Как воровать энергию?
Так про это же я и рассказывал выше.с чем чел не согласен.что оно опасно для жизни?
так ,а чей пост про адептов HV-магии? или уже в кусты?YS писал(а):Кто ж спорит, тов. Тесла и правда был выдающимся ученым.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Никола Тесла — физик, расовый венерианский серб, известен прежде всего изучением природы электричества и электромагнетизма на самой заре повсеместного использования оного. Изобрел чуть более, чем 9000 вещей, и ещё 9000 ему приписывают. На заре карьеры уехал в Пиндостан. Построил прожектор фаллической формы на полуострове Лонг-айленд, чем доставлял лулзы прилежащим пейзанам. Умудрялся невозбранно сотрудничать с правительством СШП, фошыстами и коммуняками, одновременно. Наравне с Эйнштейном послужил основой для образа «сумасшедшего учёного», и учёного вообще в представлении средних американцев, школьников, быдла и т. п.
Будучи веселым мужиком и троллем, Тесла любил just for lulz нести разную ахинею о природе своих открытий. О связи с мировым разумом, откуда он их якобы невозбранно черпал. Пипл схавал и вот уже которое десятилетие после смерти сабжа несет х"иту о летающих тарелках, лучах смерти, контроле сознания, погодных генераторах и прочих интересных вещах, о которых Тесла все знал, но не сказал, ибо боялся что быдлатое человечество тех лет понаделает из его девайсов всяких стрелялок, перделок и пулялок и изничтожит само себя.
Так как большинство гиперактивного населения составляют эзотерики, саентологи, мистификаторы и прочие экстрасенсы, на Теслу были навешаны все фантастические открытия, начиная от НЛО и заканчивая хитрожопым способом передачи энергии на расстоянии.
http://lurkmore.to/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
уважаемыйFANTASTRON забыл указать что это лично его мнение и оно не отражает действительное положение дел.
На ютубе смотрел видео, как настроенная схема моторчик питала и что-то еще. Реально показывалось что нет там никаких проводов. И это не всякий бред типа вечных двигателй, а именно настроенный контур на радио.
Сегодня узнавал у человека который всю жизнь имел дело так сказать с высоковольтными ЛЭП и подстанциями как минимум до 330 кВ, действительно под высоковольтной линией могут светиться газоразрядные лампы...доброго времени суток. sputnic1436там же в посту.выше приведено два примера.один с ЭМ полем от ЛЭП.второй от ВЧ передатчика.а от( мощного передатчика) будет не то что гореть.А лампа на 250вт( ДРЛ) будет очень ярко светить.по наводке от выходного контура.вы может с этим дело имели.судя по знаниям.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Интересно этот человек не сказал :что дуга данного напряжения гасится воздушными (тремя) пушками.при отключении в 60 бар.(атмосфер).хлопает как пушка.
Да это по моему и в новостях рассказывали неоднократно как воровали электричество намотав катушку под линией. Всем известные вещи, ток можно получить неплохой.sputnic1436 писал(а):Сегодня узнавал у человека который всю жизнь имел дело так сказать с высоковольтными ЛЭП и подстанциями как минимум до 330 кВ, действительно под высоковольтной линией могут светиться газоразрядные лампы...
Все гораздо проще... гасить нечего не нужно!!! Когда возникает дуга уже просто гасить нечего... все выгорает там где дуга возникла с светошумовыми представлениями!!! Ну а если оборудования то может разлетаться и причем далеко, а если масленое оборудование то с пожаром и не маленьким, причем масло гасить это Вам не костер залить водой!!!Интересно этот человек не сказал :что дуга данного напряжения гасится воздушными (тремя) пушками.при отключении в 60 бар.(атмосфер).хлопает как пушка.
А линия обесточивается автоматически т. к. возникнет посадка напряжения и не малая!!!
А на счет воздушных пушек то такого оборудования у него не замечал... может просто не обращал внимания...
помню на цемзаводе в Каменце-Подольском 6-ти киловольтная ЗРУ выгорела до головешек , полночи мы разгребали золу пока не нашли крысу и двух кошек в секционном разъединителе,зажаренных но без яблок
это было зрелище тушить бесполезно.
хорошо что виновники феерверка нашлись а то - небо в клеточку а друзья в полосочку,это было в моей смене.
Доброго времени суток.ну вот появились люди.связанные с энергетикой.на своем примере.тоже было пару серьезных пожаров.когда горели Трансформаторы 10/04кВ.один транс от плохого контакта на шпильке-0/4кВ.загорелся.к самому концу смены.через десять минут прибыл на данный объект.и что самое страшное.что было это на территории мясокомбината.там рядом с горевшей Тп.был аммиак в больших цистернах.для холодильников.а если его консистенция превышает норму.последствия для района.могут быть катастрофические.мог получится большой (бах).связался с диспетчером РЭС.чтоб отключил Вл-10кВ.получил подтверждение.попробовал отключить линейный разъединитель.чтоб обесточить.объект для тушения пожара.а привод ЛР заклинил.в это время масло в Трансе разгорелось.с ох.....м выхлопом черного едкого дыма.огонь внутри ТП дал такую температуру.что ворота ячейки из металла.начали сверху выворачиваться наружу.что подбавило кислорода в огонь.и вот в этом.черно смоляном дыме. пришлось заходить на опору.резать шлейфы на ЛР.ставить заземление.долго пожарные расчеты тушили подстанцию.плюс к тому .что ТП встроено в здание предприятия.пришлось тушить крышу сей здания.вывод тут такой.масло трансформаторное.просто так зажечь тяжело.но если загорится.тушить тяжело.утром следующего дня после всей эпопеи.я посмотрел.что стало с трансом 630 кВа.его от температуры весь повело.обмотки сплавились.верхняя крышка вздулась.короче полный утиль.вот такой один маленький случай. ущерб оборудованию.не один лимон.а текущий ремонт по данному ТП производил персонал электриков. самого мясо-комбината.так что видимо ребятки контакты .плохо протягивали.
мне тут навеяло анекдот про российский автопром.на заводе Ваз.западные коллеги спрашивают.на сколько герметичны русские машины.наши отвечают;если посадить на ночь в машину кошку.а утром ее не обнаружить.значит в машине есть маааленькая дырочка.gfgeuf писал(а):помню на цемзаводе в Каменце-Подольском 6-ти киловольтная ЗРУ выгорела до головешек , полночи мы разгребали золу пока не нашли крысу и двух кошек в секционном разъединителе,зажаренных но без яблокэто было зрелище тушить бесполезно.
так кабельные каналы под всей территорией завода за герметичностью не уследишь правда никто слишком и не уплотнял .
метров 200 от дома находятся вв лэп . Столбы гудят сильно . Там 2 линии рядом расположенные по 3 провода в каждой ,столбы одинаковые , но гудят с разной силой.провода метров 20 над землей.каким способом можно вытягивать энергию от лэп?
Если Ваш возраст.указан правильно.я советую пока ни как не вытягивать U.а то только тапочки дымящиеся .могут остаться.и тут без обид.
тут подпись чья-то похожа : кучка пепла и две подошвы пойманы на попытке кражи ... ну что-то в таком духе
не обижайтесь но это реальная опасность и от неё убежишь
я думаю для размышления.ТС-могу честно сказать.у меня погиб мой лучший друг.с которым вместе вырасли.учились.работали.и вот его 10 лет как нет погиб на вл-10кВ.просто по глупости.даже не дотянувшись 10 см.до провода.не на ту линию зашел.перепутал .их шло.две рядом параллельно.зашел не на ту опору.это просто не внимательность.а человека нет.а соседняя вл была обесточена.вот такие бывают несчастья.
а мой хороший знакомый водителем в бригаде, по ошибке оператора (включила линию 35 кВ на ремонте ) провод упал на машину когда он сидел за рулём с перепугу стал выпрыгивать из ГАЗ-66 и тут получил разряд через грудь по телу и в землю но... выжил пока в больнице .
но поражённые участки тела отмирают со всеми последствиями...брррр
Да таких случаев тысячи.я видел как одна фаза десятки.расплавила железный забор.после АПВ.автоматического повторного включения.феерверк ого го.провод в обрыве с одной стороны был.
на том же цементном заводе - воздушка тоже 6кВ на насосную станцию к подстанции 6\0,4, часто стала ячейка отключаться выехали на ремонт и обнаружили что провод с изолятора слетел висит на кронштейне а арматура в опоре бетонной выгорела без следа остались лишь гладкие трубки оплавленные в бетоне и то на всю длину опоры . опору поменяли кусок старой привезли показать на подстанцию - впечатляет
