TA8272H и все что с ней связано!!
Откуда: Россия, Краснодарский кр, Курганинский р-он, Ст. Темиргоевская
Сообщение myromec »
котам и кошкам!! Завалялась у меня TA8272H ну я и решил собрать на ней усилитель 4х45!! платку искал в просторах интернета!! но не нашел!! нарисовал сам!! крайние контакты придется немного подогнуть!!! а так прошу помощи!! что бы кто нибудь глянул зорким глазом!!!
TA8272H.lay
(25.19 КБ) 1002 скачивания
Сообщение myromec »
Сообщение gfgeuf »
это усилитель и достаточно мощный так что лучше бы от греха(самовозбуждения) подальше выходы на динамики развести в стороны - часть вправо ,часть влево и не пересекать входы выходами. блокировочный конденсатор надо ближе к микросхеме хорошо поместится прямо меж выводов усилителя,
а электролит на 3900мкФ найти проблема лучше 4700 .
П.С. и к общим выводам 2 ,8,18,24 дорожки надо не меншьей толщины чем выходные на динамики хорошо бы и между входными дорожками протянуть общий но при минимальной длине не обязательно. без радиатора этот усилок не включайте .
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение myromec »
немного подправил схемку!!!
а насчет перемычек то на плате от пионера с этим усилком их дофига!!! и кстати там на каждый выходной провод повешен диод который соединяется с массой!!! для чего они!!?
TA8272H версия 2 .lay
(34.05 КБ) 769 скачиваний
Сообщение gfgeuf »
вот примерно то что я имел в виду, НО предупреждаю разводка не полная а только основа.насчет диодов не знаю , наверно защита - надо смотреть порядок их подключения и тип возможно это стабилитроны :dont_know:
пример.lay
(19.02 КБ) 611 скачиваний
Сообщение myromec »
а если так!!?? один канал все равно не вывести!!!
TA8272H версия 3 .lay
(33.54 КБ) 667 скачиваний
Сообщение gfgeuf »
ну если вам так удобнее то делайте, я добавил только блокировочный конденсатор.
Обратите внимание на пункт "полигон" в SL, ширину дорожки тоже можно редактировать выделив её а слева напротив пиктограмки "проводник" - красным цветом выделится окошечко с цифровым значением в миллиметрах аналогично и для контактных площадок и отверстий в них.
П.С. полигон это то что вам надо зарисовать на плате чтобы зря не истощать хлорное железо,
нужное место обрисовывается но главное линию надо замкнуть
пример.lay
(33.94 КБ) 459 скачиваний
Сообщение myromec »
за кондюк спасибо я его потерял !!! сейчас взял и немного усилил линию питания!!! а про полигон я знаю!! мне просто зарисовать ненужное легче так!! дорожками!!!
TA8272H версия 4 .lay
(35 КБ) 352 скачивания
Сообщение gfgeuf »
:solder: вам +100 за терпеливость и упорство - пробуйте, только одно но "стандбай" в воздухе,
а по даташиту должен быть притянут к плюсу для работы а для ожидания к нолю. и не пойму по
такому куцому даташиту как поступить с 10 и 13 выводами.если и вам это не ведомо то спросите
тут на РАДИОКОТЕ
Сообщение myromec »
нус блин!! на десятом кондер на минус!! 13 просто на минус!! смотрел по обломку платы от магнитолы!!! диоды висят так!! они соединяются все на плюс!!
(35.5 КБ) 396 скачиваний
Последний раз редактировалось myromec Ср янв 18, 2012 23:31:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение myromec »
а это вроде конечный вариант платы!! если не попрет без диодов, то потом со стороны дорожек напаяю!!
(35.5 КБ) 671 скачивание
Сообщение gfgeuf »
насчёт СТЕНДБАЙа всё как раз наоборот , трудно понимать по английски, плата нормальная, лишь при печати не забудьте отзеркалить
Сообщение myromec »
Stand-by ON/ Power OFF/ VSB (V) 0~1.5 /то есть от нуля до 1,5 вольт режим стан бай включен!! усилитель в спящем режиме!!!
Stand-by OFF/ Power ON/ VSB (V) 3~VCC/ то есть от 3 вольт до напряжения питания усилителя стан бай выключен!! усилитель в рабочем режиме!! так получается!?
TA8272H .lay
(36.45 КБ) 683 скачивания
Сообщение gfgeuf »
НЕА!Stand-by ON означает что ОЖИДАНИЕ ВКЛЮЧЕНО то-есть усилитель молчит :oops:
для нас ВКЛЮЧЕН уже автоматически - работает а по английски работает но не усилок а режим ожидания. :)))
Сообщение myromec »
яж вроде все так и написал!!! :lol:
Сообщение димарик »
gfgeuf писал(а):это усилитель и достаточно мощный так что лучше бы от греха(самовозбуждения) подальше выходы на динамики развести в стороны - часть вправо ,часть влево и не пересекать входы выходами. блокировочный конденсатор надо ближе к микросхеме хорошо поместится прямо меж выводов усилителя,
а на 3300+1000 так можно сделать?
Сообщение AcousticManiac »
Конечно. Емкость можно набирать любой комбинацией номиналов.
Сообщение димарик »
кто нито дайте раскладку выводов этой микрухи в формате JAR , pdf, point а то у меня layout40.exe левый какойто пишет"TA8272H.lay" ist kine sprint-layout datei
Чем ждать ответа, вы быстрее сами нарисуете макрос микрухи в Спринте по размерам из даташита. Как правило, там дается все необходимое-расстояние между ног и между рядами ног
И что за некрофилия, давно доступна 6-я версия Спринта.. Ну или пятую попробуйте. Все есть и в интернете, и в "Сундуке Кота"
Сообщение димарик »
AcousticManiac писал(а):Чем ждать ответа, вы быстрее сами нарисуете макрос микрухи в Спринте по размерам из даташита. Как правило, там дается все необходимое-расстояние между ног и между рядами ног
у меня LAY пишет вот такую ошибку при запуске "TA8272H.lay" ist kine sprint-layout datei
