Тут уже перешло в такую стадию, что неважно чем мерять... хоть рулеткой высчитывая объем необходимый для охлаждения транзистора и сверяясь со сводками метеоцентра.. возможно транзистор перегорел от недостатка охлаждения, и потом ещё страниц на 10-20 будут расчёты площади нового радиатора и про теплопроводность КПТ-8...Enman писал(а):Пафнутий, я предлагал мерять мультиметром, а не осциллографом....
Ремонт TV нужЁн, помогите
R3Dio 73!
В Funai воткнул 2SD2333, в SasungЕ заменил строчник, все чудесно работает! Всем, дававшим советы по ремонту, большое спасибо! Отдельное спасибо "педагогам от радиокружка"))).Chainik писал(а):ставлю на "зерро"
.... Если есть ко мне вопросы, прошу в личку.
PS В Funai 2000A MK7 Заменил 2DS2333, ICP-N20 и С265 (поставил 2 последовательно 1х250). (2DS2333, ICP-N20) выгорели из-за высохшего С265. После десяти минут работы телевизор опять сломался, пропало высокое … , «потыкав» телевизор осциллографом, нашел ещё и «непропай» «земли» на Т202.
Последний раз редактировалось Пафнутий Вт янв 17, 2012 10:59:09, всего редактировалось 1 раз.
Уши ближе к мозгу, потому умнее языка
- конечно есть - где коньяк и пиво?Пафнутий писал(а): Если есть ко мне вопросы, прошу в личку.
Вот и отличноВ Funai воткнул 2SD2333, в SasungЕ заменил строчник, все чудесно работает! Всем, дававшим советы по ремонту, большое спасибо! Отдельное спасибо "педагогам от радиокружка"))).
Ребята, про коньяк и пиво, Марью Ивановну и "козлят" в "Мяу" пожалуйста.
Привет всем! Господин, товарищ Chainik убедили в SasungЕ строчник менять передумал, спаял выше упомянутую схемку с вариациями ... роботаТ! С верху кадра полосы какетО (см. фото). Нет ли у кого рецепА, чем "лечить" фифекТ? Гуглю, МОНИТОРю ... пока ни чЁ не сыскал ... . (фамилию высохшей ёмкости "на блюдечке с голубой каёмочкой" хотцА)
- (95.37 КБ) 397 скачиваний
На блюде не дам из принципа, но скажу - прочти про генератор обратного хода (его цепи около ИМС КР) и все станет ясно - на Мониторе в Энциклопедии - целая тема по ремонту КР!
Нашел таки на Мониторе: Ремонт КР - ООС в/п и ИМС КР (TDA8362, TDA2578 + TDA3654), сморетЬ буду завтра то биш уж сегодня! (ЛЕНТЯЮ пора баирьки, аЧасы на сайте "врут" на моих 1:10!!!Chainik писал(а): Мониторе в Энциклопедии - целая тема по ремонту КР
Таки чЁ почитать? :
1. /Монитор/ КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА - устранение проблем, ссылки
2. /Монитор/ Ремонт КР - ООС в/п и ИМС КР (TDA8362, TDA2578 + TDA3654)
3. /Монитор espec/ Haier 21FV6H-A8 - линии обратного хода вверху (РЕШЕНО)
Шесть страниц последнего вчера читал, как детектив кончилось тем, что теле-кулибин покрутил настройки, думаю, это не мой случай.
вокруг кадровой литы заменить. А какая, кстати, там кадровая-то? написали-бы хоть что-ли...
Нет ли у кого схемы на Samsung CK-5361 ATR, или подскажите где взять? Все, что тягал паршивого качества!
Нормальной схемы нет, шасси P68SA, фото "требухи":evgeniy-k писал(а):вокруг кадровой литы заменить. А какая, кстати, там кадровая-то? написали-бы хоть что-ли...
- (246.94 КБ) 702 скачивания
Последний раз редактировалось Пафнутий Пт янв 20, 2012 10:21:11, всего редактировалось 2 раза.
По поводу ЛЕНТЯЙ и "попкорна": чиню свои аппараты (нужда заставила), во времени не ограничен, но ограничен физически и материально.
Заметно.Пафнутий писал(а):По поводу ЛЕНТЯЙ ... во времени не ограничен...
http://archive.espec.ws/files/Samsung%2 ... 0P68SA.pdf
R3Dio 73!
Нормальная схема http://rc5.ru/files.php?id=1089
Кадровая на AN5512 (IC301) ,к н.4 и н.8 подключен С307,его поменять.В блоке питания неплохо было бы сменить С852 (470 мкф*16в) в целях профилактики на новый.
Заметно.
Вас не коснулось ... .) За схему спасибо!Пафнутий писал(а): ограничен физически
С307 100х100, С852 470х16 Я за кондерами вжик-вжик !!!Gigavolt писал(а):С307,его поменять.В блоке питания неплохо было бы сменить С852 (470 мкф*16в)
Сменю кондеры, гляну!otest писал(а):...........
Поменял С307 100х100; С852 470х16, неисправность на месте. После замены С307 "лица" чуть вытянулись... .
