Как пользоваться осциллографом?
При поддержке компании ПРИСТ
Барсик
Re: Как пользоваться осциллографом?
Сообщение Барсик »
sergeys писал(а):Я тут подумал. А в осциле же транс то есть! Это не считаеться за то что он от сети отвязан?
Осциллографы бывают разные. В аналоговом советском осциллографе корпус (и, соответственно корпус разъема, на который подаётся исследуемый сигнал) отвязан от сети.
А вот у цифровика, например у моего Atten ADS1022C, разъём соединён с контактом защитного заземления в сетевой розетке. Вряд ли Ригол устроен иначе. Так что, если сунуться, не подумав, измерять 220 вольт, то может случиться большой "Бах", а после него "Шопен". И хорошо, если только для осциллографа. И ещё вопрос, выдержит ли щуп осциллографа 220 вольт?
Я решал проблему следующим образом. Запитал осциллограф из той же розетки, в которой надо смотреть напряжение. Но защитное заземление осциллографа к розетке не подключал. Сделал делитель напряжения 1:100 - Резисторы 100 кОм 2 вт и 1 кОм. В розетке определил, где фаза, а где ноль. К нулю подключил провод щупа с крокодилом, который соединён с корпусом разъёма. К нулю подключил вывод резистора 1 кОм делителя. Вывод резистора 100 кОм к фазе. Щупом смотрел напряжение на резисторе 1 кОм.
Отмазка: Не пытайтесь повторить это дома!
AudioKiller
Как работать с осциллографом
Сообщение AudioKiller »
Читайте, если интересно:
http://www.electroclub.info/article/oscillograf.htm
sergeisams
Re: Как работать с осциллографом
Сообщение sergeisams »
Эту тему надо в поместить в раздел для начинающих.
sergeys
Сообщение sergeys »
sergeisams писал(а):Эту тему надо в поместить в раздел для начинающих.
А это для кого? :)))
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Согласен,надо поместить, ибо такого там нет.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
x-files
Сообщение x-files »
Полистал чуть чуть...
В этом случае напряжение содержит как постоянную, так и переменную составляющие
и тут-же...
сигнал не принимает отрицательных значений (измерено с открытым входом осциллографа);
сигнал очень быстро изменяется от нуля до значения 6,4 вольта и обратно до нуля
ниче не понял, какая там составляющая?.. :(
дальше читать перехотелось...
(49.56 КБ) 7195 скачиваний
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
anray
Сообщение anray »
Что-то я не то написал.
Последний раз редактировалось anray Пн апр 11, 2011 11:56:59, всего редактировалось 1 раз.
Барсик
Сообщение Барсик »
x-files писал(а):ниче не понял, какая там составляющая?.. :(
Как написано, так и есть. У сигнала, показанного на осциллограмме, есть как переменная, так и постоянная составляющие. Постоянная составляющая = среднее значение за период. Переменная = сигнал - постоянная составляющая :)
x-files писал(а):дальше читать перехотелось...
А зря. Там всё нормально написано...
x-files
Сообщение x-files »
т.е. 5,58 В (среднеквадратичное, что намерял осцилл) это постоянная составляющая?
x-files
Сообщение x-files »
Вот ё мое, точно!!!
Чтото я ступил :oops:
Большой пардон :)
Барсик
Сообщение Барсик »
x-files писал(а):т.е. 5,58 В (среднеквадратичное, что намерял осцилл) это постоянная составляющая?
Ничего подобного. Постоянная составляющая это не среднеквадратичное, а СРЕДНЕЕ значение. Это две большие разницы. Например, в сети среднеквадратичное напряжение = 220 вольт. А постоянная составляющая = 0 ! Чисто переменное напряжение :)
x-files
Сообщение x-files »
т.е. среднее - это амплитуда прямоугольника деленая на скважность
6,2В / 1,27 = 4,88 В, так?
Барсик
Сообщение Барсик »
Совершенно верно. Но только для частного случая, когда сигнал имеет прямоугольную форму. В общем случае, надо найти площадь импульса и разделить на период. Например, после выпрямления синусоидального напряжения, Вы имеете импульсы в виде половинок синусоиды. Понятие "скважность" здесь явно не подойдёт.
Кстати, задачка. Имеется синусоидальное напряжение с действующим значением 220 вольт. Оно выпрямляется диодным мостом. Какое будет среднее значение напряжения после моста? (Та самая постоянная составляющая) Сглаживающего конденсатора нет. Падением напряжения на диодах моста пренебречь. :tea:
x-files
Сообщение x-files »
То, что у синуса нет скважности, понятно :)
И то что я писал, касается прямоугольника...
А вот действующее прямоугольника - это его амплитуда деленая на корень из скважности?
Ну насколько я помню, действующее (синус) вроде в 1,1 раза больше среднего - выпрямленого
Получается 200В
Пардон, но в формулах я пас :)))
Барсик
Сообщение Барсик »
x-files писал(а):А вот действующее прямоугольника - это его амплитуда деленая на корень из скважности?
Да.
x-files писал(а):действующее (синус) вроде в 1,1 раза больше среднего - выпрямленого
Точнее, в 1,11 раза. А ещё точнее - "пи" разделить на 2 корня из 2 :)
x-files писал(а):Пардон, но в формулах я пас
Да там ничего сложного. Достаточно школьного курса математики и здравого смысла.
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
У меня с1-118А, как его настроить на импульсы бп компа?
Одним щупом можно проверить дежурку?
У щупа крокодил, куда его цеплять?
Alexeus
Как работать с осциллографом (с1-55)
Сообщение Alexeus »
Появился наконец то осциллограф, давно мячтал), но как теперь с ним работать что бы не спалить входы и не навредить ему чем-либо... Посоветуйте пожалуйста.
Осциллограф С1-55 двухлучевой.
Перенес сюда.
Андрюха 007
Re: Как работать с осциллографом (с1-55)
Сообщение Андрюха 007 »
Скачай инструкцию в интернете и прочитай :))
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Alexeus писал(а): но как теперь с ним работать что бы не спалить входы
Не суй щупы в сетевую в розетку, хотя понимаю тебя, очень хочется попробовать. :)
А вообще читайте эту тему. Там много советов и ссылок.
dna85
Сообщение dna85 »
Воткнуть на вход делитель 1:10 или 1:100 и никогда не снимать.
иЗвиНиТЕ зА НеРоВНый ПочЕРк...
Вернуться в «Измерения»
