Сто ватт на коленке (КН).
В статье(http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/) же была печатка!!!!
Вроде вот:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplif ... rev_01.lay
Вроде вот:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Зайдите в статью и скачайте файл печатной платы. А затем возмите в "Сундуке Кота" (Ищите его на главной странице с права) эту программу https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1325777173 и пользуйтесь на здоровье.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
drug a ti mojesh kartinku pechatki vstavit zdes na forum?
ya bil bi ochem preznatelen
Это в смысле нажимаете на ссылку, а она открывается закарюками???vladelektro писал(а):u menya atkrivaet kakie-to znaki a ne kartinku
Попробуйте навести указатель на ссялку и нажать правой клавишей, в появившемся меню выбрать сохранить как, указать путь...
Далее открыть программой предложенной выше!!!
а можно ли вместо силовых транзисторов TIP поставить C3461 и D1428?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Добрый день !!!!! Помогите начинающему собрал усилитель вот по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ как правильно выставить ток покоя что куда подключать и где мерить если можно прямо на схеме нарисовать заранее благодарен. К тати усилитель заработал сразу после сборки.
Заработало и хорошо, а в теме выше было что и где мерить
А где там ток покоя Вы ставить собрались? Что то Я не разу этим не занимался с данным УНЧиком!!!woi1 писал(а):Добрый день !!!!! Помогите начинающему собрал усилитель вот по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ как правильно выставить ток покоя что куда подключать и где мерить если можно прямо на схеме нарисовать заранее благодарен. К тати усилитель заработал сразу после сборки.
Ток покоя задётся диодами.Два диода - малый ток покоя,три диода - нормальный ток,четыре диода в класс А переходит усилитель.Работа с большим током покоя.Но и нагрев радиаторов как печка.
Паяю уже 60лет.
Есще такой вопрос блок питания от муз центра пойтдет на два канала? он примерно по размерам на ват 180 тянет выход 2х27 с кондерами по 10000Мк выдает 2х 32 примерно. Или какая толщина провода должна быть чтобы хватило для раскачки одного канала если перематовать ТС 180 (0,8 хватит) на 1 канал
Последний раз редактировалось woi1 Чт янв 26, 2012 15:11:35, всего редактировалось 1 раз.
Делаю активную акустику надо им раскочать 25АС-027 хватит питания и мощности транса?
Думаю хватит!
Здраствуйте, извиняюсь зв глупый вопрос, но тут такая проблема... есть транс он дает +-22в 2А и 18В 3А, можно ли объеденить эти напряжения? Транс не поломается?
Если с утра вы обнаружили погрызенными платы и провода, обязательно проверьте не сточил ли ваш кот при этом свои зубы!
Как объединить???
