Вольтметр из светодиодов 12в
Здравствуйте. Подскажите можно ли собрать простейший вольтметр на светодиодах для индикации напряжения 0-12 в с шагом 2-3 в. Если да, подскажите как.
Много схем видел на LM3914.
Проще простого
Только резисторы подобрать.
- (5.26 КБ) 668 скачиваний
- (126.65 КБ) 1005 скачиваний
- (50.17 КБ) 686 скачиваний
а чем можно кд103а заменить?
ПП1 заменяется на UAA180
Бегающая точка или шкала.
Практически, любым маломощным кремниевым ... .flash.kosta писал(а):а чем можно кд103а заменить?
Немного пооффтоплю.
alien_vv:
Вольтметр - это прибор. Девайс с таким гордым названием должен иметь соответствующие характеристики, в частности - точность.
То, что требуется вам, называется индикатор.
alien_vv:
m.ix, спасибо, на UAA180 схемка отличная, но под рукой ее нет...
ploop, согласен, но мне как раз и нужен индикатор
я думаю, погрешность тут где-то 0.4 вольта или больше?
и еще вопросик, как перестроить схему, которую указал Borodach, чтобы нижний порог был 10 вольт, а верхний 16 и можно ли отрегулировать шаг?
Спаял я схемку на транзисторах, которую Borodach повыше выкладывал.
Спаял на вот таких диодиках - картинка в аттаче ниже. По ходу Д9Б. Но проблема вот в чем... Порог получился совсем мизерным, порядка 0.2 вольта, а то и меньше. Это из-за данных диодиков? И еще резисторы на базах по килоОму поставил.
