Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
As
Сообщение As »
Усилие прижима головки должно быть таким, сколько требует игла! Если прижим сделать меньше - дорожка пластинки будет безвозвратно испорчена!
Сообщение Serg-G »
Ностальгия:
Была такая магнитола- "ореанда" (сорри, цифры не помню)
Была такая кассета- МК-60
Был такой диапазон- КВ
Была такая радиостанция - "Голос америки" (ну и не только :)) )
Была такая скорость протяжки ленты- 2,38
В итоге, танцы в сельском клубе на :))) :beer: :facepalm: :)))
Сообщение diman_d »
as32888 писал(а):У меня тоже был винилкиллер. :tea: Так я называю проигрыватели с головкой ГЗП-311. :tea:
А я их просто запускал. В полет. Летают пластинки хорошо, но не всегда в цель.
Сообщение oleg_1 »
Прикольно вам обоим было, да :wink: .
Сообщение as32888 »
Вот этот винил-киллер. После однократного (даже) проигрывания цвет пластинки менялся на более светлый, а потом на нормальном проигрывателе эти пластинки звучали хрипло (т.к. были испорчены). Но, к счастью, слушал на нем только несколько штук. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение Ryukenden »
As писал(а):Усилие прижима головки должно быть таким, сколько требует игла! Если прижим сделать меньше - дорожка пластинки будет безвозвратно испорчена!
Как и при чрезмерном нажиме.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение as32888 »
Во всяком случае данная бошка требует прижима большего, чем даже MF100 (а mf101 помягче, кстати). А как регулировать прижим на винилкиллере - хз. :)))
Я в детстве раз пытался на проигрывателе грампластинок послушать CD :))) . Однако, ничего не услышал в колонках (а диск поцарапался). :tea:
Вот, кстати, можно по степени царапанья cd примерно судить об износе иглы. :)))
ааааааааааааа
В ЭПУ,которое в Серенаде-противовесом. А обычно в низкоклассовых ЭПУ он регулируется пружиной.
Пьезобошки требуют примерно 50мН.
Сообщение maks14 »
куда :shock: ...не падать тема...
этому больше не наливать (с)
As
Сообщение As »
Смеялись, смеялись над аудиофилами - а тут бац! И эти самые филы в теме появились... :dont_know: Чудеса, да и только... :)))
Сообщение diman_d »
А я просто так не пишу :wink: . Почитать в словаре про латентность...
Сообщение as32888 »
Во всяком случае эта Серенада УГ даже в идеальном состоянии.
As писал(а):Смеялись, смеялись над аудиофилами - а тут бац! И эти самые филы в теме появились... :dont_know: Чудеса, да и только... :)))
Да они здесь и были. :tea:
А лично я собираюсь один раз сделать адекватные АС и адекватный ЦАП. А усилок сойдет. :)))
Ryukenden писал(а):В ЭПУ,которое в Серенаде-противовесом
На том экземпляре противовес какой-то странный бал, из пластмассы чтоли. :)))
ааааааааааааа
Сообщение Prospero »
Все кто тут есть в теме - все латентные аудиофилы, в разной степени обострений. Другим эта тема абсолютно неинтересна :)))
тихо выписываю на бумажку всех кто просматривает эту тему... :))) ага, попались!!! :wink:
Последний раз редактировалось Prospero Ср янв 18, 2012 12:15:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg_1 »
:))) ! Воинствующий пациент!
Да, и к автору верхнего поста это не относится; только к цитате.
Сообщение as32888 »
Кстати, забавное явление (на примере 25гд-26). На синусе 60Гц при мощности ватт 30 от пылезащитного колпачка веет теплом, а когда очень громко (у меня ж тда7294 от +/-35В питается, там кратковременная мощность огого какая) слушается пережатая музыка (кирпич), уши закладывает от громкости, динамик бешено телепается, а тепла выделяется меньше (даже неощутимо). :tea:
ааааааааааааа
Сообщение nikola1971 »
Так "синус" же :)) Пищалки такими опытами и спалить можно,несмотря на то,что по допустимой мощности всё "в диапазоне".
Предупреждение на сей счёт на тестовом диске даже имеется.А разбираться,сколько было "музыкальной", а сколько "другой" мощности придётся потом :cry:
Сообщение oleg_1 »
Совсем недавно рассказывал, как предотвратить "хрюканье" пылевика и улучшение при этом проветривания (охлаждением это не назвать, поскольку греется в основном внутренний объём воздуха в АС, тем более - ЗЯ) катушки динамика.
Сообщение as32888 »
oleg_1, да, помню :). Но руки никак не дойдут. Да и музыка всё маскирует.
nikola1971 писал(а):Так "синус" же :)) Пищалки такими опытами и спалить можно
Ага, синусом 60Гц спалить пищалки. :))) Хотя если вогнать его в меандр, то можно вполне попробовать. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
Как "руки дойдут" - музыке меньше маскировать придется :) .
А вот сжечь ВЧ-динамик даже ВЧ-помехой - это запросто можно! Когда-то очень часто приходилось менять 4ГДВ-(не помню разработки), рупорные, просто доступны были именно такие.
Сообщение ПАУЛЬ »
diman_d писал(а): А есть усилители с переключаемым режимом, из А в АВ и наоборот? Это было бы универсальное решение.
Есть усилитель MARANTZ (модель не помню,в журнале нужно порыться) который переводится в режим класса А.
Что такое шаговое напряжение?
Закрыто
