LEVV2006
Сообщение LEVV2006 »
Блин точно микра сдохла. Отстой.
suslogon
Сообщение suslogon »
приехала няшка и ко мне:
графическая ГРИ панель от Babcock Displays GD00640160-01. выпуск примерно середины 90-ых.
как видно, модуль содержит только саму ГР матрицу, микросхему ВВ ключей с последовательной загрузкой на 32 выхода от Supertex и две микросхемы с 40 выходами от NEC (любопытно,что данные микры предназначены по даташиту для ВЛИ, а не для ГРИ и часть выводов у них обрезана изначально самим производителем) :)
Высокое напряжение заводить надо снаружи... :)
Вообще смотрится модуль красиво :oops:
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Крутая штука, поздравляю! У неё получается разрешение 32*80 ?
Ждем когда запустишь :beer:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
suslogon
вообще ни я, ни продавец разрешения не знаем :) но судя по ключам, похоже ты прав)
crocodil
Сообщение crocodil »
LEVV2006 писал(а):Блин точно микра сдохла. Отстой.
crocodil писал(а):На намотку нескольких витков трансформатора времени уйдет меньше, чем на настройку (подборку дросселей, конденсаторов по 3-выводу, силового транзистора и т.д.) схемы на MAX1771.
Про нервные потрясения тех, кто спалил MAX1771 я молчу. :o
О цене - доступности этих двух вариантов вообще нет смысла говорить.
Трансформаторный преобразователь может собрать каждый из того, что у него уже есть дома. :)
И это все при том, что трансформаторный преобразователь обставляет step-up по всем пунктам.
No comment :cry:
Волосатый писал(а):Крутая штука, поздравляю! У неё получается разрешение 32*80 ?
Я думаю, в лучшем случае, лет через 10.
Последний раз редактировалось crocodil Сб янв 14, 2012 18:39:00, всего редактировалось 1 раз.
Ян
Сообщение Ян »
Уже сами себя цитируем... :music: Хватит агитации! Каждый др@#$т как он хочет!
crocodil
Это не агитация, это попытка выбить некий стереотип из головы читающих этот форум. Показать, что некоторые вещи можно делать лучше.
Не обязательно, как обезьянам, повторять все за тем, кто первый применил step-up в часах nixie.
С др@#$т это ничего общего не имеет, или Ян знает больше? :roll:
Ян
Сообщение Ян »
Для вас лучше, для кого-то нет. У меня прекрасно работает на 34063, но я никого не пытаюсь обратить в свою веру. В отличие от вас. Какая же это не агитация, если вы уже не в первый раз пытаетесь навязать свой преобразователь. Но похоже никого не убедили. :)) И вообще, завязывайте в этой ветке демагогию по поводу преобразователей! Достало! :kill:
crocodil
Ян писал(а):Для вас лучше, для кого-то нет. У меня прекрасно работает на 34063, но я никого не пытаюсь обратить в свою веру.
Ну и зря Ян.
Форумы для того, что-бы делится в некоторой степени знаниями, остерегать от "граблей", предлагать интересные решения и т.д. Это некая заочная школа.
Но не в коей мере только для того, чтобы похвастаться очередной поделкой, и смотреть, кто тебя похвалит. :wink:
anat
Сообщение anat »
suslogon писал(а):приехала няшка и ко мне:
прекрасный дисплей, поздравляю! Где и почем прикупили если не секрет?
Ян
Сообщение Ян »
crocodil писал(а):Но не в коей мере только для того, чтобы похвастаться очередной поделкой, и смотреть, кто тебя похвалит. :wink:
Я понял, камень в мой огород. Но я люблю максимум усилий приложить к внешнему виду, а если кто и похвалит, мне приятно. :)) Я свои часы делаю для друзей и родственников, и считаю внешний вид приоритетным. Пользователям моих часов все равно как получается высокое напряжение. Мне впрочем тоже. Для меня проще без моточных изделий, намотался я их. Если современная схемотехника позволяет сделать без трансформатора, я так и буду делать. Это всего лишь часы! И еще раз призываю всех прекратить этот совершенно пустой спор!
crocodil
Это не спор, это война :)) У меня есть положительный опыт ведения военных действий.
Например уважаемый R2-D2 сначала в своем известном http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15087&st=0 приборе делал, как и все делали до него, коммутацию калибровочного конденсатора с помощью реле.
С моей подачи, в следующем своем приборе R2-D2 применил более простую коммутацию калибровочного конденсатора с помощью диодов. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16397
Ян, не для всех все-равно, как получается высокое напряжение. Этот форум вряд-ли читают пользователи твоих часов.
Я не призываю тебя мотать трансформаторы :beer:
Последний раз редактировалось crocodil Сб янв 14, 2012 19:45:51, всего редактировалось 1 раз.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
uldemir писал(а):Пока все тусуются в люминесцентных лампочках... термометр на ГРИ.
Крышка не одевается, поскольку нет разъёма питания (в магазине нет, а в тырнет-магазине оно значительно дороже). И еще, под две кнопки не выпилены квадратные отверстия. Под одну выпилил. Прошивка пока первая работающая (содрана со статьи "термометр с большими индикаторами"). Так что все возможности соотвествуют тому описанию. Только здесь из-за того что в левом разряде можно выводить только служебные знаки, сделано "правое" выравнивание. Температуры отображаются "-100", "-10.0", "- 5.0", "+ 0.0", "+ 5.0", "+10.0", "+100". Незажженый разряд обеспечивается отсутствием анодного напряжения - код 0xC на ИД1 вёл себя странно.
Схемотехнически предусмотрена регулировка яркости, используя CCP модуль микроконтроллера, но регулировка еще не сделана (но тестовая прошивка работала. сделал 16 градаций - 5 нижних, похоже, бесполезны). Как и реакция на кнопки. Еще надо придумать процедуру противоотравления катодов - для термометра уже актуально должно быть. Но, это в далёком будущем.
p.s. поставил посветлее картинку
не нашол... была полная(прошивка-схема) версия или нет?
Ян
Сообщение Ян »
Первая страница рулит. :)) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1001360#p1001360
uldemir
Сообщение uldemir »
не была. Планы поменялись. все графики сдвинулись. Есть один более срочный проект. Пока не закончу... всему этому и еще много чему придется ждать. :( . Если изменения будут, я буду постить там же, чтобы ссылка с первой страницы была валидной.
suslogon
crocodil писал(а):Это не агитация, это попытка выбить некий стереотип из головы читающих этот форум. Показать, что некоторые вещи можно делать лучше.
прежде,чем навязывать всем, чтото другое с воплями "оно лучше", неплохо было бы объяснить объективно,чем оно реально лучше...чтото пока таких объяснений,кроме пары фраз типа "мах1771 слишком дорогая" и "моя схема у меня заводится сразу без проблем и стоит копейки" ничего не слышно :wink:
crocodil писал(а):Не обязательно, как обезьянам, повторять все за тем, кто первый применил step-up в часах nixie
сразу видно отношение к другим участникам темы...
anat
рад,что дисплей понравился...купил на ебей,причем вышло все забавно) начальная цена стояла около 18бакс, я поставил 25, а мысленно готовился к тому,что сейчас будет жесть и я участвую в аукционе только в качестве массовки...а в итоге,никто больше ставок не делал вообще и панель ушла ко мне за эти самые 18 бакс...но вот с пересылками пришлось помучаться: продавец в рф не высылает, поэтому сначала слали другу друга по сша, затем он другу в питер, а оттуда тот уже ко мне в мск :) стоило это все еще баксов 20 точно...
mss_ja
Сообщение mss_ja »
uldemir писал(а):не была. Планы поменялись. все графики сдвинулись. Есть один более срочный проект. Пока не закончу... всему этому и еще много чему придется ждать. :( . Если изменения будут, я буду постить там же, чтобы ссылка с первой страницы была валидной.
буду поглядывать... :beer:
crocodil
suslogon писал(а):прежде,чем навязывать всем, чтото другое с воплями "оно лучше", неплохо было бы объяснить объективно,чем оно реально лучше...чтото пока таких объяснений,кроме пары фраз типа "мах1771 слишком дорогая" и "моя схема у меня заводится сразу без проблем и стоит копейки" ничего не слышно :wink:
Перечитай мои сообщения, их не так много, в отличии от твоих пустых 8 тыс.
Может быть, со второго раза, что-то и поймешь. А может и нет, ты сильно занят ответами в форумы. Во втором случае сильно не огорчайся - у каждого из нас своя жизнь. :wink:
suslogon
Изображение без единого слова по делу :)))
LEVV2006
Есть вопросы по транзисторам анодного питания
[url]Схема. http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100 ... 8.jpg.html[/url]
Номиналы теже что и на схеме. Например возьмём каскад из 2 транзисторов для одной цифры. КАк я понял из схемы и потом проверил на макете анод включён по умолчанию. Когда подаешь управление на Т1 то напряжение на аноде нет.
Можно ли оставить один транзистор Т2? Или можно ли эмиттер Т1 подключить к базе Т2.
Я так попробовал на макете и под управлением анодное напряжение появилось. Я манипулировал напряжением 5 вольт и поэтому не знаю как всё будет происходить на 200
Но всё же актуальней первый вопрос. Можно вить оставить только один транзистор.
Вернуться в «Умные мысли»
