Как можно понизить с 24в на12в
Сообщение Владислав Кузнецов »
Да ну вас, я имел ввиду что подключал так раньше майфун и ещё кое-что, так вот аккум садится по многу, а заряжается мало и в конце-концов пришлось аккум выбросить. Так как машина перестала заводиться.
Успех! - Вот что создает великих людей!
Сообщение sergeisams »
Владислав Кузнецов писал(а):мне надо такой же преобраз токо ампер 20-25.
Да какие проблемы - http://www.mobil-pitanie.ru/pn1-35.htm .
Мне надо схему такого.
Сообщение Андрюха 007 »
Ну так забей в гугле и найдёшь
Неа там нету.
Сообщение Телекот »
Это устройство поделит входное напряжение пополам, ток зависит от транзисторов. Имеет большой КПД так как вместо мощного диода стоит полевик с малым падением напряжения.
Последний раз редактировалось Телекот Пн янв 16, 2012 03:38:01, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. А она реально выдержит 20-25 А. И можно к ней документацию?
Сообщение Телекот »
Владислав Кузнецов писал(а):А она реально выдержит 20-25 А.
Смотря какие полевики поставишь и дроссель. Дроссель можно посчитать вот здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Диод любой быстрый на напряжение 40-50в.
А полевики какие?
Сообщение МитяРа »
Владислав Кузнецов писал(а): А полевики какие?
Тоже, вольт на 50 подойдут..
Скажите марку пожалуйста.
Сообщение Телекот »
Поставь IRF1104
оК буду пробовать.
Так подключать?
(6.81 КБ) 818 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Владислав Кузнецов писал(а):Так подключать?
Угу..
Ну ништяк. Осталось только узнать маркировку VD1.
Сообщение Телекот »
Ни чего не хотят сами искать, я же не знаю какие диоды у вас есть.
Ну вот на вскидку 1N4148.
Я обычно смотрю какие детали у меня есть, потом смотрю что подойдёт. Поэтому в одинаковых платах могут стоять разные детали.
И пишу на схемах детали которые нельзя менять на другие.
А транзистор IRF3205 пойдёт?
Сообщение Телекот »
чуть хуже но пойдёт.
Тот который был написан в магазе нет.
