ПОМОГИТЕ! Радио в телефоне и определение наушников
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Zuzel »
Доброго времени суток! сразу хочу сказать что в электронике не силен, потому сильно не пинайте :)
Собственно предыстория.. есть нужда слушать радио на компьютере, слушать его надо с телефона (lg a190 если это важно)
в телефоне имеется разъем 3,5 мм, в него втыкается провод а он соответственно втыкается в микрофонный вход материнской плате пк.
но вот незадача, когда в телефон втыкаешь провод он секунд с 5 показывает что наушники воткнуты а потом опять переключается на динамик (с наушниками работает отлично)
собственно эту беду на время решили тем что на один канал прицепили спикер от системника, но как выяснилось от этого звук на этом канале очень сильно искажается, половины частот нет.
после мне посоветовали воткнуть резистор вместо динамика, самый большой оказался на 680ком, и о чудо все заработало, т.е. втыкаешь кабель, и телефон думает что воткнуты наушники, подключаешь к пк там тоже все ок, звук идет.
значится прихожу на место куда это все надо воткнуть, и наблюдаю странную картину, как только подключаешь этот провод к местному пк, телефон показывает что наушники отключены. (возможно из за того что компьютер заземлен?)
вот.. есть какие либо возможности убедить телефон в наличии наушников без ухудшения звука?
Сообщение vanyap1 »
Втыкать надо в линейный вход а не микрофон! На микрофонном входе первый аналоговый вход, второй питание микрофона и третий земля.
Возможно проблема как раз из за питания микрофона.
Сообщение Zuzel »
vanyap1 писал(а):Втыкать надо в линейный вход а не микрофон! На микрофонном входе первый аналоговый вход, второй питание микрофона и третий земля.
значения не имеет куда втыкать, итог один и тот же, телефон переключается на свой динамик
p.s нынешние материнки умеют лихо переключать разьемы, можешь воткнуть в микрофонный вход а в драйвере поставить линейный
Сообщение bensaratov »
Zuzel писал(а):p.s нынешние материнки умеют лихо переключать разьемы, можешь воткнуть в микрофонный вход а в драйвере поставить линейный
это че та новое из области фонтастики прямо :))
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение vanyap1 »
Да, есть такое свойство в телефонах, оно для того чтобы определять что подключено - ТВ, Акустика, гарнитура или подставка...
Надо включить с каждого канала на землю резистор 1 кОм и все дела.. И не играть с драйверами, если для этих целей предусмотрен линейный вход.
Сообщение hybroid »
Нет, это нормальное поведение многих новых мамок и особенно многих ноутов, где вход для микрофона может автоматом переключаться на линейный, в зависимости от того, что всунули.
Сообщение vanyap1 »
А на счет последнего, да - помнится были мат.платы где можно было переконфигурировать входы и выходы на зедней панеле не зависимо от цветов штекеров. Тоесть - можно было во выход наушников включить микрофон и наоборот, указать в программе что где, и все это даже работало. Но не всегда нормально.
Сообщение Zuzel »
vanyap1 писал(а):Да, есть такое свойство в телефонах, оно для того чтобы определять что подключено - ТВ, Акустика, гарнитура или подставка...
спасибо за совет, попробую.
просто интересно.. дома почему то все работало, а на другом пк такая беда. из за того что резистор только на один канал вешал?
Вернуться в «Ничего не работает»
