Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Текущее время: Пн мар 16, 2026 03:03:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 19:42:08
Рейтинг сообщений: 1
iplogger писал(а):
chaika писал(а):
Путем проб и ошибок(изменение номиналов) ни к чему не привели.Проблема с КС домофоном осталась.Думаю -это все-таки фильтры антиклоны домофонов.Вопрос к автору.Как сделать,чтоб эмулятор не отвечал на проверочные команды.Допустим на 0FH отвечал, на 33H -молчал.
Команда 33H - основная команда команда DS1990. Это постулат. Даже не обсуждается. 0FH - дополнительная. Сомневаюсь в фильтре на 33H. Чтобы такое сделать, это надо покурить что-нибудь уж очень ядреное. Прошивку только 0x0F выкладываю.
Согласен с Вами 33H -главная команда идентификации.Цитирую документ dallas- для чтения ПЗУ ds1990 0FH используется вместо 33h.Вырезку из документа прилагаю.Спасибо за прошивку.Прошивку проверю и отпишусь о результатах.
Doc1.doc [75 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 20:24:03
А Вы не ориентируйтесь дословно на документы Далласа. Ориентируйтесь на то, какие команды реально используются домофонами для чтения ключа. А используется для этой цели как раз команда 33h, исключений пока не встречал.:) Если нормальному ключу положено отзываться на обе команды (0Fh и 33h) своим номером, то и эмулятор так же должен это делать. Фильтр домофона может как раз проверить, правильно ли ключ отзывается на все положенные для него команды. А Вы одну из этих команд зачем-то блокировать хотите...
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 20:29:37
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 36
Это не документ. Это чей-то перевод в каком-то word-овском файле. Я всегда предпочитаю пользоваться первоисточником, а в нем на 45-ой странице английским по-белому написано:
"READ ROM
code 33H
- to identify a device.
- to determine if several devices are connected in parallel.
code 0FH
- the DS1990A accepts this code as an alternative to 33H."
Не "вместо", а лишь как "альтернатива."
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 20:51:00
Я хочу блокировать ответы-не типичные для данной таблетки.1990 должна отвечать только на команды из datasheet.если ответила на любую другую-клон.
Как фильтр домофона устроен я не знаю.0fh и 33h я привел в качестве примера.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 21:08:14
Рейтинг сообщений: 16
Сегодня привезли новый микроконтроллер мегу 8 ! Доработал программатор ! Прошил без проблем ! Все фьюзы выставляются без проблем . никак раньше ! Запустил . всё заработало . ключи стал правильно читать и копировать ! На rs232 по прежнему не откликался через usb шнурок от сотового ! Выкинул его нахрен ! Спаял новый по ссылке http://easyelectronics.ru/svyaz-mikroko ... rs232.html . Все программы и хайпер и кейс заработали сразу ! Видать от сотового уровни другие ! Хотя и rx и tx есть . Короче заработал ! Всем спасибо большое !!!! Теперь корпус буду искать . А дороботка программатора конечно помогла .Поставил кварц . Пару пикушек . Фильтра по низкой и высокой составляющей .
Новая папка.rar [678.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 21:14:44
"READ ROM
code 33H
code 0FH
Это не может быть использовано как фильтр? Или на 0fh еще кто-то отзывается?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 21:51:34
А в симуляторе кто-нибудь запускал? У меня в Proteuse 1wire сканер этот эмулятор не видит, avr ide вообще ругается на программу.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 21:59:07
Ответы на "левые" команды присущи обычно перезаписываемым ключам-заготовкам, поскольку они программируются по той же шине 1-wire, и они нужны для работы с дубликатором. А эмулятор - нет, поэтому у него нет никаких ответов на посторонние команды, им там просто неоткуда взяться.:)
Да примерно так и работает, как Вы описали. Еще (теоретически) может проверить, отзывается ли ключ на все положенные команды, например на 55h...
Пример очень неудачный. На обе эти команды ключ должен отзываться серийником, блокировать их не нужно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 22:25:00
А что и исходники уже выложили?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 23:10:19
Вы сами себе противоречите.Левые команды скорее всего фильтр и создает,т.е. провоцирует отозваться клонов. Зачем проверять на стандартную для ds1990- 55h ?Проверять интересней на не стандартную для данного ключа команду.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 23:18:37
Не нужны для симуляторов исходники.Там же отличный disasm есть.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 23:40:13
Потому что, например, какой-нибудь простенький эмулятор, работающий по упрощенной программе, может эту команду не поддерживать, а только выдавать код на 0F и 33. И вот для отлова таких устройств. :) Но это, как я писал ранее, возможно теоретически. На практике не встречал пока.
Разумеется. Только этих нестандартных команд дофига. Примерно столько же, сколько существует и типов заготовок. Перебирать их все подряд? Учитывая, что (официально) информация об этих командах закрыта. :) Фактически стабильно фильтруется только ТМ2004, которая уже давно изучена вдоль и поперек...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 03:37:02
Конечно, все без исключения клоны на записываемых ключах-заготовках отзываются и на 33h, и на 0Fh. А ТМ2004, упомянутая выше, кроме того отзывается своим серийником на все команды с "3" на конце, и почти на все команды с "F" на конце, и еще на многие (всего около полсотни команд, причем во всех этих командах первые два младших бита = 1. Скорее всего, это происходит из-за упрощенного алгоритма дешифрации кода команды). По этому признаку она и ловится фильтрами. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 06:26:46
Зачем все команды.Вы что-то не допоняли.Я говорю,о том,что если эмуль хочет эмулировать ds1990 ,то отвечал только на известные 4 команды из даташита и ни на какие другие.И не доказывать домофону-сколько много команд эмуль знает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 15:33:40
chaika писал(а):
Вы что-то не допоняли. Я говорю,о том,что если эмуль хочет эмулировать ds1990 ,то отвечал только на известные 4 команды из даташита и ни на какие другие. И не доказывать домофону-сколько много команд эмуль знает.
Так всё и происходит. Хотя бы потому, что в эмуляторе просто неоткуда взяться откликам на посторонние команды.
И я совершенно не допонял, зачем Вы захотели, чтоб эмулятор "доказывал" домофону, что не знает команду 33h, описанную в даташите...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 16:22:05
Цитирую автора"Со стороны разъема эмуляции “DOMOFON” – весь набор команд общения с «мастером» (Read ROM [33h], Read ROM [0Fh], Match ROM [55h], Skip ROM [CCh], Search ROM [F0h], Write Scratchpad [0Fh], Read Scratchpad [AAh], Copy Scratchpad [55h], Read Memory [F0h])."
Часть из них Ds1990 просто не знает,а эмуль знает.Повторяю-у меня в Протеусе не пошло.По поводу 33h я уже отвечал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 16:58:43
Карма: 11
chaika Это полный набор команд, поддерживаемый эмулятором. Если Вы захотите сохранить и эмулировать ключи DS1992 или DS1993 он будет отвечать на все перечисленные команды. Во всех остальных случаях он будет отвечать только на команды DS1990A - Read ROM [33h], Read ROM [0Fh] и Search ROM [F0h], как ему и полагается.
Если хотите понять как работают фильтры против заготовок поясняю (как сделал бы я). Так. Ключ DS1990A. Отвечает на команды 33H, 0FH и F0H. Их не трогаем. Заготовка ТМ2004 кроме команд DS1990A отвечает на любую команду с тройкой на конце. Посылаем команду 03H - есть ответ, 13H - есть ответ. Все, это ТМ2004. Писать на улицу. Заготовка RW1990.1. Проверяем. Посылаем команды D1H, B5H с чтением-записью флагов. Есть ответ - курить туда-же. Заготовка RW1990.2. Проверяем. Посылаем команды 1DH, 1EH с чтением-записью флагов. Есть ответ - заниматься глупостями туда-же. И только после перебора заготовок посылаем команды DS1990A и читаем серийный номер.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 18:47:06
chaika писал(а):
Часть из них Ds1990 просто не знает,а эмуль знает. Повторяю-у меня в Протеусе не пошло.
Могу Вас заверить, не по этой причине. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 17:36:50
Карма: 11
reviver Хочу Вас предупредить. С вашего почтового ящика пришло какое-то матершиное предложение в мой адрес и сообщение о якобы прекращении общения. Похоже, что у Вас опять вскрыли почту. Отпишитесь, чтобы я знал, что случилось, потому-что Вам почта не доставляется.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 11:05:14
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 417
Спасибо, понял, смотрите личку. Вы получили вчера файлы протоколов?
Кошка случайно подсказала!
