запуск однофазного двигателя реверсивно?
Сообщение kvv871 »
Доброго времени суток! Прошу сильно не пинать за глупый вопрос. Подскажите пожалуйста, как можно однофазный асинхронный двигатель D0823-454 (made in japan) запустить реверсивно? Его схема прикреплена. Заранее благодарю!!!!!!!!
Строишь прибор? Проводиш схемы испытания? еб***ёт- не еб***ёт. Трижды проверь заранее!!!
Сообщение dr.doc »
За отсутствием прикрепленной в данный момент схемы осмелюсь предположить: поменять местами выводы одной из обмоток.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение kvv871 »
Обмотки спаяны одними выводами в нутри наглухо. На ружу выведены только их средняя точка и крайние выводы(где начало и конец незнаю) пробовал включать кондёр в раб, обмотку(с наименьшим сопротивлением) двигатель сильно греетьса....
При этом вращается в ту-же сторону :?
Последний раз редактировалось kvv871 Вт янв 17, 2012 20:37:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr.doc »
Только разбирать двигатель и аккуратно распаивать среднюы точку. Сделать это не так уж и сложно. Удачи.
Сообщение МитяРа »
Думаю, что там нет "средней" точки.. Там выводы двух обмоток, основной и пусковой, а конденсатор обеспечивает сдвиг фазы между обмотками..
Если известно, на какие выводы подаётся 220, то можно попробовать переключить вывод конденсатора на другой вывод основной обмотки..
Сообщение kvv871 »
Эх жаль, разобрать его можно только кувалдой...!!! там флянец запрессованный :evil: . А двигатель с редуктором, 3 оборота в минуту. хотел на антену поставить. видно не судьба..... :kill:
Сообщение dr.doc »
Митя Ра! Переключением одной только пусковой обмотки можно реверсировать двигатель. А еще двигатели бывают и с конденсаторной обмоткой.
P.S. Не сочтите за оскорбление, просто мы все иногда чего-нибудь забываем.
Сообщение МитяРа »
dr.doc писал(а):Переключением одной только пусковой обмотки можно реверсировать двигатель.
Мя вроде про это и написал..
По аналогии с двигателями применяемыми в старых стиральных машинах..
dr.doc писал(а):А еще двигатели бывают и с конденсаторной обмоткой.
Их очень много есть, разных..
Сообщение kvv871 »
Разобрался с обмотками! Просто с севшей батарейкой прибор глючил! всё заработало теперь! Один оказался общим, а два других нужно подключать к 220 и кондюку, а для реверся просто менять местами!!! спасибо всем!!!!!!!!!!!
Вернуться в «Практика»
