Приёмник ПК 7-8 Высокочастотный, до 10 ГГц
Сообщение Евгений657 »
Всем привет! Помогите пожалуйста найти описание этого приемника! :(
(151.71 КБ) 672 скачивания
Последний раз редактировалось Евгений657 Чт янв 19, 2012 13:15:13, всего редактировалось 1 раз.
MIF
Сообщение MIF »
Что это за приёмник такой вообще? Опишите хоть.. интересно же, если уже фотки нет. ;)
А как фотки добавить?
MIF
Сообщение MIF »
Евгений657 писал(а):А как фотки добавить?
В редакторе сообщения, которое пишешь, если ниже прокрутить, будет:
"Если Вы не хотите добавлять вложения, оставьте поля пустыми."
"Обзор"
"Добавить файл"
Сообщение Дмитрий М »
Древнючий ламповый гроб из кучи блоков с клистроным гетеродином килограмм под 100 наверное. Предназначен для измерения параметров антенн на 3см диапазоне (8-12 Ггц). Генератор шума там на трубке газоразрядной был. Вот его параметры http://www.pribor-tver.ru/htmls/praya/p.htm Описание там должна быть явно не одна книга но вероятность найти его крайне мала.. он годов 50-х разработки и все их выкинули много лет назад. К тому-же прибор весьма специфичный, мало где стоял. Если и будет в метрологии описание то из-за древности (раскопки в архивах) и объёма оно будет стоить 500-1000 руб. Оно Вам надо?
Какая гарантия того что я просто не потеряю деньги?
Сообщение piligrim130 »
поспрашивайте на укв портале
Если сумма устроит то попрошу поискать.. сегодня кстати взглянул.. в одной лаборатории видел ПК7-6 .. никак деды с ним не расстанутся, наверно с ним их и похоронят :). Был бы типа ПК7-15 или подобный, было бы проще, на них документация точно есть.
Дмитрий М - За 500 р. согласен?
