Многоканальный выключатель на микроконтроллере
И снова приветствую вас уважаемые коты. Забралась мне в голову мысль сделать на микроконтроллере attiny2313 многоканальный выключатель. Что мы имеем,микроконтроллер с порядка 16-ю свободными ногами,8 из которых будут входами,остальные 8 выходы.На входы вешаем нормально разомкнутые кнопки,8 штук,оставшиеся концы которых соединяем с землёй. Устройство должно работать следующим образом:При подаче питания на всех выходах 0. При нажатии кнопки,должна появляться 1 на соответствующем кнопке выходе.При последующем нажатии на выходе 0,и так далее.Все каналы должны работать независимо друг от друга.Необходима задержка включения секунды в 2,что бы дребезг контактов не напрягал.Тактировать контроллер наверное лучше от внутреннего генератора,уж коли он там есть. Судя по функционалу устройства,программа подозреваю нужна не сложная..Но проблема в том что я в программировании полный ноль.Пытался я что то понять в программировании скитаясь по сайтам с соответствующей тематикой,накачал книг-ну не понимаю я там нифига,что аж до нервоза)..Эти непонятные термины.. А управлять микроконтроллером до ужаса хочется. Не мог бы кто нибудь набросать код,так сказать для затравки? С меня пиво)
я могу написать прошиивку... а заместь пива сбросите его стоимость мне на кошелек
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Наверно 8 D-триггеров с взаимным сбросом.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
ну автор говорит
lexsoft писал(а):управлять микроконтроллером до ужаса хочется
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Точнее - с общим сбросом по питанию и задержкой на 2 секунды..dr.doc писал(а):с взаимным сбросом.
BoRtO,деловой подход. Только я качества в таком случае затребую)) Говори за сколько рублей прошивку можешь сваять?
ок!lexsoft писал(а):качества
прошу в лс!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Да хватит уж на новичках навариваться. Так слабо помочь? Объяснить, что к чему... Ему же не готовая программа нужна, а научиться.
Жить как то надоploop писал(а):Так слабо помочь?
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
А я понял, совсем наоборот...ploop писал(а):Ему же не готовая программа нужна, а научиться.
А задача, действительно как-раз для обучения.
Научиться очень хочу,хотя бы что то простейшее для понимания.. Многообещающие учебники "на доступном языке" напрочь нудоступны моему пониманию) Вот бы приятеля который за бутылкой водки разьяснил бы что к чему))
Ну, если знаете, что такое триггер, и понимаете, что такое "логическое И", особых трудностей быть не должно.
Я бы рекомендовал, для начала ПИКи, но коль уж Вы хотите АВРы, то тут, на сайте, есть вполне приличный учебник.
//Date : 18.01.2012
//Chip type : ATtiny2313
//Clock frequency : 8,000000 MHz
#include <tiny2313.h>
unsigned char old_knopki, knopki;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
//Прерывание каждые 32 мсек
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
//антидребезг
old_knopki= knopki;//запоминаем старое значение кнопок
knopki= PINB;//опрашиваем кнопки
//если нажата кнопка, то инвертируем соответствующий порт посредством Исключающего ИЛИ
if((old_knopki & 0x01) && !(knopki & 0x01)) PORTD^= 0x01;
if((old_knopki & 0x02) && !(knopki & 0x02)) PORTD^= 0x02;
if((old_knopki & 0x04) && !(knopki & 0x04)) PORTD^= 0x04;
if((old_knopki & 0x08) && !(knopki & 0x08)) PORTD^= 0x08;
if((old_knopki & 0x10) && !(knopki & 0x10)) PORTD^= 0x10;
if((old_knopki & 0x20) && !(knopki & 0x20)) PORTD^= 0x20;
if((old_knopki & 0x40) && !(knopki & 0x40)) PORTD^= 0x40;
if((old_knopki & 0x80) && !(knopki & 0x80)) PORTA^= 0x01;
void main(void)
#include "init.c"//инициализация
while (1);//вечно здесь
PS. Прости BoRtO, порешил, что как-то некрасиво за столь простое пиво брать. Мне бы водки.
- TEMP.RAR
- (1.68 КБ) 240 скачиваний
Docendo discimus
Спасибо дружище! Будешь в Самаре,заезжай,поставлю тебе пузырь)
Запомнил.
Docendo discimus
Вчера пытался в протеусе это дело погонять,так и не понял где там питалово на контроллер цеплять..
Оно по умолчанию подано. Ваша задача залить прошивку.
я ошибаюсь или на самом деле вместо этого кода вот так было бы проще:pyzhman писал(а):Код: Выделить всё
//если нажата кнопка, то инвертируем соответствующий порт посредством Исключающего ИЛИ if((old_knopki & 0x01) && !(knopki & 0x01)) PORTD^= 0x01; if((old_knopki & 0x02) && !(knopki & 0x02)) PORTD^= 0x02; if((old_knopki & 0x04) && !(knopki & 0x04)) PORTD^= 0x04; if((old_knopki & 0x08) && !(knopki & 0x08)) PORTD^= 0x08; if((old_knopki & 0x10) && !(knopki & 0x10)) PORTD^= 0x10; if((old_knopki & 0x20) && !(knopki & 0x20)) PORTD^= 0x20; if((old_knopki & 0x40) && !(knopki & 0x40)) PORTD^= 0x40; if((old_knopki & 0x80) && !(knopki & 0x80)) PORTA^= 0x01;
PORTD ^= old_knopki ^ knopki;битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Там еще PORTA есть.
И - ну конечно же вы правы, можно было урезать до строчки. Тока хотелось, чтобы человек увидел что да как.
Docendo discimus
