mp3 плеер на attiny2313 на ммс/сд картах
Ресет нужно к + питания резистором от 1- 50 КОМ , конденсатор по питанию бес полюсный как можно ближе к ножкам МК (10 и 20 )на 0.1мкф или больше, полюсник на 220мкф или больше. Диапазон напряжения при которых работал плеер 2.9в - 5.2в(кратковременно)
ресет был не причем. я кондеры по питанию вообще не ставил. добавление кондера на 2200mF решило проблему с треском (бп какойто китайский)
играет, правда после последнего трека не переключает на первый, просто пикает, что б наново с первой песни - приходиться откл питание или ресетить. завтра с рассыпухи на плате собиру и попробую на усилок кинуть а то о качестве сложно судить. да и кварц подключу.
разделительные кондеры зачем такие большие на динамик? поидее и 10-20 мкФ хватит.
А ты кстати сам просил, кнопка переключает, а трека то нет, вот и тишина. Залей все треки от 0 до z
Не стал писать, решил на реакцию посмотреть. Ну если переключать переключать можно снова вернуться в начало. На счет емкости попробуй 10 мкф и послушай наушниками низов не будет
с Z на 0 перключает? т.е. не ищет последний ( ну например 9 их или 15 песен) ?
а простенького стабилизатора типа 7805 только на 3 - 3,5В нет, не в курсе?
с разделительным кондером завтра поиграюсь.
норм, про это я просил.
заодно и проверить - собрал ли яphanis писал(а):Не стал писать, решил на реакцию посмотреть.
Все будет в шоколаде. Сделаю чтоб перескакивал на следующий трек итак по кругу или пока не попадется на пути. И пищалку уберу эту противную. В общем планирую общими усилиями добиться не плохих результатов, хорошей повторяемости. Может и печатку и видео. Короче дело пошло.
кстате, почему писк громче чем воспроизведение треков?
повторяемость? дык проще некуда, нужна ли вообще печатка?
три запчасти в четыре ряда
Сюда тоже выложу , теперь ищет пока не найдет что нить из 0 .. z Ищет конечно не очень быстро.
Пищит громче потому что сигнал пила с максимальной амплитудой.
я сделаю плату и выложу как только у меня заработает на макетной плате
а пока вопрос такой, кто может дать ссылку, какой сокет под карточку вы используете? где брали? какая точная распиновка? вчера обнаружил разные ножки внутри сокетов SD card, у меня не работает видимо изза именно этого момента.
Oh, my Bot!
не совсем понятно, фотку выложи своей карты/разъемаобнаружил разные ножки внутри сокетов SD card
я припаял провода к переходнику microsd - sd.
вот, на "макетке"
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120110/RZ9tl64D.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120110/8SwSgJel.jpg
Итак, мне не без помощи добрый людей удалось собрать данное устройство и на макетной плате без пайки и на макетной плате из текстолита.
вот полностью рабочая схема, выкладываю по просьбе разработчика
http://ultranode.com/phaniswav/ (исправленная)
прошивку спрашивайте у правообладателя
видео на макетке - http://www.youtube.com/watch?v=nAAVePC5 ... AAAAAAAAAA
в протеусе - http://www.youtube.com/watch?v=mJUeHIXM ... AAAAAAAAAA
как создать MMC card в Proteus - http://www.youtube.com/watch?v=U3egWq5b ... AAAAAAAAAA
продолжение следует...
Последний раз редактировалось robot888 Вс янв 15, 2012 18:16:49, всего редактировалось 2 раза.
Oh, my Bot!
я уже другой мк поставил, максимум чего добился это с прошивкой для внутреннего генератора, только пищание
Mikhasolodovnik, на 2313 от внутриннего 8мгц прошивка phanis работает на ура - проверенно. возможно не правильно музыку конвертируешь или провода перепутал
robot888, спс.
robot888, спс.
незнаю
писк и всё может адаптер загнулся?, пи пи пи пи пи пи и все
музыку скидывал которую конвертировал сам phanis, всё уже много раз перепроверял, что же сегодня куплю новый адаптер и попробую заново
в исходнике ставишь в строке #define XTAL 25000000 //Чаcтота тактирования МК Гц
нужную тебе частоту (т.е. 8000000), компилишь.
фьюзы CKSEL1 CKSEL0 CKSEL3 SUT1 с галочками (для пони) - на 8 мгц внутриннего ( перепроверь на fuse калькуляторе) остальные как на скрине
http://img-fotki.yandex.ru/get/4426/117 ... 9042e_orig
при переключении кнопками пикает? без флешки пищит?
адаптер - блок питания или переходник под флеху? если пи пи пи - то флеху наверно не видит, и перепрошивать возможно даже не надо.
- WAV_PLAYER_8.rar
- (2.22 КБ) 288 скачиваний
то пи пи пи пи пи, то чё то пи пауза подольше опять пи, такая фигня, переходник хотел купить, не было
, а как компилировать?
Кто-нибудь знает как? В кодировке какой-нибудь что-ли?nicolasomsk писал(а):Господа, вопрос от чайника. Как мне по USART символ-то передать? Могу единичками с ноликами обмениваться пока:)))
Если вопрос связанный с АВР-ками то на многих из них стоит аппаратный USART. вот немного про него http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micr ... 128/17.htm зная структуру можно сделать совтовый передатчик эт не трудно. приемник по сложнее..
пример для пика есть http://flowcode.info/index.php/forum/17 ... wcode#1623
вот что из вашей темы
http://flowcode.info/index.php/forum/5- ... ga8_i_UART
ЕСЛИMikhasolodovnik писал(а):то пи пи пи пи пи, то чё то пи пауза подольше опять пи, такая фигня, переходник хотел купить, не было, а как компилировать?
Детальки все поставил. Распаял согласно схемы, карту форматнул под фат16. прошил программатором МК. выставил фьюзы. При этом были использованы исправные детали подходящих номиналов. Ни каких обрывов и замыканий схемы нет. Питание от 3 - 4 вольт. Полярность соблюдена.
То остается дело в прошивке.
Тогда буду разбираться. Скоро выложу..
