антенны от купленной по дешевке на радиорынке разбитой Селги (схему смесителя под готовые катушки пришлось немного изменить).
Заработало, захотелось поделиться. :)
Конечно это не такой раритет, как ламповый приемник, но может быть кому-то тоже будет интересно. Уверенно ловит 2 станции (Маяк и Радио России). Слышно нашептывание еще одной далекой радиостанции. Промышленные приемники ловят примерно такой же ассортимент станций.
Сейчас думаю, то ли поместить его в корпус от радиоконструктора Зорька (динамик с корпусом виден на видео) в таком виде, возможно добавив СВ диапазон. Либо переделать на КВ диапазон с магнитной антенной (как раз на такой случай запасён стержень 150ВЧ).
Практически более полезен ДВ диапазон, т.к. всегда принимается от 1 до 3 станций с терпимым уровнем помех. Ну а КВ интересен сам по себе.
Схема Васильева приятно порадовала минимализмом в количестве деталей, хорошей повторяемостью и результат оправдал ожидания.
Видео работы приемника можно посмотреть здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=mB_QRT0P ... bQ4s69Ev_e
(Приношу извинения за качество)
Вариант супергетеродина
(100.9 КБ) 7604 скачивания
Вариант прямого усиления
(109.47 КБ) 6443 скачивания
Сообщение Сэр Мурр »
Молодец! Ретро-конструкции представляют интерес, и для практики- гораздо полезнее, чем собранные на микросхемах.
Сообщение kreitzkopf »
у меня вопрос, второй транзистор это упч или транзисторный детектор?
собирал когда-то подобное из юного радиолюбителя" В.Г.Борисова. работал лучше чем 1v1 на тех же транзисторах
иии..схемку в студию
лужу, паяю, баяны починяю
Сообщение Света »
Второй транзистор это УПЧ, детектор там на диодах Д1, Д2
Сообщение KoT315 »
Сэр Мурр писал(а):Ретро-конструкции представляют интерес, и для практики- гораздо полезнее, чем собранные на микросхемах.
И ещё в схемах старых приемников есть что-то очень душевное. :)
Света писал(а):Второй транзистор это УПЧ, детектор там на диодах Д1, Д2
Совершенно верно. Точнее третий транзистор. УПЧ двухкаскадный, второй каскад на КТ315А, он плохо виден на фото.
kreitzkopf писал(а):иии..схемку в студию
Полное описание в статье Васильева в Радио N1,2 за 1973 год. Схема публиковалась по частям. "Базовая схема", приемник 2V2 (то, что на первом фото):
Далее доработка до супергетеродина:
Здесь немного изменил схему под готовые катушки. Перематывать очень не хотелось. Да и контуры ПЧ не имеет смысла делать на обрезках стержней от магнитной антенны с индуктивной связью, как предлагается в статье, раз есть готовые (там описывался вариант для случая, когда у радиолюбителя минимальный запас деталей и нет каркасов катушек ПЧ). Сопротивление R2 пришлось увеличить до 3 кОм.
Кстати, это первый в моей практике приемник, для которого не намотал ни одной катушки (кроме катушки связи магнитной антенны). :)
И последнее - второй каскад ПЧ (схема Васильева настолько легко "расширяема", что для этого требуется добавить транзистор и всего один резистор!):
(10.53 КБ) 5783 скачивания
(8.09 КБ) 5843 скачивания
(30.45 КБ) 6983 скачивания
(50.85 КБ) 6908 скачиваний
Сообщение svic »
А там что за батарейка? Откуда берется смещение на первых каскадах?
Сообщение KoT315 »
svic писал(а):А там что за батарейка? Откуда берется смещение на первых каскадах?
Батарейка обычная, "Крона". Смещение подается через Изображение. Он подключен не как обычно, к + питания, на нем стабилизированные диодами -1.5В, а по переменному току он замкнут на + (т.о. источник смещения для всех транзисторов первых каскадов один, получается экономия на резисторах).
(790 байт) 5392 скачивания
Сообщение svic »
О-о-о, спасибо! Увидел - эмиттер первого каскада УЗЧ (Т3), он же - источник смещения! Хитро, однако. :))
Сообщение Panda_Y2K »
Да, про смещение хотел сказать. Это была целая серия приемников на св, дв и кв и у всех общий провод не соединялся с плюсом батареи, как этого может кто то ожидал, смещение задается на всю схему в одном месте с помощью резистора и диодов, в последующих схемах диодов было три.
Это был первый из этой серии приемников, всего их было шесть.
Вот исходник http://padabum.com/d.php?id=5549
Там подробненько все расписано про сборку, настройку и работу приемников.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Сообщение KoT315 »
Panda_Y2K писал(а):... в последующих схемах диодов было три.
Кстати, здесь диодов тоже пришлось поставить три. Иначе требуемые -1.5В получить не удавалось. Возможно причина в том, что использовал не Д105 (не оказалось под рукой), а КД522.
Сообщение Алёша. »
KoT315 писал(а):причина в том, что использовал не Д105 (не оказалось под рукой), а КД522.
Да.
Сообщение svic »
Любое радиотехническое устройство, в отличии от цифрового, всегда нуждалось в наладке. В этом проблема большинства начинающих - простого "клонирования" чаще всего недостаточно для "оживления" схемы. У автора просто могли попасть пара диодов с повышенным барьером. При повторений важна не точность копирования номиналов, а получение необходимых режимов работы каскадов и "гуляние" номиналов в пределах 20-50% обычное дело.
В приведенной схеме преобразователя с совмещенным гетеродином немного настораживает одинаковость потенциалов на базе и эмиттере Т1....
Сообщение KoT315 »
svic писал(а):В приведенной схеме преобразователя с совмещенным гетеродином немного настораживает одинаковость потенциалов на базе и эмиттере Т1....
Думаю это опечатка.
Сообщение svic »
А у Вас в реальности сколько получилось?
(Вдруг кто-нибудь возмется повторять?...)
Сообщение KoT315 »
svic писал(а):А у Вас в реальности сколько получилось?
В процессе наладки напряжение на эмиттере не измерял, ограничился контролем тока коллектора (пока Вы не обратили на это внимание, даже не заметил равенства напряжений на схеме :) ). Закоротил катушки, измерил. На базе -1.49В, на эмиттере -1.25В.
Сообщение svic »
Спасибо за уточнение! Это важно, именно такие "мелочи" и являются причиной неудач у новичков. :beer:
Сообщение rustot »
а если выбросить все, кроме выходного трансформатора и _одного_ из выходных транзисторов, то на его базу будет ловить, детектировать и усиливать близлежащую мощную станцию :)
вопрос такой - для гашения самовозбуждения в выходном каскаде ставят либо конденсатор между коллекторами как тут либо конденсаторы с коллектора на базу. как лучше?
и помню большую проблему вызвало подобрать пару транзисторов для этого каскада. если совпадают коэффициенты усиления то значительно отличаются смещения для одинаковых токов и наоборот. поэтому по-моему наилучший выход вместо подбора - прокинуть обратную связь с коллектора Т4 (или Т5, смотря кто из них в какой фазе) на базу Т3. сразу все само уравнивается
Сообщение Алёша. »
rustot писал(а):а если выбросить все, кроме выходного трансформатора и _одного_ из выходных транзисторов
Но в данной теме обсуждается конкретный приемник и думаю не стоит зафлуживать тему чем то другим.
Если интересны простейшие приемники с транзисторным детектором, то лучше создать новую тему. Хотя по моему подобная тема уже есть на форуме.
Вот хотя бы в этой темой проводили разные эксперименты.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=26502
Я там даже смог пересилить свою лень и сделал рабочий макет приемника с питанием от 1,5 вольта. Работает. Только избирательность плохая. Литцендрата для магнитной антенны не нашел. :cry:
А уж если сравнивать приемники, то я тут тоже как то экспериментировал и мне больше понравился двухконтурный приемник прямого усиления. Работает не хуже, а может даже и лучше, чем простейшие супергетеродины как например в данной теме.
Единственный недостаток только в том, что для получения хороших результатов сопряжение контуров в приемнике прямого усиления сделать сложнее, т.к. точность сопряжения должна быть выше, чем в супергетеродине. Даже то, что оба контура работают на одной частоте мало помогает, т.к. катушки намотаны на разных каркасах.
Правда я тут тоже нафлудил, :cry: т.к. для этих вопросов есть тоже тема на форуме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=10454
Сообщение KoT315 »
rustot писал(а):вопрос такой - для гашения самовозбуждения в выходном каскаде ставят либо конденсатор между коллекторами как тут либо конденсаторы с коллектора на базу. как лучше?
Многие промышленные приемники (точнее все мне известные с трансформаторными УЗЧ) используют второй способ. Могу предположить, что причина в негативном влиянии резонансных свойств LC-контура, образованного обмоткой трансформатора и конденсатором на АЧХ. Возможно это актуально для высокоомной нагрузки, в случае подключения наушников вместо динамика.
rustot писал(а):...по-моему наилучший выход вместо подбора - прокинуть обратную связь с коллектора Т4 (или Т5, смотря кто из них в какой фазе) на базу Т3. сразу все само уравнивается
Т.е. компенсировать ООС искажения, вызванные различиями в параметрах транзисторов?
Алёша. писал(а):А уж если сравнивать приемники, то я тут тоже как то экспериментировал и мне больше понравился двухконтурный приемник прямого усиления. Работает не хуже, а может даже и лучше, чем простейшие супергетеродины...
В Радио №3 за 1993 год была статья А.Васильева с описанием двухконтуного СВ-приемника с такой фразой: "хороший приемник прямого усиления позволяет иногда получить более высокое качество звучания сигналов AM радиостанций, чем посредственный супергетеродин". :) Давно собираюсь с ним поэксперементировать, пока руки не доходят. Собирал СВ приемник с двухконтурным преселектором из статьи В.Полякова. Работал, но желаемой чувствительности добиться не удалось.
На ДВ в плане селективности хватает даже и одного контура (тем более станций немного). Но в супергетеродине можно добиться высокой чувствительности без риска самовозбуждения. Ну и есть возможность далее при желании добавить КВ-диапазон.
Почитал с удовольствием форум по Вашим ссылкам.:)
Сообщение Алёша. »
KoT315 писал(а): Собирал СВ приемник с двухконтурным преселектором из статьи В.Полякова. Работал, но желаемой чувствительности добиться не удалось.
В приемнике В.Т. Полякова низкий коэффициент передачи входной цепи из за наличия на входе двух контуров. Отсюда и недостаточная чувствительность, но она более устойчива. Я делал резонансный УВЧ. С самовозбуждением конечно приходиться бороться в подобной схеме, но схема оправдывает себя. Чувствительности в данной схеме можно добиться большой. Как писал выше зависит от точности сопряжения контуров.
Делал просто ради интереса и ностальгии по прошлому. :)
