TDA1562 и печатные платы
Max
Админ
Сообщение Max »
h2o:
Вот подкорректированная плата - фильтр на ней.
Дроссели я не стал на нее ставить - не ясно какого они будут размера.
Кстати, назначение переменного резитора перед фильтром я тоже не очень понял :)
1562amp.lay
(19.99 КБ) 1234 скачивания
h2o
Сообщение h2o »
Max, мпасибо конечно, но я думал ты мою схему отредактируешь!
з.ы. а как хоть реле BS-115 впаивать? есть назначение контактов?
Сообщение Старый ржавый электронщик »
h2o, делается просто - тестер в прозвонке и блок питания на сколько надо вольт... сначала ищется обмотка, а затем оставшиеся контакты прозваниваются с включенным реле и выключенным
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Max
Админ
Сообщение Max »
h2o, ну извини, речь то шла о плате по твоей схеме - я так и сделал :)
А в чем, собственно, редактирование то нужно?
Так, а про реле напомни плиз - оно то зачем? :)
h2o
Сообщение h2o »
Старый ржавый электронщик, я неочень понимаю как это сделать, но уж если придется то сделаю! Думаю может кто и так знает!
Кстати ты раньше написал мне:
2. объединять нельзя - не слышал чтоли, что усилители звенят при заведенном двигателе? тебе надо хитро разделить силовую и сигнальную земли, чтобы они были как бы соединены, но на самом деле чтобы они были раздельными.
А если просто я и "+" и "-" отдельными кабелями прямо от аккомулятора заведу, это решит проблему?
Мах
1 страница, мой пост:
3. Объединить ключ включения On/Off, от обеих микросхем (если это возможно каким-то способом). Я хочу чтобы обе схемы включались от управляющего провода магнитолы (тоесть если магнитола включена, то и усилок включен, и если магнитола выключена, то и усилок выключен)
на что вы ответили:
3. Самое простое - поставить реле, например BS-115.
Ну я его и купил! у него 5 ножек...
Ну я тогда плату в SL4 нарисовал, я думал ты её поправиш! Ну ладно я уж сам понял что она кривая... один фиг перерисовывать нужно!
Такое размещение фильтра как у тебя... очень помогло, сразу места высвободилось много! Буду дальше рисовать... с BS-115 только непонятно!
Max
Админ
Сообщение Max »
Не, твою плату редактировать было бесполезно :)
Просто такое количество параллельно проведенных дорожек обязательно приведет к самовозбуждению усилителя.
Что касается BS-115, то у него на корпусе должна быть нарисована цоколевка - неужели нету?
Ну можно сходить по этой ссылке
http://www.averon.ru/el/ic/products/bestar/BS115.htm
там вроде разобрать можно...
спящий режим микросхем не устраивает? обязательно реле ставить?
лёха
Сообщение лёха »
У меня накрылась магнитола поэтому на практике пока не проверял, но в теории: если на выходе магнитолы уже сидит динамик 4ом, то он съедает 99,9% тока. Хватит ли оставшегося 0,01% тока Этого же выхода магнитолы для питания усилителя или нет??? А если нет - то что можно придумать??? (НА ПРАКТИКЕ НЕ ПРОВЕРЯЛ, ПОЭТОМУ МОЖЕТ ВОПРОС НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА).
Max
Админ
Сообщение Max »
Товарищ Лёха, Вам бы обучалку нашу почитать для начала :)
Никто ничего не съедает :)
А пока скажу, что высокоомный вход можно подключить безо всяких опасений к выходу магнитолы. Я имею ввиду вход микросхемы через вышеозначенный резистор.
Азамат
Сообщение Азамат »
Max писал(а):А если подключать к колоночным выходам, то через резистор 47 кОм.
у меня усилитель собран с индикацией перегрузки ,так вот при включении через вышеуказанный резистор наблюдается свечение светодиода на басах -это нормально или как ?
Max
Админ
Сообщение Max »
Вы хотите сказать, что без резистора этого нет? :)
Гость
Сообщение Гость »
Max писал(а):Вы хотите сказать, что без резистора этого нет? :)
конечно есть, но и с резистором есть.Я в смысле в этом нет ничего страшного или как ?
Max
Админ
Сообщение Max »
Или как :)
Перегрузка - она и в Африке перегрузка.
А в 1562, насколько я помню встроена индикация динамических искажений - то есть, когда искажения на выходе достигают такой величины, что получается не синусода, а чуть ли не трапеция...
Скорее всего именно это и индицирует светодиод на пиках сигнала.
немного не понимаю Макса, почему он советует только один резистор 47кОм. имхо от этого резистора толку не будет никакого. У 1562 дифференциальное сопротивление 150кОм, а если ее включать по небалансной схеме, как все и делают, то входное сопротивление не нормируется вообще (бесконечность). Поэтому на входном резисторе 47кОм не упадет совершенно нисколько сигнала. Нужен внешний делитель.
Предлагаю схему входной цепи для TDA1562 для подключения к колонкам автомагнитолы.
вход подключается к любому из колоночных проводов магнитолы, если её выход мостовой, или к собсно выходу на колонку, если её выход не мостовой. А можно тыком определить, откуда идет звук :)
Верхний кондер убирает постоянное напряжение +6В, которое полюбому будет на мостовых выходах магнитолы. Делитель из резисторов делит сигнал в 11раз, верхней сопрухой можно подстроить чувствительность усилка, работающего вместе с этим делителем.
(2.59 КБ) 1223 скачивания
Последний раз редактировалось Старый ржавый электронщик Ср май 31, 2006 19:51:02, всего редактировалось 1 раз.
Max
Админ
Сообщение Max »
Отлично, а если ты еще уменьшишь этот файлик раз в сто, то будет совсем супер :)
Модератор вроде...
чотаа мы с системой облажались :) она криво сохранила, а я недоглядел :) ГЫЫЫ
h2o
Сообщение h2o »
Схема с и печатная платы с http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/
различаются!!!
и
Обьясните где в печатной плате эти 2 кондера по питанию???
и что за элементы привидены в печатной плате?
(6.89 КБ) 790 скачиваний
(10.54 КБ) 874 скачивания
Сообщение I.Cherry »
h2o, наверняка печатка делалась под "МастерКитовскою" схему.
Max
Админ
Сообщение Max »
Нет, печатка делалась под ту схему, которая на сайте...
Это - резистор 10кОм, который я почему то забыл нарисовать на схеме...
в принципе, можно поставиьт перемычку вместо него...
А к пустым контактам цепляется кнопочка стендбая...
h2o
Сообщение h2o »
а где в печатке входные кондеры?????? их 2 шт. на схеме, а в печатке только 1??????
МАХ, а куда в схему этот резистор влепить?
