Форум РадиоКот • Просмотр темы - атмега8 Как востановить ?
Текущее время: Сб дек 27, 2025 18:07:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: атмега8 Как востановить ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 18:50:38
Рейтинг сообщений: 14
собрал девайс , прошил атмегу 5тьма проводками
включил все работает
перепрошил на внешний кварц 4мгц
CKSEL3=1, CKSEL2=1, CKSEL1 = 1, CKSELO=1
включил ! все уже не работает и не конектится к лпт
что я сделал нето???
и есть шанс востановить атмегу ? так как уже положыл 4 штуки
в статейке указано на внешний гинератор переключение
По умолчанию микроконтроллер запрограммирован на работу с внут­ренним RC-генератором. Для перевода его на работу с внешним кварце­вым резонатором необходимо устано­вить следующие значения разрядов конфигурации: CKSEL3=1, CKSEL2=1, CKSEL1 = 1, CKSELO=1.
 Заголовок сообщения: Re: атмега8 Как востановить ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 19:37:24
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 45
А сам внешний кварц на 4мгц подключили?
Конденсаторы еще нужны на 12 - 22пф
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2486.pdf
стр.27
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 19:44:04
Да кварц поставил. И кондеры по 30. Так как в статейки
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 19:47:29
а программа какая? если есть картинка с фьюзами как выставили выложите..
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 19:47:41
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Когда программируете - кварц есть? Кварц жив? Может уронили и он помер?
Спаяйте генератор на логике и скормите на мегу. Внешнее тактирование получится.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 19:56:18
Карма: 9
И поменяйте кондерчики на 22pf
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 20:19:16
фото к примеру в понипрог http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_8636111_3793637.jpg
та и пару прог пробывал тоже самое
кондеры до кварца менял ! непомогло
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 20:21:12
можно схему на генератор на логике ?
кварц пробовал другой тоже
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 20:33:21
Карма: 45
http://avrdevices.ru/ispravlenie-fyyuzov-avr/
2-я ссылка в результате поиска гугла.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 20:35:50
Карма: 9
А не помните, биты SPIEN и RSTDISBL не трогали?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 20:41:29
нет нетрогал !! только прошивку залил и поставил только 4 галочки на внешний кварц а лишнии поснимал
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 20:42:56
Ну это на крайний случай параллельный программатор на лпт от чана. http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
схемка
http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp.png
как адаптировать
http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp_sk.png
И программка к девайсу в место AVRPP.exe c командной строкой, программа оболочка AvrProgrammer.exe от кота medfather
инсталятор http://www.forum.radiokot.ru/forum/down ... p?id=73740
Последний раз редактировалось phanis Ср янв 18, 2012 21:55:32, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 20:47:13
Карма: 9
Лишние, это какие?
Кроме пралельного проггера можно собрать:
http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 20:49:59
Карма: 45
rjhaviy писал(а):
Лишние, это какие?
Кажется, я уже догадываюсь, какие. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 20:56:04
Да уж, если биты трогать не будет, а только прошьет доктора, то есть шансы восстановить эту и остальные меги..Я поэтому не предложил его хотя сам пользуюсь иногда.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 21:05:15
hybroid писал(а):
rjhaviy писал(а):
Лишние, это какие?
нудно было просто поставить CKSEL3=1, CKSEL2=1, CKSEL1 = 1, CKSELO=1
а bootsz0 ,bootsz1 ,sut1 Нетрогать ??
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 21:18:01
Pashok3D, а перед установкой, старые считывали? впринципе леченье вам уже объяснили: кварц с кондерами/генератор на логике или паралельный или доктора
а на пони верефикация прошивки прошла норм?
Последний раз редактировалось Hовичок Ср янв 18, 2012 21:48:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 21:30:32
Карма: 9
Hовичок писал(а):
Pashok3D, а перед установкой, старые считывали? впринципе леченье вам уже объяснили: кварц с кондерами или генератор на логике или паралельный или доктора
Правильно, сначала ститаем "заводские" установки, затем пишем свои.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 22:45:47
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Ну прально -
в Понипрог всё наоборот - галочки это нули - а ты на все CKSEL галочки поставил,
вот и получилось CKSEL3…0 = 0000 – зашил фьюзы под внешний тактовый сигнал
Собирай внешний генератор и восстанавливай фьюзы
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:19:10
Вечно гонимый
Карма: -18
Это заводская конфигурация фьюзов ATmega8
PonyProg
При прошивке нужно было б просто снять галочки с CKSEL1, CKSEL2 и CKSEL3 и больше ничего не трогать.
