Комп на базе материнской платы 8KDA
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Закрыто
Сообщение Av4arik »
hybroid писал(а):
Av4arik писал(а):оставляю только материнку, проц и монитор (видюха еще, если нет интегрированной.)
Без памяти далеко не уедешь :wink:
до биоса добраться не проблема. если запускается, вставлять по одному устройству до тех пор, пока заново тухнуть не начнет.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Serg-G »
Av4arik, ну какой БИОС без ОЗУ? А у ТС
FreshMan писал(а):........ раздается звуковой сигнал частотой около 0,5Гц
проблемы именно с памятью (точней у его компьютера :) ).
Сообщение hybroid »
Планку вынь и ластиком (такая штука, простой карандаш ей стирают :wink: ) потри контакты на планке. Только лапами в свитере желательно не лапать, статикой можно убить.
Сообщение FreshMan »
значит без планки памяти тоже должен выдаваться код повреждения С1 ?
Tell Me The Truth
Сообщение Serg-G »
Про "С1" не скажу, а звуковой сигнал говорит именно об этом.
но я извлекал эту планку памяти вообще и запускал комп без нее............, но результат был тот же :(
Tell Me The Truth
Сообщение hybroid »
Ну у тебя же в мануале на мамку почти по-русски написано, сам же обвёл красным: С1 - определение памяти; авто-определение ОЗУ, её типа; авто-определение кеша проца второго уровня (L2).
Без памяти будет такая же чушь, как и с убитой памятью или с той, которая не контачит в слоте. Почисти контакты на планке, подуй в слот и запихни на место, покачав её внутри в разные стороны. Слот только не разломай :))
заменил планку памяти и комп заработал :))
тема закрыта :tea:
Tell Me The Truth
Закрыто
Вернуться в «Ничего не работает»
