Проблема со звуком в усилителе Одиссей 002
Костян555
- Мучитель микросхем
Всем привет!У меня перестал работать усилитель.Я проверил осциллографом-звук оканчивается прямо около транзистора (V7).Может он сгорел,потому что в двух каналах одновременно неможет это быть.
Вот схема:
Вот схема:
- Одиссей 002.djvu
- (82.54 КБ) 248 скачиваний
Re: Проблема со звуком в усилителе Одиссей 002
Могут еще электролиты высохнуть.... Советские керамические кондеры со временем тоже могут портиться....
И потянут за собой транзиля.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
С каких пор это из-за литов летят транзисторы? Недоперепил в Старый Новый Год?!
Костян555
Во первых,я заменил электролиты,и во вторых,он до замены не работал!
vbfbk2020
В данном случае V7, понятие растяжимое. Блок какой?
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Костян555
Селектор.Я проверил осциллографом-у него на выходах с этой платы звука нет.
Ну,а этот транзистор не отдаёт звук.
Звука нет на обоих каналах!
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Проверь питание в блоке У1,а так же напряжения на транзисторах.
Костян555
Неисправность найдена!Был обрыв на контакте в блоке усилителя.
ВСЕМ СПАСИБО!
ВСЕМ СПАСИБО!
Костян555
Появилась новая проблема-пердёшь правого канала и молчание левого канала.
Такое идёт с селектора.Что делать?Подскажите!ПЛИЗ!!!
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Ну у тя осцил же есть ё ма ё
,вот им просмотри каждый каскад
Костян555
Так я не пойму откуда идут толчки(не пердёшь,только толчки,я описался).Только в правом канале толчки,а в левом вообще ничего
Вверху целая тема по ремонту УНЧ. Сложно поочередно подать сигнал на ЛК и ПК и смотреть его прохождение по тракту?! Те термины, которые ты употребляешь при "ремонте" (пердеж, гудеж) - не приблизят тебя к цели, перейди на сухо технический язык: каскад, возбуждение, коммутационная помеха и т.п., иначе с "пердеже-гудежом" теме самое место в помойке!
Костян555
Меня порадовали последние слова(но я против моей темы в помойку)!!!
Костян555
Кстати,именно толчки воспроизводит динамик,когда я подаю на него сигнал(музон)!
Ты что-то осознанное делать будешь? Что конкретно ОСОЗНАННО ты проделал САМ?
"Толчки" - это когда ты с девочкой в кровати кувыркаешься ... а в УНЧ - искажения сигнала - какие именно - видно на осциллографе. Так вот пока и тебя тут не "затолкали" - или книги читать и приборы брать - или не ломай УНЧ!
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Мне особенно вот этот термин понравилсяChainik писал(а):возбуждение
Костян555
Chainik писал(а):"Толчки" - это когда ты с девочкой в кровати кувыркаешься ... а в УНЧ - искажения сигнала - какие именно - видно на осциллографе. Так вот пока и тебя тут не "затолкали" - или книги читать и приборы брать - или не ломай УНЧ!
Костян555
Chainik писал(а): Что конкретно ОСОЗНАННО ты проделал САМ?
Сломал
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Не уж то заработал
