kill7777 писал(а):собрать 4тобы проверить КР работает на основной или он гармониковый, но как исходя из этой схемы мне это определить?
Со старой материнки кварц 14,318 мгц точно не гармониковый. Сам их использую. Насчёт «денди» не знаю. Самое простое посмотреть осциллографом или частотомером. Если у Вас ничего такого нет, то тяжёлый случай. Это же всё равно, что автомобиль без инструмента ремонтировать. Собрать схему я считаю 10% работы. Основное нараживать. Без приборов, это …..
Уж чего проще, посмотреть осциллографом.
Можно конечно поизгаляться, только нужен тогда приёмник с соответствующим диапазоном. Сканер, самое оптимальное. Принцип в том, что делаете КГ по схеме, что я говорил на кварце «с буквами». Он будет генерировать на основной гармонике, т.е. или на 26,6 мгц или 8,66 мгц. Приёмником можно принять как основную частоту, так и гармоники КГ. Т.о. если у Вас генератор работает на 26,6 мгц, то приёмником можно принять «тишину» на частоте 26,6 мгц, на 53,2 мгц, на 80 мгц, на 106,6 мгц и т.д.
Если у Вас генератор работает на 8,66 мгц, то приёмником можно принять «тишину» на частоте 8,66 мгц, на 17,32 мгц, на 26,6 мгц, на 34,64 мгц и т.д. на 77,94 мгц, на 80 мгц , на 86,6 мгц, на 92,26 мгц и т.д..
Вот на этом и нужно «сыграть». Поймаете такой ряд
53,2 мгц, 80 мгц, 106,6 мгц, значит кварц на 26,6 мгц.
Поймаете такой ряд
77,94 мгц, 80 мгц , 86,6 мгц, 92,26 мгц , значит кварц работает на 8,66 мгц.
Есть ещё выход. На старых материнках есть просто кварцевые генераторы. Вот у меня просто 80 мгц. Такой маленький металлический корпус и четыре вывода. На неё питание подаёшь и снимаешь 80 мгц сразу на логику. Бывают и в пластмассовом корпусе. Поиском можно посмотреть. Они бывают 5-ти вольтовые и 3,3 вольта.
В яндексе наберите "кварцевый генератор"
http://www.oaopiezo.com/osc_xo.html
