Простейшый копеешный термометр
Закрыто
Сообщение sajkel »
http://ur5kby.at.ua/publ/w3/termometr_5 ... 11-1-0-102 -вот что нашол. Микроконтроллер один из самых дешёвых и все остальное копейки. Но к сожалению это коммерческий проект. Может у кого есть что то подобное с доступной прошивкой. Тоесть чтобы цена девайса тоже была минимальна.
Сообщение Antifritz »
Напишите в поисковике Термометр DS1820 - там полно всякого. Или вам важен диапазон измерения до +250 градусов?
Сообщение Дрон »
Чуть подороже,т.к. датчик на диоде это прошлый век(точность никакая),надо на дсах делать.
Простой термометр.zip
(136.95 КБ) 223 скачивания
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение МитяРа »
sajkel писал(а):Может у кого есть что то подобное с доступной прошивкой. Тоесть чтобы цена девайса тоже была минимальна.
В сегодняшних новостях было: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/63/
Сообщение sajkel »
Это вольтметр а не термометр
Сообщение sajkel »
Дрон писал(а):Чуть подороже,т.к. датчик на диоде это прошлый век(точность никакая),надо на дсах делать.
Ну да я тоже на него поглядывал, но цена в несколько раз превышает цену того о котором я говорю
Сообщение Dnepr_1186 »
вот еще термометр простой http://c2.at.ua/load/avr/otricatelnye_p ... /17-1-0-76
Сообщение khomych »
неплохие датчики LM75 стоят в полтора-два раза дешевле, чем DS-ки и работать с ними не сложно, только паять неудобно (SO-8 1,27)
Сообщение loshvitalik »
Куча вариантов есть и на этом сайте: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/
В этом разделе треть девайсов - часы, а треть - термометры. Причем половина термометров собраны на Attiny2313+DS18x20+3segmentLED, что означает их мегадешевизну.
Я например собрал такой, тинька досталась за 60 р (в нормальном магазине не было), индикатор за 30 р. и датчик за 60 р.
Сообщение brodnov »
sajkel, а может по правильным разделам искать надо? Я-бы здесь, http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/1 порылся-бы.
Ну, к примеру: http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepa ... 3/1-1-0-69, или, http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepa ... 2/1-1-0-68,
или даже вот так, http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepa ... 3/1-1-0-57,
ну а это, http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/1-1-0-2 , братья славяне, беззастенчиво, ни слова не написав и не упоминая автора, используют в своих коммерческих целях : http://www.proftelecom.by/tsifrovoj_termoregulyator.htm . Да и не только, это тоже : http://www.proftelecom.by/rele_vremeni_0-999.htm .
Вы-бы, ещё ножкой потопали,- ах какой нехороший, ur5kby! Сами-то, что придумали и поделились ?
Сообщение Aaantonnn15 »
Привет sajkel и все форумчане тут еще один вариант термометра http://PIChobbi.narod.ru
Закрыто
