комп не видит флеш плеер
Сообщение uc1wwg »
компьютер перестал определять флеш плеер panasonic sv mp31-v как сменный носитель -- на дисплее плеера пишет -- connected usb--. можно ли как нибудь реанимировать? может надо форматнуть но не знаю как или что ещё? буду признателен за дельный совет.
Сообщение Aheir »
Я бы попытался форматнуть. Не поможет/не получится - перешить.
А вообще - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2021
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение ИРБИС »
Перестал видеть на том же разъёме?
Мы на работе столкнулись с такой проблемой: на одном и том же компьютере некоторые разъёмы почему-то не опознают флэшки с объёмом более 128-256 МБ. Например, на передней панели один опознаёт, другой нет. Разъёмы на задней панели практически все распознают.
Кто что по этой проблеме может рассказать?
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение Aheir »
Разъемы на морде - это вообще песня отдельная. Из-за фиговых соединительных проводов, которые к этим разъемам тянутся, могут происходить всяческие явления. Встречался и с чудесами, описанными выше. Ради интереса втыкал на это место планку с двумя USB разъемами (ими часто материнки комплектуются, чтобы дополнительные разъемы вывести на заднюю стенку вместо заглушек плат расширения), там вполне себе приличный экранированный кабель - "чудеса" пропадали. :)
Сообщение uc1wwg »
разьём на морде или в другом месте для меня похоже не актуально -- поскольку что весьма интересно связь с компом пропала не вдруг и не сразу, а постепенно--- с каждым новым подключением обрывы происходили всё чаще пока совсем комп отказался его определять. что меня весьма смутило..
Сообщение ИРБИС »
Из опыта эксплуатации флэшек два основных момента:
1. "Разбиваются" сами разъёмы
2. Не совсем понятно, каким способом выполняется соединение: кабелем или непосредственно, но суть не в этом. В "жёстком" соединении может повреждаться плата и нарушаться контакт с разъёмом, в кабельном - повреждаться кабель. Обычно около самих разъёмов. С кабелем понять просто - нужно попробовать с другим кабелем.
Сообщение radteh »
Был случай когда USB порта перестали вообще что-либо определять, помогла перезагрузка. Я это к тому, что может проблема в системе?
Сообщение uc1wwg »
Да втом то и дело что проверял на нескольких компах и нотиках--глухо как в танке. А как форматнуть плеер без компа не знаю...
Сообщение Aheir »
Утилиты производителя для этого поищите. У меня была такая ситуация, тоже плеер не определялся. Уж не знаю как, но фирменная утилитка его доводьно бодро перешила и отформатировала. У меня MSI был..
Сообщение uc1wwg »
panasonic жадноват на эти вещи--уж сколько ищу всё безрезультатно..
Сообщение radteh »
А в плеере нет функции форматирования флешки, USB-порт в плеере конфигурируется (как у фотиков и некоторых телефонов), видит ли подключение сам плеер, а то может на нём порт неисправен.
Сообщение uc1wwg »
я может чего не понял ---слота для флеш у него нет . простой плеер на 256 Мб а выкинуть жалко (дорог он мне)., хотя остальные все функции работают безукоризненно (радио,диктофон и т.д).А вот при подключении к компу пишет -- connected usb--.
Сообщение Mosse »
А вот у меня не комп не видит флешку а наоборот: плеер при подключении к ПК просто начинает заряжаться вместо того чтобы подключиться. Стоит заметить, что батарея уже полностью заряжена, а комп работает как часы и c USB все в норме. ХЗ, наверное прошивку подлецы-китайцы багнутую подсунули?!! В чем дело? Подскажите кто знаком с ситуацией.
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
Кстате коты кто мибудь встречался с тем что мп3 шник роняли в воду (в моем случае постирали(но не я-друзья)) и после наступления морозов он сдыхал, "память" отваливалась.....
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
Сообщение regenerator »
Я с одним телефоном повстречался (не домашним), который в ванну уронили. Так и не сделал его. Бага пайки не было. Спиртовую ванну принял(не я – друзь… эээ… телефон). Бесполезняг.
Сообщение Redisych »
Я в кармане рубашки флешку постирал намедни. Просушил, работает :)
Хе. Флэшка-то герметичная. :wink:
Сообщение Anjey »
Нет...
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
А, да. Не подумал, что имелась веду USB флэшка.
Привык флэшками называть всякие SD, да MMC.
Сообщение Daneal »
Помогите пожалуйста! Я без музыки не могу!! Компы( пробовал на 2-х ) перестали видеть плеер. При этом, когда его втыкаешь в usb, плеер включается и заряжается О_о Так что могу слушать только то что уже закинуто.. честно говоря уже заколебало, 2 неделю слушаю.. Помогите..
Вернуться в «Интеграция с ПК»
