Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Вс апр 05, 2026 03:34:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21531 ]     ... , , , 243, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 00:32:33
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
усилитель воспроизведения-записи в магнитофоне "СКИФ"
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 08:04:18
Подскажите пожалста, что за транзисторы: 7AV1, 7AV4.
И если можно, то как вообще подобные транзисторы расшифровываются.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 08:14:53
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли аналог зарубежному транзистору - BC107BP? Если нету, тогда подскажите хоть коэффициент усилителя по току. Заранее спасибо!
Не стремись познать всё сразу, чтобы не стать во всём невеждой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 08:28:27
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
А в Гугль? 8) "NPN, Forward current transfer ratio (hFE), min/max: 200MIN" - КТ3102Б
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 08:33:23
Карма: 86
Марка "кузова" у него какая? 8)
КАР. С чегоо, начинается справочник.., с названья коль не СМД.. А если с СМД то навеенрное, тип корпуса важен уже... ля-ля-ля.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 08:42:14
Карма: 86
rst59 писал(а):
Наверное очень крутая микросхема. Чё за КУЛ?
TDA1054 - оно?
"Monolithic i\c intended as mono cassette recorder pre-amplifier with ALC & ripple rejection."
"Hi-Fi Stereo Preamplifier"
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 09:00:17
Корпус как у кп303, кп307 в металле, с 4мя выводами, один на корпусе. Есть предположение что это и есть 307ые, но хотелось бы уточнить, да и какая буква не понятно.
З.Ы. По такой маркировке справочника не нашел, потому и спросил.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 09:09:09
Рейтинг сообщений: 53
Да, это и есть КП307.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 11:55:44
А литеру как определить? Ее обозначает цифра в конце маркировки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 12:57:33
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Скорее буква "А" после цифры "7" :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 14:10:36
Карма: 21
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4618&start=4720&hilit=%D0%BA%D0%BF307%D0%B6
просмотрите тему по этой ссылке и пользуйтесь поиском в теме стр.237 первый пост. :)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 20:12:33
А где она применяется или применялась?вообщем откуда она? Правда из СКИФа? Вроде бы все Скифы были собраны на 157УД2-имею ввиду универсальные усилители в них-и 211 и301-302-303 и 310 :( :( :(
Будет желание-заходите -
http://old-details.ru/
Моя коллекция.
Приобрету в коллекцию на определённых условиях"чуднЫе"радиодетали
Последний раз редактировалось собиральщик Вт янв 17, 2012 21:58:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 21:08:37
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
И ты врёшь!!! © Vladisman
 Заголовок сообщения: что за резисторы
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 21:12:32
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 65
ниже схема и печатка ,что за резисторы Е ? например 470е что за е ?
Сюда перенес.
Current amplifier v3.2.lay [199.05 KiB]
03 - CA.jpg [140.64 KiB]
хз че там.png [20.99 KiB]
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
 Заголовок сообщения: Re: что за резисторы
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 21:14:45
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Е - одно из обозначений Ом..
1Е - 1 ом, 4Е7 - 4.7 ом..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 00:38:23
Карма: 21
завтра с чердака сниму и посмотрю модель СКИФА но там ничего интересного и микросхема - кака
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 06:12:42
Карма: 11
а по схеме 1е это как бы 1 к ( у эммитера 2ск5200
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 15:51:10
Рейтинг сообщений: 84
Возникает вопрос, что это за схема, что это за плата и кто её автор :)
Ты спросил, тебе ответили. Не веришь - справочник открой.
Е - это значит 1. Старое обозначение. По новому - R. Возможно оно произошло от "Единиц".
4Е7 = 4R7 = 4,7 Ом
Это разделители для обозначения на корпусах деталей (там нельзя ставить точку, потому что она может не пропечататься, стереться, её плохо видно и т.д.)
На схемах и платах можно написать нормально "4,7 Ом", "1 Ом", "1 кОм" или проще "4,7", "1к" и т.д.
Поэтому нет смысла выЕживаться.
С уважением, Вячеслав.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 15:55:55
Карма: 14
clvr00 писал(а):
Старое обозначение.
Во, во.. мя настолько "старый", что до сих пор пишу эту Е.. :)
vas455 писал(а):
у эммитера 2ск5200
А ты в следующиё раз картинки помельче выкладывай, что-б совсем ничего не видно было.. :evil:
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 19:11:34
Рейтинг сообщений: 59
Вы как бы посмотрите куда этот резистор на 1 кОм подключается и куда подключаются 1 Ом. Еще помогает прояснить этот вопрос позиционное обозначение деталей, например R1, R5, C3 и так далее, их ведь не просто так пишут на схемах. Подверждаю слова коллег сказанные выше - "Е" - обозначает Омы и если написано 470Е, значит 470 Ом.
МитяРа я вот вроде не совсем старый, а иной раз то Е то R пишу. Поздравляю с изменением статуса :beer:
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
