ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение new34 »
svg67 писал(а):Уважаемые форумчане. Ткните носом в схему дежурки (нормальную понятную, а не с буржуинскими каракулями)
Вот еще пара схем:
(25.56 КБ) 1788 скачиваний
(26.69 КБ) 1563 скачивания
Сообщение Alexsandr200707 »
Вот еще пара схем:
А плата к ней есть??? И откуда трансформатор брать???
Сообщение maverick5334 »
Не знаю как и кому, но проще простого дежурку сделать на обычном трансформаторе и стабилизаторе.
Трансформатор можно выдрать из любого сетевого адаптера, на котором написано 12в. При выдирании из адаптера скорее всего ещё сэкономите на диодном мосте и конденсаторе, так как они обычно там стоят.
Схема включения стабилизатора КРЕН8Б (7812) вот - http://www.forumimage.ru/uploads/201101 ... 700603.gif
Сложного нет!
Как сказал Папанов - дешево, надежно и практично.
Лично я сделал так - трансформатор ТП-60-12 (из какого-то магнитофона), перемотал вторичку (97 витков на вольт, проводом 0.5мм), сделал три обмотки, две по 14вольт, одну 9 вольт (провода не хватило :) )
Одну обмотку 14в (через стабилизатор) буду использовать для питания самого зарядника (процессорная часть)
Вторую на дежурку.
Третья - для некоторых собственных нужд (вольтметр 220в)
Помогите опознать 12вольтовую обмотку
(98.75 КБ) 1369 скачиваний
VAP
Сообщение VAP »
Alexsandr200707 писал(а):Помогите опознать 12вольтовую обмотку
Раскрути всю обмотку и двойным проводом намотай до упора, и будет Вам дроссель! Это мне кто-то из форумчан здесь подсказывал, у меня тогда писк пропал
Сообщение RomanVin »
svg67 писал(а):to RomanVin.
Видел схемку на TNY268 от Velant77. Там что за трансформатор?
Мотать руками нужно. Магнитопровод ЕЕ20 от Эпкоса с зазором. Программу PIExpert качни и при помощи нее все просчитай. Писал про прогу постом выше...
Сообщение new34 »
Alexsandr200707 писал(а): А плата к ней есть??? И откуда трансформатор брать???
Трансформатор дежурки из блока АТХ.
Alexsandr200707
Крайние выводы слева (относительно фото), провод немного краснее. Это и есть обмотка 12в
Дам совет на будущее, включении блока питания при испытании ОБЯЗАТЕЛЬНО через (в разрыв одного провода, который пойдет в сеть 220в) лампочку 220в 100вт, это поможет избежать выхода из строя силовых транзисторов в случае если где-то ошибка или неисправная деталь. Если все нормально, лампочка мигнет и погаснет, если ненормально - будет гореть!
т.е. для сбора ЗУ нужно два ATX? один пойдет на БП а второй(трансформатор) на дежурку???
maverick5334 писал(а):Alexsandr200707
не могу не уточнить!!! Красных обмоток две, одна толще одна тоньше, крайняя красная толстая, это и есть 12 вольт, я правильно понял???
Крайняя! Самая толстая! Красная!
Сообщение new34 »
new34 писал(а): Трансформатор дежурки из блока АТХ.
что то я не пойму,два то зачем ? в блоке АТХ уже есть дежурка, другое дело если пытаешься собрать на АТ блоке-в этом случае любой маломощный источник питания подойдет(та же зарядка от телефона ,напругу на ней поднять вольт до 10-12 не проблема, да и с зарядками сейчас у народа проблем нет ,у всех наверняка старые валяются )
Сообщение SergeyK »
Вот и я читаю и думаю чего народ мудрит. Уже два зарядника в работе оба переделаны из AT БП, для питания цифровой части применил БП на 9 вольт от АДСЛ модемов, были в наличии, все работает на ура.
VAP
Сообщение VAP »
А в чем может быть проблема собрал вот эту схему БП http://s018.radikal.ru/i510/1201/dd/80c7909a6b80.gif при включении примерно 10В на выходе и постепенно спадает до 0,4В и хоть с бубном бегай не помогает, электролиты 100% рабочие, на коллекторах транзисторах C945 синусоида одинаковая правда не понятная. И еще вопрос в схеме точно указанны элементы?
VAP
Эту схему выложил я, схема рабочая на 100%.
Все элементы указаны верно, все элементы я устанавливал, как и указаны в схеме, диоды использовал FR107, но это сути дела не меняет.
У тебя обмотки 5вольт силового трансформатора подключены? У меня были с ними проблемы... Попробуй отключи.
Проверь выходные диоды (30CPQ100) на короткое
VAP
Сообщение VAP »
5 вольт у меня висят в воздухе, печата разведена под 5В но я не напаивал детали. При первом запуске все работало единственное что 12В дежурки реально там было вольта 3
Собрал БП по печатке maverick5334, все заработало сразу, есть вопрос сколько должно быть на выходе??? У меня при сопротивлении 0 переменного резистора, на выходе БП 14 вольт, это нормально???
Ну насколько я знаю из постов этого форума, то должно быть 17-18в.
У меня 17в
Вроде как 14вольт тоже достаточно
Последний раз редактировалось maverick5334 Сб янв 14, 2012 19:47:18, всего редактировалось 1 раз.
18 вольт у меня при сопротивлении 2.2 ком
Норма все, работает как и положено.
