Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на германиевых транзисторах
Текущее время: Пн апр 13, 2026 14:53:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1653 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на германии
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 18:02:50
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
просто КОТ писал(а):
СУРЬЁЗНО: схемы те же, только подставить ваши транзисторы в соответствии с проводимостью и мощностью!
Так и стукнул бы :)) (шутю). Старые германиевые транзисторы - это тебе не новые кремниевые.. Надо искать старые схемы на германии, а не переводить новые кремниевые под германий. Зачем изобретать велосипед?
sniff писал(а):
На Датагоре люди собирали,очень хвалят
А они там всё хвалят, ни разу не видел, чтобы было иначе. Там же диктатура :)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 18:04:08
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Как бы сказал aen, тема дубль :)) viewtopic.php?f=1&t=26447 блин, ну капец, не хочет народ поиск юзать.
А мы это одновременно делали.
Когда я переносил, то видел как Вы сообщение добавляете. :)
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на германиевых транзисторах
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 18:09:15
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
На этом датагоре меня не зарегистрировали.Рожей не вышел. А схема по ссылке старый добрый,но зачем то перелицованный Линн из далеких 50-60годов.Оригинал в радио 72или 73 года ,ссылку тут неоднократно давали. Звучок у него так себе .
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 19:40:02
Рейтинг сообщений: 58
В догонку несколько ностальгических схем.
043_0001.djvu [40.95 KiB]
29_0001.djvu [79.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 20:09:15
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
А картинкой трудно?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 20:17:29
Карма: 26
А смысл? одна и тажа схема в небольших вариациях.Все тот же Линн .
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 20:35:07
Карма: 45
Может тоже поиграться? П213Б нашёл, аж 4 штуки. В комплектации "BOX", т.е. даже с радиаторами :))
Не будет сильным колхозом, если я их кремниевыми раскачаю? :dont_know: Боюсь МП-шек не найти..
Они ещё и P-N-P, оказывается..
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 20:39:12
Карма: 107
А что мешает их кремнием качать?! Только лишь УМЗЧ будет называться не германиевым а интертранационалистическим смешанным!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 20:50:26
Карма: 45
Здравый смысл :dont_know: Ну и, например, разные падения на переходах, хотя бы.
Это что же, квази делать? Что-то уже наполовину энтузиазм пропал :(
Вот ещё чего вычитал в PDF-ке:
Гарантийный срок хранения: 10 лет
Протухнет? :))
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 20:52:33
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 114
П213 это мелочь, много мощности не вытянуть.
Вот у меня П210 два десятка, вот это транзисторы :)
Только одну схему с ними нашел, с межкаскадным трансформатором, не подходит.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 21:00:43
Карма: 107
Есть некоторое кол-во ПП217. Как думаете, сколько с них можно выжать?! Дайте схемку подходящую плиз!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 21:14:54
Карма: 45
Какой хитрый.. Я тут сам вот сижу, думаю. А ему - подавай сразу :))
Даташит совковой из книжки почитай. Валом их в PDF, оцифрованных.
Где тут смайл с высунутым болтающимся языком и разлетающимися слюнями? :roll:
Разворовали союз, ещё и радуются :kill: :))
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 21:22:22
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
В любом случае, для германиевых мощных транзисторов нужны огромные радиаторы, и чем больше - тем лучше. Активное охлаждение приветствуется. Т.к. токи утечки у них ломовые, у П213, П217. А у П210- вообще просто беда. И растут с ростом температуры, так что возможен неконтролируемый рост тока покоя, саморазогрев и выход из строя.
Лично я - за ретропроект. У меня даже есть УНЧ на П213, в радиоприемнике Рига-103, звучит отлично.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 21:23:06
Карма: 107
Когда совок был, даташиты ещё не придумали! Были таблицы с параметрами! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 21:24:47
Карма: 27
Горюнов. "Полупроводниковые приборы. Транзисторы. Справочник" 1982
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 21:27:26
Карма: 40
Да ну, смотрел я на П210 выложенную steeler.
Схема древняя, однополярная, и от графика Кни шерсть дыбом. Даже копеечная ТДА2030 на порядок лучше.
Надо бы схемотехнику посовременнее.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 21:31:18
Карма: 45
На, лентяй.
Даташит совковый: http://www.155la3.ru/datafiles/p216.pdf
Схема на П217: http://www.salonav.com/Praktika/6.2003/Ge/amp_1.eps.gif (ссылка на 8-й странице, кстати, лежит)
Хороший поисковик: http://google.com/
Ну какую-то термостабилизацию теми же диодами на радиатор можно ведь приколхозить?.. Или у них это слишком резко происходит?
Смотри, осторожнее.. Я уже чую запашину гнилых летящих помидоров :) Хотя и сложно поспорить.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 21:40:27
Карма: 107
А нет на 3 транзисторах?! Один в пред, два -- ключи на выходе!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 21:50:40
Карма: 27
Термостабилизация (тока покоя), конечно, полезна, и даже необходима. Да, диодами на радиатор, например. Еще, от обратного тока коллектора (до 7,5мА для П217, до 50мА для П210 при Т=70С) борются включением низкоомного резистора между базой и эмиттером, который для них почти обязателен, хотя от схемотехники зависит.
Возможно, хотя те, у кого есть слух (то есть не я) могут поспорить. Конечно, германию не тягаться с современными ИМС ни по каким характеристикам. Но я за творчество.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 22:12:51
Ребята, спокойствие! В течение прошлого года перебирал на макетке всякие схемы на германии, остановился на схеме из "Веги-101", проигрыватель был такой. Верно Максим говорит - практически все схемы одинаковы, отличия только в некоторых тонкостях или в цепях термостабилизации (чем навороченнее - тем менее надежная схема).
Вот что выяснил наверняка: выходные транзисторы (в моём П213 без буквы) почти не греются на любой мощности (вплоть до ограничения, на реальной нагрузке); звучит поживее любого камешка, разве мощность маловата (хотя по 15 Вт на канал - не так уж и мало для дома); никакого саморазогрева или шумов; усилитель настолько обкатан, что не критичен ни к разводке "земли", ни к местоположению относительно транса питания и т. д. Спектр гармоник ограничивается четырьмя, четвертая появляется непосредственно перед ограничением синусоиды на частотах выше 8 кГц, суммарный коэффициент гармоник около 0,7% на 10 кГц. Вот таким образом.
