Опознание кварцевого генератора.
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Друзья! попал в руки странный кварцевый генератор... Гугл молчит... Помогите определить что за зверь! На вид обычный но посмотрите на маркеровку частоты - что то тут не так
Сообщение RA3WSI »
А не два там кварца в одном корпусе???
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Нет. Это точно.... Оч странная чтука. Вот даташит найти не могу. Так бы можно было подключить и частоту померить...
В общем думаю на свой страх и риск попробовать подключить его как обычный генератор. Но это уже завтра) У меня ночь :o :)))
Сообщение МитяРа »
Это может быть двухчастотный со входом управления..
Питание и выход у них у всех одинаково расположены, а 4-й вывод используется или для переключения частоты, или как VCO или для вкл/выкл..
