Так как ЧП не развязанный, самым простым будет использовать понижающий преобразователь, так и рекомендует Application note к IGBT сборке AN-1044..
На 16-ой странице an-1044 приведен расчет R и С для настройки драйвера IR2153 на частоту 50 КГц, расчет минимальной индуктивности необходимой для преобразователя, и пикового тока через нее..
R и C можно оставить как есть.. но индуктивность и пиковый ток нужно пересчитать под мою мощность..
как я понял(по таблице 4 все с той же страницы 16 an-1044) минимальная индуктивность считается из минимальной мощности которую мы будем снимать с преобразователя, они задались мощьностью 4 Вт и при напряжении 15 В получили выходное сопротивление 56,5 Ом и из этого получили L = 537 мкГн..
в нашей схеме гарантировать, что меньше 4 Вт с преобразователя потребляться не будет - мы не можем( и тут возникает первый вопрос.. получается что если преобразователь работает в холостую или другими словами R нагрузки(в идеале) стремится к бесконечности, тогда числитель формулы расчета индуктивности, азначит и сама индуктивность, тоже начинает стремится к бесконечности(((?? ну хорошо отойдем от бесконечности зададимся минимальным током например 50 мА, тогда выходное сопротивление будет 300 Ом и минимальная индуктивность 2,85 мГн...
Расчитаем пиковый ток.. т.к. выходная мощность 9 Вт минимальное выходное сопротивление получается 25 Ом, тогда пиковый ток при индуктивности 2,85 мГн будет 0.629 Ампера...
по идее есть все что нужно для выбора индуктивности и силового ключа.. но тут возникает второй вопрос.. на 17-ой странице an-1044 показана как будет выглядеть конечная схема преобразователя.. по ней видно что для того чтобы на выходе не было больше "скольки то" вольт был использован Тл431.. он делает так, если на выходе преобразователя больше "скольки то" вольт Тл431 открывается и делает на выходе CT делитель напряжения 1/6 от внутреннего Vcc, а так как для закрытия верхнего ключа нужно чтобы на CТ было меньше 1/3 от Vcc, IR2153 закрывает верхний ключ... странно правда что "сколько то" вольт считается по формуле из даташит на Тл431 -> VOUT = (1+R6/R7) x VREF = (1+(15/2,7)) x 2,5 = 16,4 Вольт, а 16,4 это совсем не 15...
кроме того, получается у получившегося преобразователя совсем нету защиты от короткого замыкания по выходу и от превышения тока ключа "какого то" максимального значения(нет защиты ключа)...
третий вопрос заключается в том все ли я правильно понял?.. и может ли ктото посоветовать другой драйвер для понижающего преобразователя, который не будет сильно усложнять схему и позволит обеспечить большее число защит преобразователя.. один такой драйвер я знаю это семейство LinkSwitch-TN, но на ток 300 мА их очень сложно достать.. да и нужен нам ток больше 300 мА в два раза((
для понимания теории понижающих преобразователей пользовался двумя методиками..
http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2007_4_106.php
http://www.radioradar.net/hand_book/doc ... /dcdc.html
может кому будет интересно..
- lnk302_304-306.pdf
- LinkSwitch-TN
- (706.53 КБ) 484 скачивания
- tl431 управляемый стабилизатор.pdf
- ТЛ431
- (188.07 КБ) 575 скачиваний
- ir2153.pdf
- IR2153
- (155.56 КБ) 313 скачиваний
- an-1044.pdf
- АN-1044
- (1.16 МБ) 488 скачиваний
