Паяльная станция с энкодером.
Сообщение redram55 »
Последний раз редактировалось redram55 Вс фев 05, 2012 18:11:12, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение grean2007 »
Spruts80 писал(а):Дописал прошивку на термопинцет (2 одновременных работающих канала) по мотивам исходников от автора, в протеусе работает, но прошивку нужно оптимизировать и ввести ещё пару функций. Счас бьюсь над ними.
Spruts80 как продвигается работа по двухканальной станции?
Сообщение Spruts80 »
По тиху изучаю Баском на примере станции и подумываю собрать станцию на макетке для отладки. Прошивка в принципе законченна но без пары функций - не знаю по какому алгоритму их организовать пока.
Последний раз редактировалось redram55 Вс фев 05, 2012 18:11:52, всего редактировалось 2 раза.
Spruts80 Термопинцет у тебя от паяльной станции, или на 220в без термодатчика типа ZD-409?
grean2007 писал(а):Spruts80 Термопинцет у тебя от паяльной станции, или на 220в без термодатчика типа ZD-409?
От паяльной станции 950 серии, нагреватели типа аква С-001 вроде, 24 вольта, 48 ватт, в обоих по термопаре.
наконец доделал.
Все работает.
Вопрос-при нагреве температура жала сначала перегоняет показания дисплея на 20градусов,далее при повышении температуры до 200 градусов уравнивается с показаниями,а при дальнейшем повышении температура жала постепенно отстает от показаний на дисплее ,к 400 градусам на 45градусов.
Так и должно быть,если нет ко где копать
redram55 писал(а):наконец доделал.
Все работает.
Калибровку делал?
Так быть не должно.
калибровку делал.
Вы наверное не поняли.Меряю температуру на жале паяльника мультиметром-термопарой,и она разнится с показаниями самой станции .
Сама станция работает как следует.
redram55 писал(а):калибровку делал.
При 50 градусах что мультик показывает? там есть подстроечный резистор для первичной настройки. А вообще нужно с первых страниц читать там про это уже говорилось.
Сообщение konstruktor »
всё собрал станцию купил новый LCD и микруха,прошил всё включилась,но вот проблема опять- верхняя строка показывает 40 а нижняя 0,паяльник LUKEY 982D+.время почти час ждал,и по нулям.что может быть?всё собрал по статье даже плату со статьи взял.на первой ноге ОУ 0,01Вт,может пермопору перепутал + с - распиновку не нашел штекера.паяльник рабочий.
Сообщение Shuriko »
1) Неправильно подключен паяльник.
2) Не подаётся питание на нагреватель паяльника.
3) Неправильно спаян или не настроен усилитель термопары. Что на его выходе?
питание на паяльник есть но почему-то мало 1,2 и по степенно растёт. распиновку надо штекера, не нашол в нети,разобрал его нагреватель нашол какие выводы и термопары тоже нашол но не знаю где + и -. "Неправильно спаян или не настроен усилитель термопары"- можно по подробнее. потом отпишусь.на выходе то-есть на но 1 ноге ОУ или термо паре,если на ОУ,то показывает 0,01v.
у себя определил +термопары лукеевского паяльника нагревая его нагреватель другим паяльником и замеряя на выходе мультиметром.
Спасибо автору за сей девайс,мой первый на МК.
(86.39 КБ) 1286 скачиваний
распиновка паяльника
(39.4 КБ) 1134 скачивания
Сообщение Simplyman »
Столько времени прошло, а фен так и не появился... Или я что-то пропустил?)
почемуто питание без пояльника есть,а пояльник ставиш по нулям.термопары что на входе 0 что на выходе тоже 0,01. я уже не знаю что делать.
Сообщение Shuriko »
konstruktor писал(а):почемуто питание без пояльника есть,а пояльник ставиш по нулям.термопары что на входе 0 что на выходе тоже 0,01. я уже не знаю что делать.
Рискну предположить, что неправильно подключаете паяльник.
вы правы не правильно подключил. я зациклился не том что у меня стоит термопара,а оказалось что стоит термо резистор. при повышении температуры он повышает сопротивление.что делать дальше?
Сообщение Shuriko »
konstruktor писал(а):вы правы не правильно подключил. я зациклился не том что у меня стоит термопара,а оказалось что стоит термо резистор. при повышении температуры он повышает сопротивление.что делать дальше?
Читать ветку - насколько я помню, вопрос паяльника с терморезистором обсуждался. Переделки минимальные.
спасибо за помощь. ещё один совет как калибровать, то-есть например у меня в пояльная станции показывает 380гр. а на конце 140гр китайским мультиметром.так если ставить как положено то пока он дойдёт до 420гр он может запроста сгореть. и ещё почему то температура скачет сильно,и паяльник скрипит сильно.питание от импульс ника.
