помогите логическую функцию написать
Закрыто
Сообщение ESWANT »
задан байт unsigned char flagi
нужно сделать ТАК:
если нулевой и первый бит разные то нулевому биту присваиваем значение первого бита
все остальные биты (2-7) должны остаться неизменными
использовать еще один байт для вычислений крайне нежелательно
как это сделать??
пример
flagi=0b xxxx xx01 результат 0b xxxx xx00
flagi=0b xxxx xx10 результат 0b xxxx xx11
flagi=0b xxxx xx00 результат 0b xxxx xx00
flagi=0b xxxx xx11 результат 0b xxxx xx11
вот что придумал я: (но это страшно!)
сдвигаю влево на 6 знаков и срвниваю...
и тогда подходящие варианты будут
либо 0b 0100 0000 (64) либо 0b 1000 000 (128)
if ( ( (flagi<<6)=128 ) | ((flagi<<6)=64) )
if (flagi & 0b00000010) flagi SET_BIT(0); else flagi CLR_BIT(0);
SET_BIT и CLR_BIT это макро устанавливающие или сбрасывающие нужный бит
Последний раз редактировалось ESWANT Чт янв 19, 2012 11:32:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ploop »
На ассемблере это выглядело бы так:
bst flagi,1
bld flagi,0
Сообщение Gudd-Head »
Во всех 4-х примерах вы двигаете первый бит в нулевой :wink:
Тут не надо никакого условия.
Сообщение ESWANT »
Gudd-Head писал(а):Во всех 4-х примерах вы двигаете первый бит в нулевой :wink:
просто мне после проверки условия нужно выполнить еще некоторые команды, а не только поменять нулевой бит.
У меня был код в котором переменные занимали байт, я хочу его оптимизировать, так как все переменные могут быть только 0 или один
тоесть было так:
unsigned char cur_param;
unsigned char Activ;
if (flagi & 0b00000100)  {
                             if (cur_param!=Activ)
                                           cur_param = Activ;
                                           return 1;//внешняя реакция
                             }//кн
else {
a сейчас Activ и cur_param это биты №1 и №0 соответственно байта flagi[code]
Сообщение BerZerK-ku »
Можно сделать так:
if ( ((flagi & 0x03) == 0x02) || ((flagi & 0x03) == 0x01) )
    flag ^= 0x01;
или использовать битовые поля. Но на деле за это стоит заморачиваться только при острой нехватке ОЗУ.
Закрыто
