Мелкие практические вопросы
Сообщение Grandfa »
Скажите,кто знает какое у этого радиатора тепловое сопротивление или какую мощность он сможет рассеить. http://www.brownbear.ru/goods/1629.html
Сообщение Av4arik »
_timofey_, резюк до 1Вт должен подойти. если ставишь SMD, ставь типоразмер 1206/выше, ибо 0805/ниже не считаются высоковольтными
(4.87 КБ) 305 скачиваний
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение МитяРа »
К схеме Av4arik-а необходимо добавить последовательно со светодиодом оптопары токоограничительное сопротивление..
Сообщение Av4arik »
МитяРа, а разве 150к входных недостаточно?
Сообщение МитяРа »
Если-бы не было накопительного конденсатора, то может быть и было-бы дастаточно и его..
Сообщение Av4arik »
а если туды керамику сунуть, например 1000pf/1Kv ?
Сообщение МитяРа »
Av4arik писал(а):если туды керамику сунуть,
Тогда сигнал будет "мерцать", а _timofey_ этого не хочет..
Сообщение Av4arik »
я для того чтобы убрать мерцание и предложил керамику ставить, чтобы еще один ограничительный резистор не пришлось ставить. может, 0.1Uf керамического хватит?
Сообщение МитяРа »
Немного не понял, что конкретно нужно _timofey_-ю, но можно применить любой двух-светодиодный оптрон, типа TLP126 и "мерцание устранять на низкой стороне, уже после оптрона..
Для неё и диодного мостика не понадобится..
Сообщение Av4arik »
МитяРа писал(а):Немного не понял, что конкретно нужно _timofey_-ю, но можно применить любой двух-светодиодный оптрон, типа TLP126 и "мерцание устранять на низкой стороне, уже после оптрона..
как я понял, ему нужна развязка от сети, и чтото хочет коммутировать, + чтобы без мерцания. наверно хочет резервное питание организовать....
Сообщение МитяРа »
Распишет, конкретно, что необходимо и можно будет точно сказать, а то вдруг там и оптрон-то не нужен окажется..
Сообщение просто КОТ »
Очень может быть! И да, а что если Авчарику диод и резистор поменять местами?! Только диод по высоковольтрнее поставить -- 1N4007!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение nik-as »
просто КОТ писал(а):Мда, nik-as, ты накликал на себя гнев Философского Кота! Он уже давно разъясняет какой ересью покрыты чёрные планы гасящего конденсатора! :))) :))) :))) :roll:
С удовольствием послушаю лекцию, может и вправду что то новое для себя открою. :)
_timofey_ писал(а): Да в общем то все те же габариты.
От габаритов ни куда не деться, для резисторов тоже пространство нужно выделять на охлаждение.
Grandfa писал(а):какую мощность он сможет рассеить.
http://skr.radioman.ru/thermal/radiator.php
Сообщение Av4arik »
просто КОТ писал(а):Очень может быть! И да, а что если Авчарику диод и резистор поменять местами?! Только диод по высоковольтрнее поставить -- 1N4007!
почитайте лучше разницу между UF4007 и 1N4007!
Сообщение МитяРа »
просто КОТ, пока не различает 1N и UF, но ничего - научиться.. :tea:
Сообщение Grandfa »
Хочу заказать вот это реле,только догнать не могу:где у него общий контакт и на какой перекидывается?
BT-12S 12VDC.PDF
(146.17 КБ) 180 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Grandfa писал(а)::где у него общий контакт и на какой перекидывается?
Вверху замыкаются 4-6 или 4-8, внизу - по аналогии..
Сообщение Grandfa »
Спасибо.Потом попробуем.
Сообщение МитяРа »
Все реле, имеют стандартную распиновку и не отличаются от аналогичных, других фирм..
МитяРа писал(а):просто КОТ, пока не различает 1N и UF, но ничего - научиться.. :tea:
УФ это же вроде ультра фаст. И стоит он у Авчарика уже после резистора -- в низковольтной части. А я предположил, что он низковольтный. В чём я заблуждаюсь?! Когда резик ПОСЛЕ диода, на нём лишь пол-фазы -- мощность можно снизить в 2 раза!
Вернуться в «Практика»
