Мелкие практические вопросы
Мда, всегда, когда пытаюсь что-то умное сделать/сказать, только одно выходит:
http://www.fairchildsemi.com/ds/1N%2F1N4001.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/UF/UF4007.pdf
Найди, блин, 10 отличий
Вообще понять не могу, чего ты этот 1N4007 везде пихаешь
Не первый раз вижу. Много? Перешли кому-нить половину.
Угадал. . .hybroid писал(а):Много?
по поводу той схемы - можно диод и резюк местами поменять, ибо это не проблема. по поводу серий - 4007, то можно и 1N поставить, здесь нет 100kHz, но FR по мне зарекомендован как более надежный.просто КОТ писал(а):Мда, всегда, когда пытаюсь что-то умное сделать/сказать, только одно выходит:!
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Вот это правильный тезис!МитяРа писал(а):Распишет, конкретно, что необходимо и можно будет точно сказать, а то вдруг там и оптрон-то не нужен окажется..
Вернемся к Вопросу (смысл которого затерялся).
А звучал он так-будет ли 5 чипов по 1вт греться больше (меньше), чем один керамический резистор (SQP например) 5Вт.
Оптрон-штука небольшая, чип-мост тоже мелкий, место занимают преймущественно керамические монстры. Задача-минимизация без увеличения нагрузки по температуре)
Греться будут одинаково, а вот охлаждаться и рассеивать тепло - по разному.._timofey_ писал(а):будет ли 5 чипов по 1вт греться больше (меньше), чем один керамический резистор (SQP например) 5Вт.
Это, как два радиатора для транзистора, один в виде бруска, а другой - того-же размера брусок, но с прорезанными рёбрами..
Площадь охлаждения больше - охлаждается лучше..
Поэтому один 5Вт-ный резистор, даже на ощупь будет горячее, чем 20-ть SMD-шных по 1/4Вт, рассеянных по плате..
Немаловажным моментом будет то, что для кучки мелких резюков сама плата и дорожки будут своеобразным "радиатором"..
Видел в сварочнике в качестве датчика тока - SMD-резюки под IGBT'шками - отлично отводят тепло на дорожки, к которым припаяныМитяРа писал(а):Немаловажным моментом будет то, что для кучки мелких резюков сама плата и дорожки будут своеобразным "радиатором"..
Те, которые используются и сопротивление которых доли Ома, они имеют ещё и корпус другой, по сравнению с обычными SMD-резисторами..hybroid писал(а):в качестве датчика тока - SMD-резюки
Во первых он по объёму больше, а во вторых он по площади прилегания к плате - больше.. соответственно - охлаждение - лучше..
Доброе время суток.
Народ кто владеет атглицким помогите перевести текст. Это из даташита на BA3834. Некак немогу понять надо подключать подтягивающие ризисторы к входам управления и к чему подтягивать к земле или к питанию
Operation notes
(1) Frequency characteristics
The frequency characteristics of this IC are determined
by the resistor connected between the RREF terminal and
GND. For the specification conditions, the value of this
resistor is 100kW. If it is necessary to set the frequency
characteristics accurately, use a variable resistor (note:
all bands will shift together).
(2) Load characteristics
To convert the bias sense output signal to the GND sense
signal, the IC performs a V / I conversion, and then an I /V
conversion using a 10kW resistor (Typ.) for the output.
Therefore, if the load circuit connected to the AOUT pin
has a MOS structure there is no problem (eg. microprocessor
input port), but if the connected circuit has a low
input impedance, it may cause the output level to drop.
(3) External resistor for the control pin
When using a common port for the output select control
and FL drive, you must add a diode and resistor as shown
in Fig. 4 to prevent the FL drive “L” voltage from destroying
the IC.
Operation notes
the IC.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
посмотри в даташите, должна быть типичная схема включения, и должна быть указана обвязка, там и увидишь...
Я смотрел даташит и схема подключения дана чисто схематически.
Но вот вроде отрывочек о подключении портов контроля(вложение).
- (53.08 КБ) 389 скачиваний
дык а поискать схему с участием этой микрухи? например вот http://labkit.ru/html/show_meter?id=253 . схема рабочая, у нас в схемах тоже есть.
Я конечно эту схему видел. Ещё нашол схему музыкального центра от Самсунга, в нём входы подтянуты к питанию через резисторы в 10Ком.
ну разведи с подтягиванием к "питанию" через 10ком, если потребуются - припаяешь, если нет - оставишь как есть.
Как подключить вот такой моторчик http://emarket.ua/objavlenie/elektrodvi ... DKw3f.html на 220v?
Так же как и РД-09
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=38239
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=38240
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Дык это понятно.Как определиться с выводами на самом моторе.Где какая обмотка.MAVr 34 писал(а):Так же как и РД-09
там две обмотки, с общей точкой. та, у которой сопротивление меньше, является рабочей.КЛАУС писал(а): Дык это понятно.Как определиться с выводами на самом моторе.Где какая обмотка.
Может быть и без общей точки, а просто выведены две обмотки. Фото движка или рисунок с расположением выводов-контактов и замер сопротивления предоставте. Будем посмотреть.
