Большие светодиодные индикаторы в часах
Сообщение xorkrus »
GNS-23011BUE
Какие транзисторы ему нужны для питания в этой схеме (прикрепленное изображение)?
Я с транзисторами вообще не дружу и могу только аналоги искать :(
С Уважением.
(21.81 КБ) 821 скачивание
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
Сообщение МитяРа »
Там на схеме указаны 2N3906.. подойдут любые, с током коллектора 200-300мА..
Сообщение xorkrus »
МитяРа писал(а):Там на схеме указаны 2N3906.. подойдут любые, с током коллектора 200-300мА..
200-300mA это аналог? или они пойдут для питания сего индикатора?
2N3906
Ток коллектора это Collector Current - Continuous в данном мануале?
Сообщение МитяРа »
xorkrus писал(а):Ток коллектора это Collector Current - Continuous в данном мануале?
Да, это постоянный ток коллектора..
3906 настолько распространённый транзистор, что ему даже аналог искать не надо..
Сообщение ploop »
Не всё так просто. Чтобы их поджечь, нужно не менее 8 вольт. Нужен будет ключ на каждый сегмент, или специальный драйвер, и питалово 10-12В
Сообщение xorkrus »
Ну ежели я с его помощью смогу зажечь, то это очень хорошо. Их у меня много :)
ploop писал(а):Не всё так просто. Чтобы их поджечь, нужно не менее 8 вольт. Нужен будет ключ на каждый сегмент, или специальный драйвер, и питалово 10-12В
С питанием да, в курсе. Будет там (пока в теории) транс на 24В и с него через 7812\7805 все питаться.
А ключ это, гм, разве не эти самые транзисторы ?
Сообщение ploop »
На каждый сегмент, а не на индикатор. 8 транзисторов на цифру. По другому никак, иначе повыгорают порты контроллера.
Примерно вот так будет выглядеть:
Но это совсем не страшно с такими размерами. Всю схему можно под одним индикатором разместить :)
Сообщение xorkrus »
ploop писал(а):Но это совсем не страшно с такими размерами. Всю схему можно под одним индикатором разместить :)
растет как на дрожжах...
Спасибо за схему.
Я правильно понимаю, что на анодах транзисторов уже не будет?
А SMD транзисторы подходящие на материнках и\или БП найти реально?
Как-то слабо представляю неSMD под индикаторами. а двухсторонние платы не осилил ещё.
Сообщение ploop »
Ну могу сфоткать, как выглядит, но у меня индикаторы намного меньше. Всё на smd.
Транзистор на общий анод нужен, если будет динамика. Даже два, вот так:
Просто у меня статическая индикация используется, под каждым индикатором сдвиговый регистр.
Итого: 8 транзисторов, регистр, 8 резисторов, 2 кондёра свободно помещаются, + еще на баяне сыграть можно.
Индикаторы:
Сообщение МитяРа »
Вместо нижних транзисторов можно ULN2ххх применить..
Сообщение xorkrus »
ploop
Добрался до рисования в диптрейсе и заметил, что не знаю что есть MOSI_PWM на сей схеме, скажите пожалуйста.
(3.66 КБ) 394 скачивания
Сообщение ploop »
Это я не рисовал, а скопипастил кусок моей схемы. Короче на затвор подаётся управление, +5В откроет VT1, 0 соответственно закроет.
У меня туда ШИМ подавался, MOSI_PWM - это просто цепь на схеме так у меня обозвана. Не обращай внимания.
Сообщение Grandfa »
Не согласен,что дополнительные ключи нужны.Делал нечто подобное.Напряжение питания индикаторов (минимальное)7В.Подавал 9В.Один нюанс:между базой и эмиттером нужен резистор,иначе будут одни восьмерки.Да,кстати работает уже около двух лет.
Сообщение ploop »
Если на выходах будут чёткие уровни, то не нужно. А вот в программе предусмотреть небольшую задержку при динамической развёртке надо. Но это уже другая тема...
xorkrus, будешь собирать, не забудь, что на DP (точка) обычно один светодиод стоит (максимум два, на огромных). Резистор туда поболе надо. А то я один спалил так - на всех сегментах у меня 43 Ома, на точку тоже вбухал...
Сообщение xorkrus »
ploop писал(а):xorkrus, будешь собирать, не забудь, что на DP (точка) обычно один светодиод стоит (максимум два, на огромных). Резистор туда поболе надо. А то я один спалил так - на всех сегментах у меня 43 Ома, на точку тоже вбухал...
У меня уже 2 индикатора из 4х без точек %)
Сообщение sezador »
xorkrus писал(а):GNS-23011BUE - какие транзисторы ему нужны для питания в этой схеме (прикрепленное изображение)? Я с транзисторами вообще не дружу...
Попробуйте просто перейти к статической индикации как здесь, но применить сдвиговый регистр с мощными выходами TPIC6595 (высоковольтный открытый сток). Я такие применял - исключительно хорошо работают! А управление - всего по трём линиям...
Инженер из СССР
Сообщение m.ix »
Вернуться в «Теория»
