Замена 2-х цветного LED с ОА на LED c ОК
ppp
Сообщение ppp »
Никто не сталкивался с задачей замены двухцветного светодиода с общим анодом (ОА) на двухцветный светодиод с общим катодом (ОК)?
На Рис.1 - старая схема, в которой накрылся светодиод. К сожалению, у меня есть сдвоенные светодиоды только с общим катодом. На Рис.2 набросал первое, что пришло в голову. Даное решение не очень меня устраивает. Нельзя ли как-нибудь решить проблему с помощью парочки транзисторов?
(4.25 КБ) 1791 скачивание
Сообщение МитяРа »
Можно.. транзистор PNP эмиттером на +5, коллектором - на светодиод..
ppp
Сообщение ppp »
МитяРа писал(а):Можно.. транзистор PNP эмиттером на +5, коллектором - на светодиод..
Спасибо.
Я правильно Вас понял?
(2.57 КБ) 1784 скачивания
Сообщение МитяРа »
ppp писал(а):Я правильно Вас понял?
Угу..
Вернуться в «Практика»
