aspire one d260
aspire one d260
Всех приветствую!
угандошил свой ноут.
дело было так,ноут был включеный и я начал вытаскивать конектор шлейфа.как я понял коротнул контакты подсветки матрицы.но на внешнем мониторе оказалось следующее. жмёшь внопку влючания он начинает махать куллером.потом выводит на экран загрузку винды и тухнет под ноль.вытаскивал жоский-тоже самое.только пишет то не может найти что грузить. сейчас доигрался до того что он не машет куллером и не выводит инфу на экран вообще.когда жму на кнопку включения загорается рядом с кнопкой диод синий.горид секунд ё0.и тухнет.
на плате в мыло выгорела
L2
FBMA-L11-201209-221LMA30T_0805
подскажите с чего начать рыть. пиво с меня)
http://www.datasheetdir.com/FBM-11-201209-221T+download
плата NAV50 LA-5651P REV:2.0
L2
Re: aspire one d260
Prolific Дык вам в РЕМОНТ/Ничего не работает прямая дорога.
Re: aspire one d260
НИФИГА НЕ ПОНЯЛ.
Re: aspire one d260
Вы не там запостили. На форуме есть раздел Ремонт, подраздел Дохлые потаскунчики. Там обсуждают ремонт мобильной техники.
Я перенес. aen
Я перенес. aen
Re: aspire one d260
С тем, что уже "наремонтировали" - лучше уж в СЦ, если нетбук ещё нужен..
Re: aspire one d260
во.теперь дошло.а то не в курсе что и как Вы называете между собой.
Re: aspire one d260
Да я сам в состоянии делать.уже и схему изучил. незнаю принципа работы.вот и ппришёл к вам)
- Av4arik
Re: aspire one d260
1. проверяем входное питание, на USB, на входе инвертора подсветки, предохранители.Prolific писал(а):Всех приветствую!
L2
2. за каким надо лезть к шлейфам при включенном аппарате?
3. подробные фотографии с тем, где выгорело и что выгорело. погорел походу дроссель, 220мкгн. нужно выяснить, что через него питалось.
4. при включении, после потушения индикатора, бук функционирует?
5. шасси бука + схемку огласите.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Re: aspire one d260
схема
http://upwap.ru/1961534
выгорела l1
больше ничего. во всяком случае не видно больше ничего.плату облазил полностью.
сейчас обратил внимание что сильно греется KB926f 03 . по схеме U6
фото где была l1 и фото платы.
http://upwap.ru/1961548
питание на неглавных юсб при попытке включить 4,54в .
предохранитель увидел только 1 на разьёме зарядки.
на q3 приходит 3,30в.
при включении не функционирует.горят лампочки 13 сек потом тухнут.потребление после этого нулевое.
выгорела l1
Re: aspire one d260
да.потребление сейчас при попытке включить 340Ма.а U6 кипит пипец. 3-4сек и палец не выдерживает))(
Re: aspire one d260
по U6 звенит на массу группа +3VALW. с 66 по 69 тоже на землю звенит.
- Av4arik
Re: aspire one d260
подцепи на место горелого дросселя 220мкГн. u6 - что написано? обвязку проверяли? питальник тупо в защиту уходит походу, вот и не стартует. на лампы при попытке стартовать какая напруга уходит?
Re: aspire one d260
Prolific писал(а):да.потребление сейчас при попытке включить 340Ма.а U6 кипит пипец. 3-4сек и палец не выдерживает))(
Re: aspire one d260
Av4arik писал(а):подцепи на место горелого дросселя 220мкГн. u6 - что написано? обвязку проверяли? питальник тупо в защиту уходит походу, вот и не стартует. на лампы при попытке стартовать какая напруга уходит?
220мкГн. где взять?
- Av4arik
Re: aspire one d260
в магазине. или из паянных. если есть LC-метр, можно намотать самому. ну и все же что на U6 написано? транзистор рядом с убитым дросселем живой?Prolific писал(а):Av4arik писал(а):подцепи на место горелого дросселя 220мкГн. u6 - что написано? обвязку проверяли? питальник тупо в защиту уходит походу, вот и не стартует. на лампы при попытке стартовать какая напруга уходит?
220мкГн. где взять?
Re: aspire one d260
Av4arik писал(а):в магазине. или из паянных. если есть LC-метр, можно намотать самому. ну и все же что на U6 написано? транзистор рядом с убитым дросселем живой?Prolific писал(а):
220мкГн. где взять?
извеняюсь,выше ошибся. KB926qf 03 там ещё что-то написано-нужно?
- Av4arik
Re: aspire one d260
ну сначала дроссель нужен...а там смотреть.... по схеме, если она грамотно нарисована, можно все понять....
Re: aspire one d260
весь смысл в том что этот дросель стоит на выходе.т.е. получается что система без него должна работать?
фото U6
http://upwap.ru/1961792
фото U6
Re: aspire one d260
http://upwap.ru/1961803 вот фото со схемы.посмотри пожалуйста ,152,2кб это разьём под шлейф.
Re: aspire one d260
в итоге поднял U6 . прозвонил 128 пинов.звонятся на массу только те что указаны в схеме.цепь +3VALW без микросхемы на массу не звонится. получается эту микруху под смену? или может что-то способствовать этой микросхеме контак на массу?
