Советы по созданию высококачественного УМЗЧ (Солнцева)
Andrew6146
Re: Советы по созданию высококачественного УМЗЧ (Солнцева)
Сообщение Andrew6146 »
ну я ето и имел ввиду! резюк = переменник и нор у меня все! никаконо возбуда, как говорится музыка играет. Но шум неизменен
ssc
Сообщение ssc »
Andrew6146 писал(а):ну я ето и имел ввиду! резюк = переменник и нор у меня все! никаконо возбуда, как говорится музыка играет. Но шум неизменен
А какого рода шум-гул, шипенье или что-то еще?Второй вопрос-пробовали поймать его осцилом?
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Для ssc:
Про резину на ВАЗ говорить не надо, некорректное сравнение :tea: . Всё же честнее согласиться, что здесь я прав, ведь тогда нет надобности и без того находящийся "на грани" усилитель ещё более к ней приближать, углубляя ОС.
И возбуд бывает не только на ультразвуке, и в мегагерцовом диапазоне - тоже. Даже выше сотни и при таких транзисторах. И нигде ничего не греется и вроде бы всё в порядке.
И про уровень ре-комбинационных процессов, будьте любезны, разъясните :tea: . Если отошлёте к умным книгам - будем считать, что Вы плохо себе представляете, что такое САР вообще.
Автору темы - вникайте в любой ответ в Вашей теме, просто так не соглашаясь ни с чем, требуйте объяснений при необходимости. Тогда и тема быстрее закончится, и посты покороче будут :) . Удачи!
ssc
Сообщение ssc »
А в чем собственно, вы правы?В том, что замена ОУ с частотой единичного усиления 3мега и Ку с разомкнутой ООС в 50.000 раз на другой, с частотой ед.ус. 5 мег и ус 20.000раз к чему то приведет?Или в том, что уровень шума -95Дб, а суммарный уровень искажений -100Дб? :))) Лол! Как вообще такое может быть!Про рекомбинацию.Образно.Для n-p-n структуры.Процесс вызывается взаимным частичным самоуничтожением основных носителей(электроны) и неосновных носителей(дырки) и наиболее активен в предзонном слое на границе базового и коллекторного(эмиттерного) переходов, реально зависит от конструктивного исполнения полупроводника, в частности, от площади переходов.Очень сильно зависит от режимов работы транзистора, в частности от Uк-э и Iэ.Теоретически считается, что его проявление меньше у p-n-p структур, видимо, поэтому разработчики и стремятся во входных каскадах МШУ использовать именно p-n-p.Нежелателен тем, что вызывает появление в выходном токе дополнительной шумовой компоненты, интенсивность которой падает с ростом частоты.По поводу литературы-отсылать не буду, поскольку явление описано практически с момента появления первых полупроводников.По поводу возбуда и его частоты-читайте внимательно мой пост.
Про фликкер-шумы своими словами писать не буду, много букофф.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Не поняли Вы меня :( . А это значит, что невнимательно прочли мой пост. Или вникаете поверхностно. Это про замену ОУ.
Про шумы и уровень искажений - опять же, не вникаете. Я не вписывал каких-либо значений, надеюсь, Вы понимаете, что при отсутствии сигнала уровень гармоник стремится к уровню шумов.
А по поводу возбуда - ещё проще: поскольку у транзисторов ВК h21 на некоторой частоте намного отличен от единицы в меньшую сторону, усилить (развить определенную мощность) соответственно эту частоту (может даже частоты) они не могут. Потому ни включаться ни выключаться, а, следовательно, греться - не будут. Только сигнал (в данном случае - шум на входе ВК) будет промодулирован, результат - повышенный шум при отсутствии сигнала.
А про фликкер-шумы - интересно, но не в этой теме.
Не буду мешать, не огорчайтесь.
Andrew6146
пустил сигнал с осциллографа, шум видно, с резистором на нагрузку и без него. А какое напр должно было быть на вых усилителя чтоб замер провесть? или не важно? Шум отчетливо виден при 0.05 в дел
андр
Сообщение андр »
Друзья мои, не морочте человеку голову. Никто не подвергает сомнению Ваш уровень подготовки в радиотехнике. Будьте проще и к Вам потянутся люди. У человека "шумит", надо разобраться, что и как.
Андрей, замкните вход накоротко и посмотрите осцилограмму на выходе. Что видите?
Последний раз редактировалось андр Чт янв 19, 2012 20:17:14, всего редактировалось 1 раз.
"Не каждый вор радиолюбитель, но каждый радиолюбитель ВОР!" ( ВОР - Всесоюзное общество радиолюбителей)
андр
Сообщение андр »
Насколько это отличается от того, что наблюдается на выходе ОУ?
ssc
Сообщение ssc »
Andrew6146 писал(а):пустил сигнал с осциллографа, шум видно, с резистором на нагрузку и без него. А какое напр должно было быть на вых усилителя чтоб замер провесть? или не важно? Шум отчетливо виден при 0.05 в дел
Чувствительность уменьшил?R4=100K,C4=0,22mF.Шуметь еще может из-за слишком больших входных токов ОУ, можно уменьшить R1=22K.
Andrew6146
Ну r1 я с самого начала уменьшил, а вот с чуствительностью надо поэкспериментировать. При замыкании входа на землю хоть прямо, хоть через кондер шум остается.
ssc
Сообщение ssc »
Andrew6146 писал(а):Ну r1 я с самого начала уменьшил, а вот с чуствительностью надо поэкспериментировать. При замыкании входа на землю хоть прямо, хоть через кондер шум остается.
Конечно надо, я уже писал, что чувствительность базового варианта примерно 300мВ амплитудного значения, ну куда такая громадная нужна, с теми номиналами что я дал она понижается до 1В амплитудного.В этом случае если взят К140УД8А/Б сигнал/шум по прикидкам получается -70...75дБ. Меня больше интересует вопрос, как вы будете мост настраивать :wink: Короче, мучайте усь и отпишитесь по результатам.
андр
Сообщение андр »
Ну, Вы посмотрели выход ОУ? Имеется ли постоянное напряжение на выходе ОУ? Установлен и исправен ли конденсатор С9? Защунтированы ли стабилитроны? Проверьте исправность и наличие С6,С7. Какова структура шума? Не является ли он результатом самовозбуждения? Это легко проверить при малом уровне входного синусоидального сигнала.
Andrew6146
На выходе 0.75в
Шум скоро буду мерить
Andrew6146
шум хорошо видно при 0.005в дел
Пробовал подставлять кондеры меж землей и выходом (керам.) - не помогает
Andrew6146
что на опере - что на вых одно и то же, только амплитуды различаются.
с.з. шум - тихое "мягкое" такое шипение в моем случае
Щас попробую изменить чуствительность
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
А просто заменить ОУ на другой,рекомендованный автором,возможности нет??? Хотя бы на К544УД1. Может сразу всё и определится.
Andrew6146
Поставил резистор на 180к. Шум стал еле заметным, конденсатор можно оставить прежним, так ведь?
На момент покупки был доступен только 144уд
ssc
Сообщение ssc »
Andrew6146 писал(а):Поставил резистор на 180к. Шум стал еле заметным, конденсатор можно оставить прежним, так ведь?
Это я так понимаю вы чувствительность уменьшили?Если да, то с кондером не все так просто-будучи включенным в цепь ООС опера он в какой-то мере определяет ход АЧХ усилителя со стороны низких и инфранизких частот, если его емкость слишком мала, то на этих частотах будет ярко выраженный подъем АЧХ, иногда это может привести к возбуждению в области НЧ.Поэтому лучше не искушать судьбу и взять 0,22мкФ, это достаточное значение для получившегося Ку при R4=180K чтобы отсутствовал совсем ненужный подъем на НЧ.
Andrew6146
Ясненько. Спасибо за помощь
Andrew6146
а что его настраивать? Это же на ультразвуковых частотах выбирается минимальный уровень искажений.. или что там ?
