Стереорадиоколонки через Блютуз
Сообщение ASAP »
Можна ли както закошачить передачу звука с ноута Lenovo U165 OC Ubuntu 10.10 на колнки
например при помощи Блютуз наушника или чегото подобного
и как ето сделать если воопще возможно)))???
[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x40.gif[/img][/url]
Сообщение просто КОТ »
АСАП, возможно всё. Тебе это с нуля надо, или тот же радионаушник потратить не жалко?! Если первое, то будет интересно, если второе, то не интересно! :wink:
Тебе надо жучка собрать и приёмник. Приёмник этот возьми, а жучёк этот например! На схеме жучка вместо микрофона ставишь звуковой вход, а R1 можно убрать. При аудиовходе он ненужен!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Котёнок. »
просто КОТ писал(а): а жучёк этот
Так и не понял как твой жук будет стерео передавать. :cry:
Сообщение hybroid »
А он возьмёт нахрапом и сделает два жука :)) Качество, главное, то ещё.
Сообщение ASAP »
именно мне нужно стерео и достаточно приличноє качество
Что то я стерео не заметил! Но, есть мысль:
hybroid писал(а):А он возьмёт и сделает два жука :))
Про качество: тут сложнее. На какое расстояние передавать собрался?! В какой местности?!
Сообщение ASAP »
на ростояния 2-3 метра в ковнате и возможно на улице на тоже ростояния
Сообщение ASAP »
и етот **девайс** нужно запитать от копютерного АТХ
Хм-м 3м от 12В. Вполне реально.
А как насчёт этого?! 3В получить КРЕНкой на 3,3В из 5В можно. . .
Сообщение ASAP »
а чтото на основе Блютуза ????
Блютуз вроде цифру передаёт. Надо АЦП -- отдельная история!
Сообщение hybroid »
Шо ты говорышь. AD2P - стереоблютуз, все дела.
Сообщение ASAP »
hybroid писал(а):Шо ты говорышь. AD2P - стереоблютуз, все дела.
а точнеє можна ???
Сообщение hybroid »
Точнее может поисковик рассказать. http://google.com/ - вот это очень хороший поисковик. Главное не писать в него запросы из неправильных букв.
Сообщение ASAP »
а как можна такой девайс сделать дома за столом с паяльником и прямыми руками????
или чтото в етом роде ???
Ну, кетайци так и делают. Только без рук!
Надо лишь микру найти и купить. Остальное не трудно!
Сообщение RA3WSI »
Собираеш стерео передатчик
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=746
И принемаеш на обычный УКВ стереоприёмник,а с него уже на усилитель с колонками.Или по дому в наушниках лазить.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Света »
А ещё проще, покупаешь FM трансмиттер и ...
Сообщение RA3WSI »
Светик молодец!!!! :beer:
Вот прислушайся к совету девушки!!!
Тем более у стереомодулятора кроме плейера есть ещё аудиовход.
Сообщение ASAP »
мне нужно чтобы **оно** работало по интерфейсу Блютуз
сделать только прийомник в усилке
