Цифровой манометр
Сообщение Dnepr_1186 »
Здравствуте, уважаемые! Решил собрать схему цифрового манометра-термометра http://c2.at.ua/load/avr/cifrovoj_manom ... /17-1-0-74 Но для начала решил поэкспереминтировать с ней в Протеусе (только начал ее осваивать.) Собрал там не всю схему а лишь узел температурного датчика. И решил поснимать напряжения с выхода ОУ которые подаются на вход АЦП контроллера. Исходя из статьи напряжения там должно меняться от 0 до 5 вольт, в зависимости от сопротивления терморезистора. В Протеусе заменил терморезистор на обычный переменный резюк. Смоделировал эту часть схемы. Однако в Проетеусе ничего не меняется на выходе ОУ, при любых положения резистора. Может ли кто-нибудь просвятить меня по этому вопросу. Будет ли эта схема работать в железе? Или протеус врет? Проект протеуса прилагаю.
2222.rar
(13.21 КБ) 275 скачиваний
Сообщение nikola1971 »
Вот подправил немножко и ОУ заменил
2222.rar
(13.5 КБ) 309 скачиваний
Спасибо! Сейчас работает! Объясните если можете, почему не работала с первоначальной схемой? Просто эти устройства вроде бы повторяли и работало у людей? Или это просто из-за протеуса?
Измерять сигнал нужно относительно общего.
Питание на ОУ сколько было подано....подал от Vcc. В реальности подайте на ОУ чуть больше +5В,допустим +6В.
Использовать при таком низковольтном питании лучше AD8551. Она позволит линейно усиливать сигнал при однополярном питании от 0 и до 5В.Очень подходящий операционник для таких применений(датчики,шунты).
Есть сдвоенный вариант этого ОУ.
Теперь понятно. Скажите а можно ли еще какой нибудь болеее распространенный ОУ применить в данной роли, а то этот у нас трудно найти.
Если хотите от +5В питать и ЛИНЕЙНО усиливать сигнал от , то ОУ должен быть такой или другой из серии Rail-to-Rail. При использовании питания +/-В подойдёт хоть LM358 и т.п. Вы можете поэксперимеитировать с ним в Протеусе, записывая сигнал на входе(с датчика) и на выходе ОУ. И определите по соотношению Uвых/Uвх, как усиливается сигнал при входном уровне менее 0,5В, на середине диапазона и в конце.Проблема при однополярном питании: усиление входного уровня менее 0,5В.Чтобы нормально верхние значения получить(до 5В) - возьмите питающее 9В.На выход ОУ ещё неинвертирующий буфер/повторитель, из ОУ, можно подключить и посмотреть...
А,если двуполярное питание используете,то намного проще с калибровкой и выбором ОУ :))
Спасибо за ответы! Буду эксперементировать и задавать вопросы :))
Сообщение Электpониk »
ММ393А предназначен для измерения давления масла. В сухой воздушной среде тоже можно. А вот в жидкости или во влажной воздушной среде ему быстро наступит пушистый зверек.
Для измерения давления воды нужен датчик PT1200-A-10-B-0.5CN1G (до 10 атм), цена на который уже кусается ~40$.
