Посоветуйте усилитель на микросхеме.
ладно вобщем на с7 имею к73-9 100n KNA5 подойдет?
спс
мм возник вопрос с теми же кондерами , тут на одном написано 1uK - это понятно 1мкф а вот на другом u1M- сколько этот?
u- это мю , тобишь мкф
народ скажите на эту схему можно подать +/-28в а не +/-25 как на схеме если учесть что ВСЕ конденсаторы на 50в (кроме с2 с7 с9 с4, они по 250в) http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm
да, конечно можно,можно и до +-30в дать ,для 4ом нагрузки это будет *в рамках разумного*Hottabich писал(а):народ скажите на эту схему можно подать +/-28в а не +/-25 как на схеме если учесть что ВСЕ конденсаторы на 50в (кроме с2 с7 с9 с4, они по 250в) http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm
спасибо, понял, но теперь проблема в другом , не робит софт старт , как мне сказали организованный на 9 ноге , причем на одном канале нормально все а на этом при включении динамик сначала втягивает до упора на 1-2сек а потом на точно такоеже время до упора выпихивает , сопровождается средней громкости рычанием потом динамик отпускает и начинает нормально играть , в то время как на другом канале колонка начинает играть нормально сразу моментально после включения без каких либо щелчков и бумов, усь тот же на тда7293 http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm , что скажете?
Монтаж, издохний кондёр, сопля, непропай, фаза луны Сатурна (у него луны есть?). Дальше продолжать?
Прозвони монтаж на той ноге.. Поменяй кондёр
Хм. Не пойду, почему так долго это у тебя происходит (1-2 секунды).
монтаж отличный соплей никаких плата получилась отличная, прозванивал, но проблему решил, извиняюсь не заметил воткнул туда кондер на 22мкф, они с виду одинаковые, теперь включается норм, еще проблема этот же канал , когда включаю сигнал глухой высоких нет - делаю громче чуть выше середины хрипит, играет секунд 20 и звук постепенно нормализуется: уходит хрип и появляются высокие , что это?
расшифруйте плз, да и еще , поменял я кондер поставил 10мкф как в схеме и на др канале , плавного включения хватило на пару раз. опять та же фигня
Кондёр новый хоть? Или выдран откуда-то? Если выдран - видимо уже "не кодёрит".
UPD: Там 2 кондёра. Mute & Std-by. По схеме - С5 и С6. Оба смотрите.
По поводу пропадания высоких.. Или что там пропадает? Смотрите вашу ООС (отрицательная обратная связь). Там есть С3 и С4. Какие они у вас? Что-то с ними не то.
так отвечаю постепенно: кондер новый , и с5 и с6 10мкф, с4-1мкф100в пленка, с3-100мкф 50в
Меня терзают смутные сомнения, что вы накупили каких-то фиговых кондёров
Поменяйте ещё раз те, что в mute и в std-by на какие-нить другие, не купленные в том месте.
Тут недавно видел фотку.. Кондёры полежали с ящике, никуда не паялись и все "вздулись". Все одной партии. Шило какое-то
C3 попробуйте выдрать пока, что поменяется с высокими?
магазин хороший сколько брал электролиты норм , эти с5 с6 не вздутые ну меняю на другие а с3 впаял уже другой на 0.68мкф
С3 же электролит должен быть. Здоровой ёмкости причём. Какой ещё 0.47мкФ?
Им не обязательно вздуватьсяHottabich писал(а):эти с5 с6 не вздутые
ой сори , ну поменял с5 с6 все осталось , с4 поменял) щас с3 посмотрю а можно туда больше 100 мкф?, отойду минут на 15
Последний раз редактировалось Hottabich Вт янв 17, 2012 18:37:14, всего редактировалось 1 раз.
А электролиты ставиш с каким рабочим напряжением? Это важно .
